| fuite huile | |
+5Paddy_56 ricore Clew Bete de Concours fiou 9 participants |
fiou GTriste
| Sujet: fuite huile Dim 14 Sep 2014 - 10:03 | |
| c'est bon, carénage retiré j'ai Localisé la fuite assez importante, et je l'espère sans gravité pour le haut moteur, simplement le banjo de gauche qui n'est pas étanche, depuis combien de temps???? il est vrai que même la roue arrière est bien grasse, faut il vérifie les ac ? | |
fiou GTriste
| Sujet: Re: fuite huile Dim 14 Sep 2014 - 10:28 | |
| seconds et troisième soucis, usure de la rotule inséré dans le sélecteur, je pensais pouvoir la resserrer mais est serti, peut-être je peux la remplacer par une rotule a vis. est enfin une usure 'encore' de la petite pièce cylindrique en laiton dans le levier d'embrayage, difficile avec tous cela de sentir la souplesse du cardan, que je dois aussi vidangé je pense. | |
fiou GTriste
| Sujet: Re: fuite huile Dim 14 Sep 2014 - 13:46 | |
| j'ai maintenant besoin des avis des pros mécano, sous le bandjo de gauche (assis dessu) il y a entre la culasse et le premier joint il y a une sorte d'insert argenté qui à priori est visse dans la culasse, le mien et cassé donc ça resemble plus a une simple rondelle forcé. pouvez vous me dire si cela est d'origine, si je dois extraire ou si je peux simplement cole une rondelle d'étanchéité large. | |
fiou GTriste
| Sujet: Re: fuite huile Dim 14 Sep 2014 - 14:39 | |
| Je viens de regarder les éclatés du moteur, rien de ressemble a ce que j'ai, donc on dirai plutôt un insert de réparation, a cette endroit la c'est bizarre, je vais ouvrir le cache culbuteur pour voir de l’intérieur, y a t'il une position fermé sur le robinet car j'ai le plein. | |
Age : 66 Humeur : Vagabonde
| Sujet: Re: fuite huile Dim 14 Sep 2014 - 14:40 | |
| Le robinet d'essence est un robinet à dépression activé par un des carbus (le #2 ?). Si la membrane est en bon état, le robinet ne doit pas fuir. | |
Clew GTriste Actif
| Sujet: Re: fuite huile Dim 14 Sep 2014 - 16:27 | |
| - fiou a écrit:
- seconds et troisième soucis, usure de la rotule inséré dans le sélecteur, je pensais pouvoir la resserrer mais est serti, peut-être je peux la remplacer par une rotule a vis.
est enfin une usure 'encore' de la petite pièce cylindrique en laiton dans le levier d'embrayage, difficile avec tous cela de sentir la souplesse du cardan, que je dois aussi vidangé je pense. Je regarde, j'ai peut être un sélecteur sur le moteur que j'ai changé, mais pas sûr. Pour la pièce en laiton je l'ai changée par du neuf commandé chez kawa et j'ai changé le levier par un Bihr j'ai récupéré le jeu qu'il y avait auparavant... | |
fiou GTriste
| Sujet: Re: fuite huile Dim 14 Sep 2014 - 16:56 | |
| merci, bon le cache est enlevé, pas mal pour une moto que j'ai même pas depuis 1 jour, il y a de l'huile partout, bon signe!, il me manque une coupelle acier sous vis de cache culbut, oublier au précédent montage. je vais chercher sur le forum un tuto remplacement de chaine et reglage soupapes. [img] [/img] [img] [/img] | |
fiou GTriste
| Sujet: Re: fuite huile Lun 15 Sep 2014 - 12:27 | |
| C'est sur il s'agit bien d'une réparation qui à lâcher, un précédent propriétaire bricoleur à foiré la vis du banjo culasse, comme le filetage est resté à l'intérieur, je vais y placer deux rondelles cuivre plus larges est couple à la clé dynamo. croisons les doigts. | |
ricore GTriste Actif
| Sujet: Re: fuite huile Lun 15 Sep 2014 - 19:19 | |
| Bonjour, Moi aussi j'ai eu une fuite d'huile sur cette durite métal.....changer les joints cuivre et c'est repartit ! Rico | |
Clew GTriste Actif
| Sujet: Re: fuite huile Lun 15 Sep 2014 - 19:38 | |
| Lol, j'ai un moteur (50 euros) mais il faut venir le chercher, j'expédie pas | |
fiou GTriste
| Sujet: Re: fuite huile Lun 15 Sep 2014 - 19:40 | |
| si tu me le garde jusque Noël, peut être | |
fiou GTriste
| Sujet: Re: fuite huile Mar 16 Sep 2014 - 0:14 | |
| la fuite d'huile est réparé je pense, j'ai du retirer le radiateur, ensuite j'ai contrôlé les soupapes, très peu de motifs par contre mes arbres sont pas beau, je crois que sait la maladie des premiers modèle, j'ai des rayures ou des trous noir, peu de limaille aux aimants, je me demande si je laisse dans l'état.... | |
Clew GTriste Actif
| Sujet: Re: fuite huile Mar 16 Sep 2014 - 0:29 | |
| pas de souci pour le garder mais il ne partira pas en traineau lol. Le bas moteur est HS sans doute vilebrequin entre la 3ème et la 4ème bielle maladie de ce moulin. Je ne sais pas dans quel état sont les AC, je n'ai pas ouvert | |
Paddy_56 GTriste Actif
| Sujet: Re: fuite huile Mar 26 Mai 2015 - 21:53 | |
| Salut à tous ! Je relance le sujet sur les fuites d'huile au raccord banjo du radia d'huile ... Grrrr ! Lors de ma dernière vidange, il y a 2000km à peu près, j'ai réparé une fuite sur un des banjos du radia d'huile avec un joint cuivre de vidange dont le Ø correspondait pas mal. Et ça recommence à suinter depuis peu ... ça me fait suer de revidanger et de perdre l'huile, et surtout, je ne sais pas trop avec quoi rétablir l'étanchéité de ce raccord ... Une idée quelqu'un siouplé ?? | |
merlincel17 GTriste Actif
| Sujet: Re: fuite huile Mer 27 Mai 2015 - 2:34 | |
| Salut paddy, et avec un petit filet de pâte à joint moteur fais proprement, ça t éviterai de tous vidanger et démonter, sinon tu vas au rayon plomberie, tu as toutes sortes de joints.... | |
| Sujet: Re: fuite huile Mer 27 Mai 2015 - 8:25 | |
| En tant que plombier, des joints, j'en ai plein mon atelier ! Mais je ne vois rien dans mon stock qui pourrait faire l'affaire ... Quant à la vidange, je pense que je ne vais pas avoir le choix pour réparer c'te fuite. Et je me demande où trouver les joints alu d'origine surtout ... | |
| Sujet: Re: fuite huile Mer 27 Mai 2015 - 10:29 | |
| chez kawa pardi voyons pady
looooooooooooool
biz lolo | |
| Sujet: Re: fuite huile Mer 27 Mai 2015 - 12:44 | |
| Ah vi c'est vrai ! C'est donc ça qui est écrit sur le réservoir ! Mon seul souci est la distance séparant le trou perdu où je réside avec le conc' kawa le plus proche ... Soit au moins 45 min de route ... Pfff .... Donc j'essaie de me dépanner avec ce que je trouve au plus proche ! J'vais essayer de bidouiller avec des joints cuivre de vidange ... Z'en pensez quoi ? Plutôt les joints plats ou les joints qui s'écrasent ? | |
wolf GTriste Actif
| Sujet: Re: fuite huile Jeu 28 Mai 2015 - 0:20 | |
| Tu appelle ton cons, et tu lui demandes de t'en envoyer par courrier, eux ils en ont toujours à l'atelier. | |
| Sujet: Re: fuite huile Jeu 28 Mai 2015 - 12:16 | |
| ça c'est pas bête ! Si jamais ma réparation d'hier ne tient pas, j'essaierai ça ! :) | |
| Sujet: Re: fuite huile Jeu 4 Juin 2015 - 13:44 | |
| regarde sur les microfiches kawa pour voir le prix du neuf des fois c est pas plus cher
biz lolo | |
| Sujet: Re: fuite huile Jeu 4 Juin 2015 - 15:28 | |
| Je trouve la réf mais je vois pas où trouver le prix ! Tu aurais un lien à me donner stp ?? | |
| Sujet: Re: fuite huile Jeu 4 Juin 2015 - 16:01 | |
| Le conc' Kawa du coin m'annonce 360€ ... J'en ai trouvé un en occas' à 30€ ... Je tente le coup, on verra bien ! | |
Salmo GTriste Actif
Age : 56 Humeur : C selon
| Sujet: Re: fuite huile Jeu 4 Juin 2015 - 16:04 | |
| ICI : http://www.kawasakioriginalparts.com/kawasaki_motorcycle_parts_selection_pfk.php?block_01=E3034&block_02=99917-1350&block_03=MC&year01=1990&ca=FR
ou là : http://www.cmsnl.com/kawasaki-1986-a1-zg1000_model12620/partslist/E3034.html#results | |
| Sujet: Re: fuite huile | |
| fuite huile | |
