| Système Injection,message erreur FI | |
+4Chipounette Nando67 philippemontpellier lolo 8 participants |
| Sujet: Système Injection,message erreur FI Dim 9 Sep 2012 - 21:22 | |
| Bonsoir à tous je suis reviendu de Cabourg cet aprème et comme beaucoup d’entre vous je crois j'ai eu FI alert ! machin chose défaillant puis zou c'est parti. A vous lire c'et un peu inquiétant car la bécane a 1 mois et 2200 km si ça commence comme mon ancienne FJR... Bon ben je vais quand même en causer à mister CONS mardi et je vous tiens au jus. Bonne soirée , bonne nuit et bonne semaine. Pierre dit Macbenacus , Cadranel, Macbenach etc... ça plante à chaque fois |
| Sujet: Re: Système Injection,message erreur FI Lun 10 Sep 2012 - 14:14 | |
| t inquiete pas mon poulet
ca m'est arriver que 2 fois en 48000 km c est juste le systeme d injection qui doirt avoir une salete apres ça part lol mdr
biz lolo | |
| Sujet: Re: Système Injection,message erreur FI Lun 10 Sep 2012 - 18:39 | |
| Slt "invité", comme toi et d'autre même "alerte" et cela depuis les 2000 premiers km ... Depuis que je l'ai 6 ou 7 fois... Mais il semblerait que rien de grave au dire des concs. Amitié BOING91 |
| Sujet: Re: Système Injection,message erreur FI Sam 23 Fév 2013 - 14:49 | |
| idèm pour moi, 2 fois en 1 semaine, et la belle a 3500 km. |
| Sujet: Re: Système Injection,message erreur FI Dim 24 Fév 2013 - 8:40 | |
| Cela met arrivé 2 fois en 15 000 Km. Le concessionnaire m'a indiqué qu'il s'agissait d'un problème d'injection, qui est mémorisé et visible dans l'informatique lors de la révision qui ne doit être pris en considération que si l'info se répète de multiples fois ou que l'info reste affichée longuement. Sur certains modèles auto/moto ce genre de problème est enregistré mais non affiché sauf gros problème. Donc je m'en tiens à ses dires et continue à rouler sans stress ! | |
Nando67 GTriste
| Sujet: Message erreur : Système Injection Sam 7 Juin 2014 - 12:54 | |
| Bonjour à tous, Je suis possesseur depuis avril 2014 d'une GTR1400 ABS de 2008 avec 52.000 kms au compteur. Hier soir alors qu'un super we est annoncé la panne Moteur se coupe et le message "erreur système d'injection" s'affiche. code Auto diagnostic n° 38 "erreur de communication avec l'UCE"Quelqu'un aurait déjà eu ce souci ? Et bien entendu la solution. Merci d'avance Nando67 pour info, ce lien des codes pannes: https://gtrmania.forumgratuit.org/t2076-liste-codes-pannes-gtr-1400 | |
Nando67 GTriste
| Sujet: Re: Système Injection,message erreur FI Sam 7 Juin 2014 - 13:33 | |
| Merci pour le lien mais mon pb est qu'elle ne démarre plus et le message clignotant en continu | |
Chipounette GTriste Actif
Age : 47 Humeur :
| Sujet: Re: Système Injection,message erreur FI Sam 7 Juin 2014 - 14:05 | |
| CC, regarde sous la selle les connecteurs ou les fusibles. Peut etre une piste.
Biz Lolo | |
| Sujet: Re: Système Injection,message erreur FI Sam 7 Juin 2014 - 14:09 | |
| Erreur 38 = communication entre le kipass et l'UCE. J'ai la liste des codes pannes si besoin (envoi par message) Donc vérifier le transpondeur (test comme si la batterie était HS)..... | |
| Sujet: Re: Système Injection,message erreur FI Sam 7 Juin 2014 - 14:21 | |
| Sujet: Re: Système Injection,message erreur FI Sam 7 Juin 2014 - 14:25 | |
- Erreur 38 = communication entre le kipass et l'UCE.
Donc vérifier le transpondeur (test comme si la batterie était HS)..... fait un essaie avec ton 2eme transpondeur. |
| Sujet: Re: Système Injection,message erreur FI Sam 7 Juin 2014 - 14:27 | |
| Cosse masse ou plus batterie desserrée. Batterie faible, pile transpondeur usée! | |
Nando67 GTriste
| Sujet: Re: Système Injection,message erreur FI Sam 7 Juin 2014 - 14:47 | |
| Merci es gars. A priori mes 2 transpondeurs répondent bien car aucun souci pour mettre en position "on" Qui plus est sur 1 des 2 la pile a été changé très récemment. Je ne pense pas qu'il s'agit non plus de la batterie car il n'y aucune faiblesse, tout fonctionne bien. Problème a niveau de l'injection comme j'ai pu voir sur le lien envoyé par shoei83 ? Je viens de téléphoner chez mon unique cons kawa de Strasbourg pour lui expliquer et demander s'il a déjà eu un tel cas de figure. Réponse, NON. ça promet..... | |
| Sujet: Re: Système Injection,message erreur FI Sam 7 Juin 2014 - 15:04 | |
| c'est l'UCE qui reçoit pas d'informations même si ton conss n'a pas encore été confronter à ce problème en branchant la valise il aura de suite l'origine de la panne , ça va pas te rassurer mais sur le forum aussi t'es un des premier cas..... Kinder29 pourrait te répondre il a travaillé chez Kawa envoie lui un Mp |
Nando67 GTriste
| Sujet: Re: Système Injection,message erreur FI Sam 7 Juin 2014 - 15:44 | |
Mathurinengt13 GTriste Actif
| Sujet: Re: Système Injection,message erreur FI Sam 7 Juin 2014 - 15:47 | |
| Idem sur ma 14 de mars 2014, ça l'a fait 2ou 3 fois, puis depuis plus rien, | |
| Sujet: Re: Système Injection,message erreur FI Sam 7 Juin 2014 - 16:13 | |
| Ou biznouk. Un mp Il prit certainement te tuyauter Biz lolo | |
Nando67 GTriste
| Sujet: Re: Système Injection,message erreur FI Lun 9 Juin 2014 - 12:05 | |
| Bonjour à tous, Hier mon frangin bien plus doué que moi est venu voir la bécane. Effectivement, il s'avère que c'était le fusible 15 ampère de l'UCE. A peine changé il a de nouveau pété. Il a mis ensuite un 30A, ok, puis un 20A, ok et remis un 15A. Pour le moment ça tient dans le cas contraire faudra voir 'il n'y a pas un court circuit quelque part. Bonne journée à tous | |
alain22 Modérateur
| Sujet: Re: Système Injection,message erreur FI Lun 9 Juin 2014 - 12:24 | |
| A suivre j'espère que ton problème est résolu il doit quand même avoir une explication " à ce pétage de plomb " Tu nous tiens au jus | |
| Sujet: Re: Système Injection,message erreur FI Mar 10 Juin 2014 - 8:23 | |
| il faut a mon avis depieuter tous les carénage et regarder tes fils (fils uséées par frottement ou prise mal remis etc etc ........... les causes peuvent etre multiple regarde aussi si tu as pas de l humidité sous la selle peut etre une piste................
biz lolo | |
| Sujet: Re: Système Injection,message erreur FI Ven 8 Aoû 2014 - 11:56 | |
| Bonjour @ toutes et @ tous
"FI Erreur système d'injection " voici le message d'erreur que j'ai actuellement sur ma 1400 et pas moyen de la démarrer. J'ai contrôlé les fusibles sous la selle comme j'ai pu voir sur le forum, ils sont bons. J'espère qu'il y en a pas ailleurs que sous la selle.... Ma démarche est simple, j'ai besoin de l'aide SVP pour résoudre ce problème, par avance merci @ vous.. |
| Sujet: Re: Système Injection,message erreur FI Dim 3 Juil 2016 - 8:30 | |
| Salut nando, Donc ton souci résolu ? Ca a tenu ta "réparation" et est tu passé voir un mécano Kawa ? Salut L'invité, Depuis le 8 août 2014, t'en es où ? Je déterre pour avoir une réponse con ... plète !!!!!!!!!!!! 03.07.2016 ok. | |
| Sujet: Re: Système Injection,message erreur FI | |
