| Remise en route moteur qui n'a pas tourné depuis 10 ans | |
phil77 GTriste
| Sujet: Remise en route moteur qui n'a pas tourné depuis 10 ans Dim 20 Mar 2016 - 10:09 | |
| Bonjour, Je vais remettre en route ma moto qui n'a pas tourné depuis 10 ans. Je vais changer le liquide de refroidissement et l'huile moteur, mais, je voudrais savoir s'il y a des précautions à prendre avant de démarrer le moteur. | |
| Sujet: Re: Remise en route moteur qui n'a pas tourné depuis 10 ans Dim 20 Mar 2016 - 10:23 | |
| Enlève les bougies et mets un peu d'huile dans les cylindres.
Fait faire plusieurs tours au moteur en l'entrainant à la main.
Tous les liquides sont à remplacer.
Si pas de problème tu peux essayer de la mettre en route.
Ensuite nettoyage complet des carbu, du réservoir, contrôle des conduites d'essence, etc... | |
alain22 Modérateur
| Sujet: Re: Remise en route moteur qui n'a pas tourné depuis 10 ans Dim 20 Mar 2016 - 10:32 | |
| Je pense que la liste des vérifications est assez longue à demander à un spécialiste . Déjà essayer de faire tourner le moteur sans les bougies, ensuite vidanger complètement l'essence restante en vérifiant bien la bonne fermeture du robinet de vérifier aussi toutes tes conduites pour savoir si aucune n'est fissurée vérifie aussi le filtre à air souvent détérioré après un long stockage et j'en oublie certainement...
Bon courage | |
alain22 Modérateur
| Sujet: Re: Remise en route moteur qui n'a pas tourné depuis 10 ans Dim 20 Mar 2016 - 10:33 | |
| tu m'as devancé | |
| Sujet: Re: Remise en route moteur qui n'a pas tourné depuis 10 ans Dim 20 Mar 2016 - 11:26 | |
| L"etat des pneus à vérifier ! Alain te l'as signifié:tous les liquides sont à remplacer, freins compris. Sage précaution. | |
phil77 GTriste
| Sujet: Re: Remise en route moteur qui n'a pas tourné depuis 10 ans Dim 20 Mar 2016 - 12:14 | |
| Bonjour,
Travaux effectués : Nettoyage complet rampe carbu Rinçage, sommaire, du circuit de refroidissement Bougies neuves Remplacement liquide freins AV-AR et embrayage Vérification réservoir essence : OK, sauf jauge qui ne fonctionnait pas, car il y avait un dépôt sur la résistance bobinée. Après nettoyage : OK Nettoyage filtre à air
Travaux en attente : Nouvelle batterie en commande, car l'ancienne : 10 ans d'âge et charge avec chargeur voiture = HS Remplacement liquide refroidissement et huile moteur, quand j'aurais la batterie.
En attendant, je vais huiler les chemises et les segments.
Cordialement | |
alain22 Modérateur
| Sujet: Re: Remise en route moteur qui n'a pas tourné depuis 10 ans Dim 20 Mar 2016 - 13:21 | |
| Bien alors tout roule à quand le premier "start and go" | |
fabio91 GTriste Actif
Age : 51 Humeur : sympathique
| Sujet: Re: Remise en route moteur qui n'a pas tourné depuis 10 ans Dim 20 Mar 2016 - 13:25 | |
| pense aussi à changer les durites d'essence | |
| Sujet: Re: Remise en route moteur qui n'a pas tourné depuis 10 ans Dim 20 Mar 2016 - 13:30 | |
| tu peux aussi nettoyer le système de refroidissement au vinaigre blanc , tu le remplis de flotte avec une bonne dose de vinaigre , moi je mettrais la bouteille complète ,tu purges et tu fais chauffer et refroidir 2 ou 3 fois et tu vidanges , rinçage à l'eau en refaisant fonctionner le circuit puis vidange et tu mets le liquide préconisé , c'est comme neuf . | |
| Sujet: Re: Remise en route moteur qui n'a pas tourné depuis 10 ans Dim 20 Mar 2016 - 13:35 | |
| ne pas utiliser de st marc , ça crée de la corrosion sur l'alu | |
phil77 GTriste
| Sujet: Re: Remise en route moteur qui n'a pas tourné depuis 10 ans Ven 1 Avr 2016 - 12:35 | |
| Bonjour, C'est parti, elle tourne enfin, par contre j'ai un bruit de cognement coté boite de vitesse qui s'atténue (mais, toujours présent) lorsque je débraye. J'ai fait la vidange moteur. Ce cognement pourrait-il provenir de l'embrayage, BV, tendeur chaine ? Merci. | |
| Sujet: Re: Remise en route moteur qui n'a pas tourné depuis 10 ans Sam 2 Avr 2016 - 11:56 | |
| peut être regarde le tendeur avant qu'il case et fasse du dégât ya un tuto sur mon blog |
phil77 GTriste
| Sujet: Re: Remise en route moteur qui n'a pas tourné depuis 10 ans Sam 2 Avr 2016 - 14:59 | |
| Bonjour Guy, A première vue, le tendeur n'a rien. Par contre la couleur de la bougie du cylindre n°4 est différente des autres ( bougies neuves ). C'est peut-être ça qui occasionne le cognement Cordialement. | |
| Sujet: Re: Remise en route moteur qui n'a pas tourné depuis 10 ans Sam 2 Avr 2016 - 16:05 | |
| oui bizard elle tourne pas sur 3 pattes |
Age : 66 Humeur : Vagabonde
| Sujet: Re: Remise en route moteur qui n'a pas tourné depuis 10 ans Sam 2 Avr 2016 - 16:27 | |
| On voit bien qu'elle n'allume pas sur le 4. Voir sans doute côté HT. | |
| Sujet: Re: Remise en route moteur qui n'a pas tourné depuis 10 ans Sam 2 Avr 2016 - 17:24 | |
| regarde si tu a de l allumage a chaque bougie si la 4 n'en n a pas change la de place avant tout il mai arriver qu'une bougie neuve ne fonctionne pas après test le reste en commençant par les fil et ainsi de suite |
| Sujet: Re: Remise en route moteur qui n'a pas tourné depuis 10 ans Dim 3 Avr 2016 - 20:58 | |
| Salut Phil, Je viens de regarder ton tendeur de chaine en grossissant le plan, il manque un morceau au patin (flèche noire) et la chaine me semble détendue (fléche rouge) Les bougies noires grasses reflètent de l'essence non brulée ou mal brulée, par contre la dernière a l'air de bien fonctionner | |
phil77 GTriste
| Sujet: Re: Remise en route moteur qui n'a pas tourné depuis 10 ans Lun 4 Avr 2016 - 10:46 | |
| Bonjour,
Comme j'ai fais la vidange pour voir s'il n'y avait pas de la limaille dans l'huile (ouf, RAS) j'en profite pour vérifier les bobines; Aux cosses : 1-4 = 2.7 o idem pour 2-3 A la sortie sans les fils : 1-4 = 11.65 Ko idem pour 2.3
Fil avec antiparasite : 1 = 5.16 Ko 2 = 5.08 3 = 5.44 4 = 5.17
Par contre, les nouvelles bougies ont comme référence : DPR8EA-9 au lieu de DR9EA. Normalement pour la 1000 GTR de 2003 c'est DR9EA ?
Avant de démonter le carter, pour vérifier le tendeur, je vais tester avec les anciennes bougies.
Je vous tiens au courant.
Cordialement | |
phil77 GTriste
| Sujet: Re: Remise en route moteur qui n'a pas tourné depuis 10 ans Lun 4 Avr 2016 - 13:00 | |
| Nouvelles pas très brulantes,
Je n'avais, peut-être, pas fait attention, mais bizarrement, la moto tourne. Sauf que les sorties échappement 1 et 2 sont froides, la 3 est chaude et la 4 très chaude.
Je continue la recherche. | |
phil77 GTriste
| Sujet: Re: Remise en route moteur qui n'a pas tourné depuis 10 ans Dim 10 Avr 2016 - 13:49 | |
| Ca y est, elle a fait ses premiers kilomètres hier, sans problèmes. Historique : Elle tournait donc sur 2 cylindres, le 3 et 4. Après avoir interverti les bobines, les fils de bougie, vérifier le câblage électrique, etc.. c'était toujours pareil. Donc, il ne restait plus que les carbus. Après re-démontage, re-nettoyage, ensuite réglage papillon, à la limite des petits trous, et 2 tours à la vis de richesse = OK Elle tourne impeccablement. Je vais vérifier le tendeur de chaine, par rapport à ce que Louloukawa m'a indiqué sur la photo. Maintenant, carénage à remonter ( avec les bonnes vis ) A+ | |
alain22 Modérateur
| Sujet: Re: Remise en route moteur qui n'a pas tourné depuis 10 ans Dim 10 Avr 2016 - 14:51 | |
| Bravo Philippe comme quoi la ténacité paie toujours | |
wolf GTriste Actif
| Sujet: Re: Remise en route moteur qui n'a pas tourné depuis 10 ans Dim 10 Avr 2016 - 15:42 | |
| Salut Phil,
En ce qui concerne tes bougies étaient ce bien ce modèle là, ou comme sur la mienne des DR9EA ? | |
phil77 GTriste
| Sujet: Re: Remise en route moteur qui n'a pas tourné depuis 10 ans Mer 13 Avr 2016 - 17:10 | |
| Salut Wolf,
Après avoir testé les 2 types de bougies, j'ai l'impression qu'elle a plus de répondant avec les DR9EA. J'ai regardé sur le catalogue NGK, 1000 GTR = DR9EA et les DPR8EA-9 sont plus préco sur la 600 et la 650. La différence entre les 2 bougies est l'indice thermique, la DR9EA est plus froide. Ce qui me surprend le plus, c'est que sur la DR9EA l'écartement est de 0.70 alors que sur l'autre, il est de 0.90 ( dixit NGK ) Comme je les avais réglé à 0.70, je comprend pourquoi que cela ne tournait pas trop rond.
Pour l'instant elle est remonté et elle roule. Je la laisse tranquille.
Et enfin, je vous remercie pour vos conseils. Si je peux, j'espère faire de même.
Bien cordialement. | |
phil77 GTriste
| Sujet: Re: Remise en route moteur qui n'a pas tourné depuis 10 ans Jeu 14 Avr 2016 - 19:43 | |
| Pour clôturer, Ci-joint la moto basique. Concernant les éraflures sur le carénage droit. Il y a10 ans, à cause d'un vieux passage piéton, je me suis retrouvé couché sur la N19. ça refroidit. 10 ans après, c'est reparti. A+ et bonne route pour cet été. The end. | |
| Sujet: Re: Remise en route moteur qui n'a pas tourné depuis 10 ans | |
