je n'arrive pas à couper le phare avec l'interrupteur, aucune des positions ne le coupe. de plus le voyant "hibeam" bleu reste allumé en permanence au tableau de bord alors qu'il y a un "changement" lorsque j'actionne l'interrupteur phare / plein phare... je ne sais pas quoi penser... serait-ce le comodo droit ? le gauche ? un problème plus général...
si quelqu'un à rencontré un problème similaire ou a une idée
merci !
ricore GTriste Actif
Sujet: Re: phare / code Sam 19 Avr 2014 - 16:55
Bjr,
Je pense plutôt au bouton: PASS (appel de phare) qui reste bloquer en position passante ! Il faudrait que tu démontes tout le commodo (donc gauche) pour aller voir du coté de ce fameux bouton PASS !
Rico
xain2 GTriste
Sujet: Re: phare / code Sam 19 Avr 2014 - 18:09
Merci Rico, GRAND MERCI !
ben oui c'était bien ça! Simple mais il fallait y penser.
en fait, lorsque j'actionne le bouton d'appel de phare, la gaine de la commande d'embrayage vient coincer le bouton en position on... va falloir que je trouve un truc
merci encore ! xain
Sujet: Re: phare / code Sam 19 Avr 2014 - 21:43
Si c'est c'est la gaine d'embrayage qui te coince le commodo, c'est qu'elle ne passe pas au bon endroit. Donc à voir de plus près et certainement à déplacer.
xain2 GTriste
Sujet: Re: phare / code Sam 19 Avr 2014 - 22:59
oui il va falloir que je vérifie. l'ensemble me parait bien manquer "de souplesse", être trop "tendu". ou peut-être les fixations qui ont tourné... mais il est clair que c'est la sortie qui monte sur le bouton quand on l'actionne et qui le maintient sur on... donc pas normal non...
