| Bulle et protection | |
+10admin_thor3365 LeChacal GGTR78 chris 87 Yves74 Gil29 serge955 papy riko gilles K-wouah 14 participants |
| Sujet: Re: Bulle et protection Dim 16 Déc 2012 - 14:41 | |
| Sujet: Re: Bulle et protection Jeu 3 Jan 2013 - 0:26 | |
| J'ai installé ... et testé pour vous avec vent fort (env 55km/h) et pluie intense mon nouveau pare-brise clair Secdem/Bullster... Pour mes 1.88M c'est très concluant! >>> ne pas trop la monter; pour ma taille, 6 ou 7cm suffisent >>> de sorte d'avoir le haut de la bulle 5 à 6cm sous le niveau de vision "horizon" des yeux. Photo ci-dessous. C'est certainement celle qui se rapproche le plus du profil de l'origine. Les côtés sont plus larges d'environ 4cm, la courbe supérieure n'est plus inversée, et prend donc 10cm au milieu. Petit plus, comme il n'y a pas besoin de trop la monter, l'effort sur le mécanisme de remontée est moindre... Petit défaut courant> la nuit, l'épaisseur du plexi. captant la lumière du tableau de bord vous transmet un filet lumineux sur la tranche supérieure; il faut donc la peindre en noir satiné. |
| Sujet: Re: Bulle et protection Lun 25 Fév 2013 - 18:12 | |
| J'ai également cette Bulle (SECDEM). Côté protection, rien à redire, on peu rouler à 140 avec la visière entrouverte. Au début je ressentais une gêne liée à la proximité du haut de la bulle avec mon menton. Cette impression s'est effacée depuis que j'ai installé des rehausses de guidon et j'ai maintenant une position et une protection royales. Reste que question look, ça reste une bulle haute... mais bon ce n'est pas la plus moche. Mais j'ai noté un inconvénient qui me fait craindre pour la longévité du mécanisme: cette bulle est très épaisse et bien plus lourde (au moins 2 fois plus) que le modèle d'origine. De ce fait, la bulle bouge énormément au moindre cahot et exerce donc des torsions sur le système d'attache qui n'est pas prévu pour de telles contraintes. Est-ce le cas avec toutes les bulles hautes? A part cela c'est une bulle bien finie, qui ne se raye pas trop vite (à entretenir à l'eau claire + chiffon microfibre et fée du logis pour la transparence). P.S. Je mesure 1,75 m |
noel34 GTriste Actif
| Sujet: Re: Bulle et protection Jeu 2 Mai 2013 - 0:54 | |
| - Invité a écrit:
- J'ai installé ... et testé pour vous avec vent fort (env 55km/h) et pluie intense mon nouveau pare-brise clair Secdem/Bullster... Pour mes 1.88M c'est très concluant! >>> ne pas trop la monter; pour ma taille, 6 ou 7cm suffisent >>> de sorte d'avoir le haut de la bulle 5 à 6cm sous le niveau de vision "horizon" des yeux.
c'est le modèle grand tourisme ? | |
| Sujet: Re: Bulle et protection Sam 4 Mai 2013 - 12:04 | |
| Du coup j'hésite entre la bullster et la puig | |
| Sujet: Re: Bulle et protection Ven 17 Mai 2013 - 22:52 | |
| Voila j'ai reçus ma bulle bullster dès demain photo , montage , essai et compte rendu | |
Gege30 GTriste Actif
Age : 68 Humeur : pas trop vite le matin et doucement l'aprés midi
| Sujet: Re: Bulle et protection Sam 18 Mai 2013 - 11:16 | |
| Super vos remarques !! j'ai une question !!!! Que dis le passager (gère..) remous etc etc ... Merci | |
Ycor GTriste Actif
Age : 64 Humeur : Changeante :D
| Sujet: Re: Bulle et protection Ven 24 Mai 2013 - 21:33 | |
| Bonjour Y'a un truc que je pige pas. Je fais 1.86 et en y regardant aujourd'hui (je suis vite sorti avant la neige ) j'ai ma bulle qui m'arrive à la hauteur de la gorge. J'ai même contrôlé en me mirant dans une vitrine de passage : j'ai bien le bas du casque à la même hauteur que le haut de la bulle. Du coup je comprends pourquoi j'ai du vent dans le casque, et j'ai pas l'impression que 8cm de plus feront la différence. D'autant plus que je veux mettre des rehausseur de guidon pour être confort. Je précise pour les comiques que je sais où est le bouton pour faire monter la bulle | |
| Sujet: Re: Bulle et protection Ven 24 Mai 2013 - 21:41 | |
| Tu as la bulle d'origine dessus, et tu est sur quelle bien en position haute Dom | |
Ycor GTriste Actif
| Sujet: bulle Sam 25 Mai 2013 - 13:32 | |
| Bonjour Oui aux deux... ou alors la bulle livrée d'origine n'est pas la bonne Je vais aller la mesurer. | |
| Sujet: Re: Bulle et protection | |
