| Problème liquide de refroidissement | |
socrate33600 GTriste
| Sujet: Problème liquide de refroidissement Sam 20 Aoû 2016 - 13:45 | |
| Salut à tous voilà aujourd'hui je me suis aperçu que mon liquide de refroidissement qui ce trouve dans la pipette côté droit de la moto avait baissé de moitié qui peut me renseigner svp Gtr 1000 100 000 kilomometres de 2001 merci à tous d'avance | |
| Sujet: Re: Problème liquide de refroidissement Sam 20 Aoû 2016 - 14:38 | |
| Salut Socrate, Avce la fonction "je cherche je trouve" simplement en tapant "fuite liquide refroidissement" tu as déjà un éventail de réponses possibles. Il te faut chercher la provenance de cette fuite, les colliers anciens, les durites veillissantes, les joints des différentes pièces du circuit (pompe a eau, calorstat,thermostat, laissent des traces de leur fuite. Dépose le, les, carénage et fais le tour des soucis possibles. Ma réponse est passe partout me diras-tu, t'as raison, mais t'aurais tord de ne pas suivre ces quelques conseils. Tu peux visualiser ici les détails du circuit de refroidissement. Redis nous. A+ | |
Age : 66 Humeur : Vagabonde
| Sujet: Re: Problème liquide de refroidissement Sam 20 Aoû 2016 - 21:51 | |
| Notre ami Socrate (en toute modestie LOL) doit parler du filtre à LDR qui pendouille côté droit sur les modèles post-1994 équipés de la réchauffe des carbus. S'il est bouché le sortir et le nettoyer. S'il est endommagé ne pas hésiter à changer le filtre situé à l'intérieur voire l'ensemble, ça ne coûte pas très cher chez Kawa. Sur Pomponette c'était le bocal qui pissait sous pression (voir le sujet ad hoc) j'ai donc tout changé. Il me semble qu'à l'arrêt et donc sans pression le niveau de liquide redescend dans le bocal. | |
| Sujet: Re: Problème liquide de refroidissement Sam 20 Aoû 2016 - 22:44 | |
| Merci à tous pour vos réponses mon modèle est de 2001 la pipette ce trouve côté droit et à l'intérieur il y a un liquide bleu (je pense que c'est du liquide de refroidissement il a baisé de moitié d'un coup je ne pensés pas que ce soit un fuite car il n y a du liquide nul part | |
| Sujet: Re: Problème liquide de refroidissement Sam 20 Aoû 2016 - 22:54 | |
| C'est bien le filtre a ldr c'est bizarre je l'ai fait changer il y a peu de temps pour sûr il n'y a pas de fuite pensez vous que si je manque de liquide de refroidissement dans mon vase d'expansion le niveau du LDR peut baisser?? | |
| Sujet: quel liquide de refroidisement utiliser Dim 21 Aoû 2016 - 14:01 | |
| salut à tous petite question simple quel liquide de refroidissement utiliser pour la 1000 gtr celui de voiture convient il ou faut il forcement un special moto merci d'avance sujet fusionné ..Gilou | |
| Sujet: filtre liquide de refroidissement Dim 21 Aoû 2016 - 17:27 | |
| salut, j'ai un problème avec mon filtre LDR (qui ce trouve sur le coté droit de la moto) voila je vous explique quand je roule le niveau du liquide situé dans le filtre diminue de moitié mais pas toujours par moment il reste plein jusqu'à maintenant cela ne c'etait jamais produit pensez vous que cela soit normal merci de m'aider à comprendre j'ai deja regardé dans la rubrique je cherche je trouve mais j'ai beau chercher je ne trouve rien mdr mon model est de 2001 d'ailleurs si l'un d'entre vous possède le manuel d'entretien de cette année et qu'il veut bien m'en faire profiter je suis preneur.... Cordialement socrate (beaucoup pensent vivre longtemps peu à bien vivre) sujet fusionné . Gilou | |
| Sujet: Re: Problème liquide de refroidissement Lun 22 Aoû 2016 - 9:19 | |
| Salut Socrate, Un liquide de refroidissement qu'il soit auto ou moto assurera les mêmes fonctions, la différence est commercialement "attrape nigaud". Un LR à -30° est tiptop, au préalable un bon rinçage de ton circuit. Je ne saurai trop te conseiller d'en profiter de regarder calorstat et thermostat, au besoin de les changer. Le lien qui va bien: https://gtrmania.forumgratuit.org/t5564-thermostat-1000?highlight=thermostat+calorstatConcernant la montée ou descente de niveau du LR, en chauffant la pression augnmente et fais monter le niveau. Il ne peut s'échapper en temps normal, le radiateur est muni d'un bouchon équipé d'un ressort clapet de pression, si pression excessive il laisse échapper du LR, mais ça c'est en cas de problème, ne cherche pas la petite bête. Le niveau redescend lorsque le calorstat s'ouvre à une certaine T°, le LR va au radiateur pour être refroidi de quelques degré (là le termocontact du radiateur s'enclenchera à une certaine T° et le ventilo tournera alors ...) et ainsi de suite. Voilà grossièrement le fonctionnement. A ton filtre LR qui serait douteux vu son age, remplace le. Perso, si besoin était, je le remplacerai ou mettrai un adaptable au besoin.
| Sujet: Re: Problème liquide de refroidissement Lun 22 Aoû 2016 - 10:05 | |
| Bonjour à tous
Au sujet des liquides de refroidissement, il en existe deux sortes, comme pour les huiles, ceux qui sont "minéral" et ceux qui sont "chimique". L'un a une durée de vie de 2 ans environ et l'autre de 10 ans environ, c'est une question de choix personnel.
Par contre une chose importante et obligatoire pour nos motos c'est qu'ils contiennent impérativement des anti oxydants pour protéger nos radiateurs en aluminium qui sont "fragiles".
Voilà pour ce petit complément d'info
jc | |
| Sujet: Re: Problème liquide de refroidissement Lun 22 Aoû 2016 - 10:55 | |
| OK merci mon filtre LDR a été changé il y a peu de temps ma question est pour ceux qui possède une GTR 1000 de 2001 avec ce fameux filtre quand vous roulez votre niveau bouge t'il ou reste t'il toujours identique... J'ai aussi compris pour le modérateur j'ai juste tenter de reformuler ma question désolé..... | |
jollyjumper GTriste Actif
| Sujet: Re: Problème liquide de refroidissement Mar 23 Aoû 2016 - 9:56 | |
| Bonjour Socrate GTR de 1994 avec filtre de ldr :filtre toujours plein.
pour info liquide de refroidissement:glycol couleur bleu moteur ancienne génération tout fonte (surtout des voitures) glycol couleur jaune fluo spécial bloc moteur tout alu ( évite la corrosion de l'alu par cavitation) glycol couleur rouge orangé fluo (idem au jaune la coloration est une spécification renault)
perso remplacement du LDR tout les deux ans et nettoyage du porte filtre et filtre qui ont pris une légèrement couleur rouille.remplacement du filtre dés que le plastique n'est plus transparent. | |
| Sujet: Re: Problème liquide de refroidissement Mer 24 Aoû 2016 - 15:27 | |
| Juste une petite photo pour confirmer d'une part qu'on parle bien de la même chose, d'autre part que le niveau à l'intérieur de la fiole n'est pas obligatoirement à 100% quand le moteur est à l'arrêt. | |
| Sujet: Re: Problème liquide de refroidissement Mer 24 Aoû 2016 - 20:15 | |
| Salut oui on parle de la même pièce je viens de faire bordeaux rocamadour aller retour pas de souci alors je pense que c'est normal que le niveau varie merci a tous d'avoir répondu si ma moto explose je vous tiendrai informé | |
| Sujet: Re: Problème liquide de refroidissement Mer 24 Aoû 2016 - 21:27 | |
| Ah ben non, si ta moto explose je retire mes commentaires sur le post. LOL !! | |
bouyoudu7_2 GTriste Actif
Age : 57 Humeur : bonne
| Sujet: Re: Problème liquide de refroidissement Mer 24 Aoû 2016 - 21:48 | |
| Bonsoir a tous, comment fait on pour le remplir ? Parce que le mien est carément vide | |
| Sujet: Re: Problème liquide de refroidissement Mer 24 Aoû 2016 - 23:04 | |
| Salut il ne doit pas être complètement vide vérifie si il te reste du liquide de refroidisement..... J'ai remarqué que le miens se vide mais jamais complètement..... D'après ce que j'ai vu sur internet tu le remplies quand tu fais le plein de liquide de refroidissement | |
| Sujet: Re: Problème liquide de refroidissement Jeu 25 Aoû 2016 - 7:39 | |
| A Bouyou Si tu as encore du liquide dans le reste du circuit, c'est peut-être que la crépine qui se trouve dans la fiole est bouchée. Donc : démontage, nettoyage à l'eau, séchage à l'air vicié de tes poumons, puis remontage. Si la crépine était sale et que le niveau ne s'améliore pas s'orienter au mieux vers une vidange rinçage du circuit, au pire vers un remise à niveau du circuit par le bouchon situé en tête du cadre. Utiliser dans ce cas le même type de liquide que celui déjà présent, sinon en cas de rinçage complet utiliser le type préconisé par Kawa, sans doute synthétique pour limiter la corrosion. Ne pas oublier que c'est la partie avant du cadre qui fait office de réservoir ... | |
| Sujet: Re: Problème liquide de refroidissement Jeu 25 Aoû 2016 - 8:41 | |
| Salut Bete de Concours. dans le reste du circuit, j'ai bien du liquide, et je n'ai pas de problèmes de chauffe. Par contre pour le nettoyage de la fiole, je retire les deux petits colliers, et pour le remontage/ remplissage, y a t il une façon de faire ? | |
| Sujet: Re: Problème liquide de refroidissement Jeu 25 Aoû 2016 - 8:54 | |
| Une fois les deux colliers déposés, l'ensemble se sépare facilement pour le nettoyage. Pas de remplissage et le remontage est très facile. | |
| Sujet: Re: Problème liquide de refroidissement Jeu 8 Sep 2016 - 20:47 | |
| A Bete de concours, au fait , merci, j'ai démonté, nettoyé, et ça c'est rempli de nouveau. J'ai un peu galéré après le remontage, j'avais des fuites, normal dès qu'on touche
encore merci du tuyau, façon de parler | |
| Sujet: Re: Problème liquide de refroidissement | |
