| Bombe anti-crevaison valve électronique ? | |
+5gilles Gil29 HADDOCK michel53 TOKO53 9 participants |
TOKO53 GTriste Actif
| Sujet: Bombe anti-crevaison valve électronique ? Lun 30 Juin 2014 - 7:34 | |
| Bonjour à tous.
J'ai toujours eu avec mes motos une bombe anti-crevaison. Donc idem pour la 1400.
Ce qui m'interpelle, j'ai lu il y a quelques temps dans un catalogue qu'il existaient des bombes compatibles avec les valves électroniques, comme ici : http://www.norauto.fr/produit/bombe-anticrevaison-400ml-norauto_576962.html
Quel serait le souci à utiliser une bombe normale ?
Merci | |
| Sujet: Re: Bombe anti-crevaison valve électronique ? Lun 30 Juin 2014 - 9:42 | |
| Tes capteurs de pression seraient complètement fichus donc échange et la tirelire qui va avec | |
| Sujet: Re: Bombe anti-crevaison valve électronique ? Lun 30 Juin 2014 - 9:52 | |
| Merci de ta réponse.
Donc quelle solution en cas de crevaison ? | |
HADDOCK GTriste Actif
| Sujet: Re: Bombe anti-crevaison valve électronique ? Lun 30 Juin 2014 - 9:54 | |
| Pour moi le kit avec mèche. | |
| Sujet: Re: Bombe anti-crevaison valve électronique ? Lun 30 Juin 2014 - 13:43 | |
| Oui les valves sont des capteurs de pression avec transmetteur au calculateur!
Le fait d'y injecter de la mousse les rendrait inopérantes et il faudrait les remplacer...
Résultat: 200 € le capteur +intervention du cons pour démontage et reprogrammation de chaque valves... Moi aussi mèche ou assistance.. | |
gilles GTriste Actif
| Sujet: Re: Bombe anti-crevaison valve électronique ? Lun 30 Juin 2014 - 14:24 | |
| Les seules solutions """"""""" mèches ou assistance """""""" | |
| Sujet: Re: Bombe anti-crevaison valve électronique ? Lun 30 Juin 2014 - 15:59 | |
| Merci de vos réponses. Le kit vient d'être acheté !!!!!!!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: Bombe anti-crevaison valve électronique ? Lun 30 Juin 2014 - 17:01 | |
| - HADDOCK a écrit:
- Pour moi le kit avec mèche.
idem | |
| Sujet: Re: Bombe anti-crevaison valve électronique ? Lun 30 Juin 2014 - 19:08 | |
| - michel53 a écrit:
idem ++++ 1 | |
Mathurinengt13 GTriste Actif
| Sujet: Re: Bombe anti-crevaison valve électronique ? Lun 30 Juin 2014 - 23:43 | |
| Les mèches un fois qu'on la fait est un produit sans faille, sauf déchirure de plusieurs centimètres bien sur, j'ai toujours réparé avec des mèches ou équivalent et redémarré dans les 15', par contre attention la colle sèche dans son tube, mais les mèches sont gluantes et ça marche aussi bien, c'est plus dur de rentrer à sec... Pas de commentaires, 2 cartouches de gaz font à peine 800gr donc il est impératif d'avoir un petit compresseur et pas du feu vert à dix balles, mais du sérieux car mettre 3 kg ça bouffe de l'énergie, et dans mon cas 20 Wh, il a fallu tirer une ligne directe depuis la batterie, Une fois tout ça compris et règlé une crevaison est une simple formalité, Une petite astuce acheter une bombe détection fuite de gaz c'est vraiment pas cher et permet de trouver en dix secondes la fuite, et aussi celle de la valve car... Certains oublient de la changer au remplacement du pneu, et vous passez votre temps à remonter la pression, Pour info, j'ai crevé dans la semaine suivant la livraison, neuve, très rare sur un pneu neuf, mais bon je perdais 500gr par semaine, j'ai trouvé, et réparé Sans colle, trop sèche, 7000 km plus loin j'ai perdu 500 gr en... 4 mois, Enfin n'oubliez pas la loi de Murphy on creve la nuit quand il pleut, donc un chapeau et une frontale, et la vous aurez le kit complet, ! | |
| Sujet: Re: Bombe anti-crevaison valve électronique ? Mar 1 Juil 2014 - 7:56 | |
| Merci Mathurinengt pour ces précieux renseignements. Par contre tu te promènes toujours avec ton compresseur dans la bécane ??? | |
| Sujet: Re: Bombe anti-crevaison valve électronique ? Mar 1 Juil 2014 - 8:43 | |
| oui, j'ai trouvé un tout petit compresseur 12v "métal" brandé AEG chez Auchan mais ...17 A !, j'avais pas vu, il y en a plein sur les forums motos, à savoir il y en a de tous petis dans les Smarts qui n'ont pas de roue de secours, voir en casse, ma valoche gauche est un "garage" , mais j'ai parfois des journées de 500 kms dans la pampa, donc pas de station, ni parfois de réseau, | |
alain22 Modérateur
| Sujet: Re: Bombe anti-crevaison valve électronique ? Mar 1 Juil 2014 - 8:44 | |
| Non il faut plusieurs cartouches 5 ou 6 au moins pour arriver à une pression de 2 kg ensuite à petite vitesse tu rejoins la première station. Les miennes je les récupère au boulot et je les offre gracieusement à mon entourage motards . | |
| Sujet: Re: Bombe anti-crevaison valve électronique ? Mar 1 Juil 2014 - 8:48 | |
| bonne chance pour la station, il faut qu'elle existe, qu'elle soit ouverte qu'elle ait un compresseur qui fonctionne, ces 3 paramètres réduisent considérablement une chance d'en trouver une dans les parages; | |
alain22 Modérateur
| Sujet: Re: Bombe anti-crevaison valve électronique ? Mar 1 Juil 2014 - 8:59 | |
| Un jour je ferais le test pour savoir combien de cartouches il faut pour arriver à une pression de 3 kilos Mais je t'en prie ne me crie pas dessus. | |
| Sujet: Re: Bombe anti-crevaison valve électronique ? Mar 1 Juil 2014 - 9:02 | |
| Si cartouches n'oubliez pas la valve coudée avec un robinet décompresseur, (sinon nous allons en perdre la moitié) et les gants ! normalement livrées avec une gaine isolante, ça congèle les doigts... | |
| Sujet: Re: Bombe anti-crevaison valve électronique ? Mar 1 Juil 2014 - 15:43 | |
| Sujet: Re: Bombe anti-crevaison valve électronique ? Mar 1 Juil 2014 - 16:03 | |
| Après réparation avec mèche, retournez-vous chez votre cons pour une réparation + importante du pneu ou le laissez vous tel quel ? | |
| Sujet: Re: Bombe anti-crevaison valve électronique ? Mar 1 Juil 2014 - 19:00 | |
| tel quel, si ça tient ça tient jusqu'à la fin de la vie du pneu, vécu 20 fois au bas mot, (j'ai quasiment toujours crevé en fin de vie..artificielle du pneu: leçon : changer son pneu avant la crevaison c'est pas idiot..), tout est dans la crevaison si c'est propre petit et bien placé aucune hésitation, la structure du pneu est quasi indéchirable, par contre méfiez vous redoutable ennemi, les gros plombs, d'équilibrage des roues de camions, ces plombs sont fixés sur une tôle pliée extrêmement coupante de près d'une dizaine de centimètres; j'ai explosé un pneu pourtant tubless, (PR3) heureusement à 60 à l'heure, ça fait un choc, j'ai vraiment cru qu'on m'avait tiré dessus enfin sur le pneu, la pièce entière est rentrée dans le pneu, comme si on l'avait tiré au fusil !, on la retrouvé à l'intérieur au remplacement; moi qui croyais qu'un tubeless ne pouvait jamais exposer contrairement à la chambre à air, j'ai changé d'avis | |
| Sujet: Re: Bombe anti-crevaison valve électronique ? Mar 1 Juil 2014 - 19:01 | |
| Bonjour je vous rassure une fois un million de kilomètres.... mais bon quand je vois un truc sur le tarmac je l'évite; | |
christddel GTriste Actif
| Sujet: Re: Bombe anti-crevaison valve électronique ? Mar 1 Juil 2014 - 23:48 | |
| Sujet: Re: Bombe anti-crevaison valve électronique ? | |
