Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
 Ralenti instable, cable et joint spy
4 participants
Arkanys
Ralenti instable, cable et joint spy Empty
MessageSujet: Ralenti instable, cable et joint spy   Ralenti instable, cable et joint spy EmptyDim 23 Avr 2017 - 11:28
Bonjour.
Je profite d'etre sur le forum pour poser ma question.
Comme indiqué dans ma présentation je vais faire l'acquisition ( samedi prochain ) d'un 1000 GTR de 1992.
J'ai 2 / 3 petites choses a faire dessus pour qu'elle soit disons dans un etat plutot correct.
Mon principal souci est un cable qui est situé en dessous de la rampe carbu.
Ce qui a priori me permet de régler le ralenti.
pouvez vous me confirmer cela ce serait top.
https://exabike.com/rampe%20de%20carburateurs-Kawasaki-GTR%201000-155675.htm
lien ci dessus ( il s'agit de la molette noir en bas a gauche de la 2ieme photo )
Ensuite j'ai aussi un joint spy de fourche a changer.
Sur mon ancienne meule ( GS 500 E ), il me fallait une ralonge BTR pour aller chercher la vis de demontage au fin fond du fourreau, est ce le meme modéle ( BTR de 10 ) ou est- ce une clé spécifique?
Pour le moment ce sera tout le reste ne devrais pas trop me poser de souci ^^.
Vous remerciant par avance de la ou les réponses que vous pourrez m'apporter.
MessageSujet: Re: Ralenti instable, cable et joint spy   Ralenti instable, cable et joint spy EmptyDim 23 Avr 2017 - 11:50
Les spécialistes de la 1000 ne vont pas tarder à te répondre... roule
Arkanys
MessageSujet: Re: Ralenti instable, cable et joint spy   Ralenti instable, cable et joint spy EmptyDim 23 Avr 2017 - 13:17
hihi merci Gil29. 29???? du finistere? de ou?
Bete de Concours
Bete de Concours
Humeur : Vagabonde
MessageSujet: Re: Ralenti instable, cable et joint spy   Ralenti instable, cable et joint spy EmptyDim 23 Avr 2017 - 16:35
Pour la première question la réponse est oui, une fois que le ralenti est réglé. Pour la deuxième question, il y a bien un outil à fabriquer pour aller chercher la vis, mais je ne saurais pas te dire la taille de l'embout. Utilises la fonction "je cherche, je trouve" dans le bandeau.
Arkanys
MessageSujet: Re: Ralenti instable, cable et joint spy   Ralenti instable, cable et joint spy EmptyLun 24 Avr 2017 - 20:54
Merci bête de concours. Sais tu le nom de ce fameux câble stp?
Pour les joints spy jai effectuer une recherche et trouvé u tuto vidéo nickel. Merci
Humeur : selon les gens.
MessageSujet: Re: Ralenti instable, cable et joint spy   Ralenti instable, cable et joint spy EmptyMar 25 Avr 2017 - 6:07
Salut arkanys .Pour le câble aucune idée de son nom, pour ce qui est de la vis au fond du fourreau si on parle bien de celle à l'intérieur du fourreau tu fais ça avec une grande tige filetée et écrou-contre écrou et tu maintiens pour pouvoir desserrer la vis BTR au cul du fourreau.
Ça c'est une clé maison pour la mille A+Ralenti instable, cable et joint spy 6503d388
MessageSujet: Re: Ralenti instable, cable et joint spy   Ralenti instable, cable et joint spy EmptyMar 25 Avr 2017 - 6:09
http://kawasaki1000gtroutillages.centerblog.net/  blog de guy tu y trouvera pal mal de chose sur la mille A+
» Cable accélération
» Câble d'accélérateur
» Changement ampoule compteur et remplacement horloge.
» Rampe de carburateurs et câble de bougies
» changement du câble de compteur de vitesse
