| selle qui se débloque | |
jeff25 GTriste Actif
| Sujet: selle qui se débloque Jeu 23 Juin 2016 - 13:10 | |
| Bonjour à tous, Voilà un moment que régulièrement ma selle se débloque de sa patte d'encrage arrière, peut-être l'effet levier lorsque je m'installe dessus, mais aussi lors des irrégularités de la route .J'ai beau la reclipser...rien ni fait. Pas grave mais un truc à se faire faucher sa selle tout de même ! rencontrez vous ce petit problème que j'ai connu un peu mais rarement sur ma 2008 mais beaucoup sur la 2015 ? amitiés jeff25 | |
| Sujet: Re: selle qui se débloque Jeu 23 Juin 2016 - 13:16 | |
| Aucune patte de devant la selle de tordue ? Le ressort qui sert "d'arrimage "à la selle est il HS ? Le crochet est dans quel état ? La serrure (celle avec la clé) revient elle à sa place initiale ? | |
| Sujet: Re: selle qui se débloque Jeu 23 Juin 2016 - 21:02 | |
| Merci ! peut-être que la patte d'arrimage de la selle a bougé ? elle est retenue par deux écrous de part et d'autre. Pour le reste le croche tdu mécanisme fonctionne sans problème et l'effet ressort de la serrure qui remet la clé droite est OK aussi, j'ai mis un coup de w40 mais non, la selle se déboite toujours, peut être qu'il fallait faire l'inverse que de huiler !!! je vais desserrer les écrous et voir si la patte de la selle présente un peu de jeu pour la mettre plus en arrière qui sait ? Merci à vous amitiés jeff25 | |
| Sujet: Re: selle qui se débloque Jeu 23 Juin 2016 - 21:12 | |
fabio91 GTriste Actif
Age : 51 Humeur : sympathique
| Sujet: Re: selle qui se débloque Jeu 23 Juin 2016 - 23:47 | |
| j'ai remplacé la selle d'origine avec une selle confort et depuis ça , j'avais aussi ce problème , j'ai tordu plus ou moins la patte à l'arrière de la selle avec une pince afin de régler son encrage , ça a bien fonctionné un temps puis ça a recommencé , alors je l'ai tordu de façon à ce que la patte passe au plus juste avec le système de verrouillage et depuis plusieurs semaines , j'ai plus ce souci . | |
| Sujet: Re: selle qui se débloque Ven 24 Juin 2016 - 7:01 | |
| Merci à vous, je vais manier de la pince...Faut dire aussi que le loquet d'encrage dans lequel se loge la patte de la selle, n'est pas bien grand. Comme JO de METZ, j'ai parfois des difficultés pour changer de selle, avec ma Russell pourtant fabriquée sur la carcasse d'une originelle ....et ça me fait quelques frayeurs ! En fait il faut bouger la selle pour libérer son encrage, mais peut-être qu'à force le mécanisme n'aime pas trop ça ? Enfin je pense effectivement qu'une fois dessus c'est l'appui avant qui libère la patte de son encrage, je vous redirai mes résultats de réglage, encore merci ! Amitiés Jeff25 | |
Mathurinengt13 GTriste Actif
| Sujet: Re: selle qui se débloque Ven 24 Juin 2016 - 23:17 | |
| Moi ce sont les 2 encoches avant impossible à enfiler les 2,... Mais bon une qui tient.. | |
| Sujet: Re: selle qui se débloque Ven 24 Juin 2016 - 23:40 | |
| - Mathurinengt13 a écrit:
- Moi ce sont les 2 encoches avant impossible à enfiler les 2,... Mais bon une qui tient..
y a un réglage à faire , faut les desserrer un peu et faire des essais puis les serrer . | |
| Sujet: Re: selle qui se débloque Ven 24 Juin 2016 - 23:44 | |
| Oui je m'en doute faut que je trouve du temps,... Faut aussi que je retaille la peaux de mouton, on dirait une fille qui s'épile pas, Mais la peau de mouton noire sur la selle c'est génial, même 4 heures en plein canard ça reste tiède et pas chaud ou brulant, peu me chaut le regard des manants. | |
| Sujet: Re: selle qui se débloque | |
