 Infos pratiques techniques 1400 gtr
Infos pratiques techniques 1400 gtr Empty
MessageSujet: Infos pratiques techniques 1400 gtr   Infos pratiques techniques 1400 gtr EmptyDim 2 Oct 2016 - 13:17
Salut les Maniacs,
Ici je vous propose des infos techniques relatives à la 1400 gtr, que vous pourrez compléter au besoin.
Je transformerai en Pdf  plus tard, après vos commentaires.
Pour rajouter, vous copiez ou "citer" et vous rectifiez, rajoutez vos commentaires tout simplement, merci d'avance,
je compte sur vous.
Infos techniques selon les données du constructeur:
Huile moteur: Normes API SG SH SJ SL ou SM avec JASO,MA MA1 MA2   SAE 10W40
à remplacer tous les 12000 kms avec le filtre et joint de vidange.
Quantité 4 litres filtre non déposé, 4,4 litre avec filtre, 4,7 litres complétement vidangé, avec filtre. *Attention au filtre utilisé qui peut modifier les quantités préconisées.
Bougies: NGK CR9 EIA-9 écartement électrode 0,8/0,9 remplacement tous les 12 oooKms selon constructeur (*24ooo kms facile)
Jeu aux soupapes: admission  0,12 à 0,17   Echapement 0,19 à 0,24 Réglages par pastilles
(révision des 48 ooo Kms)
Refroidissement: Antigel permanent Vert -35° quantité 3,4 litres
Durites et joints toriques du radiateur à remplacer tous les 3 ans
Embrayage & Freins: liquide DOT4
Les durites de freins sont à remplacer tous les 4 ans, les pièces caoutchouc du maitre cylindre également tous les 4 ans.Données constructeur
Frein Av Double disque semi-flottant 310 mm en pétales
Frein Ar Simple disque 270 mm en pétales
Plaquettes Av: 49,95x37,75x7,8mn modèles 2007 à 2015
Plaquettes Ar: 59,75x57x8,omn modèles 2007 à 2015
*Un excellent post sur ce sujet: https://gtrmania.forumgratuit.org/t1148-plaquettes-de-freins?highlight=plaquettes+1400+gtr
Transmission/cardan huile: SAE 80 si  T° inférieure à -5°   SAE90 si T° supérieure à 5°
                                    API GL5
Pneus / roues:Avant 120/70 ZR 17 MC 58 W   Arrière 190/50 ZR 17 MC 73W
pression 2,9 bars, *2.9 bar correspond à 42.060927 psi .
Profondeur des sculptures Avant: 4,8mn tolérance 1mn    Arrière 6,2mn tolérance 2/3mn
Couple de serrage des axes de roues Av & Ar 13Kg (127Nm)
Roulements de roues: dimensions: *Av diamètre 47x25x12  ref 6005-2RS
                                                 * Ar  diamètre 52x20x15 ref 6304-2RS
Electricité: Batterie FTZ 14 BS 12V 14Ah tension minimale 12,6 V mini.
                 *Longueur 148mn / largeur86mn / Hauteur 145mn
                 Phares H4 12V 60/55W  clignotants BAU15S 12V21W (ergots décalés à 150°)
                 *Note: pour la centrale clignotante en utilisation de feux leds FRH1
» Documents techniques. Revue technique GTR 1000
» Erreur immobiliseur...
» Du côté de Nice, besoin d'aide / d'infos
» Nouveau permis moto pour 2013, des infos !
» BOUCHONS 1400 GTR OU 1400 ZZR !
