| Vidange liquide frein Ar. | |
| Sujet: Vidange liquide frein Ar. Mar 27 Mar 2012 - 20:43 | |
| Salut, Je vide le bocal avec une seringue , Je le rempli avec du produit neuf , qui va me servir à pousser le vieux par les deux purges Pour pouvoir actionner la purge intérieure (côté moyeux) , j'ai du raccourcir une clé Commencer par le purgeur intérieur car c'est le plus éloigné. Appuyer sur la pédale, ouvrir le purgeur, maintenir la pédale appuyer , fermer le purgeur ,relâcher la pédale . En respectant cette procédure on evite les bulles d'air. Recommencer l'opération jusqu'à la sortie du produit neuf. Ensuite passer au purgeur côté extérieur, et recommencez la même opération . Pendant toute l'opération surveiller toujours le niveau dans le bocal , il ne doit pas être trop bas pour éviter les bulle d'air.Une fois l’opération terminé , rajuster le niveau du bocal, surtout ne pas dépasser le maxi. @+
| Sujet: Re: Vidange liquide frein Ar. Jeu 29 Mar 2012 - 8:17 | |
| pourquoi avoir raccourci ta belle facom de 10? apparement ,elle passait... | |
| Sujet: Re: Vidange liquide frein Ar. Jeu 29 Mar 2012 - 9:52 | |
| Par ce qu'il travaille chez facom il a les clés a l'oeil |
| Sujet: Re: Vidange liquide frein Ar. Jeu 29 Mar 2012 - 12:54 | |
| une fois la durite en place sur le purgeur , pas assez de débattement et elle coinçait sur la jante. Kawaman il a presque raison , de temps en temps un cadeau de fournisseur |
antoinecaze GTriste
| Sujet: Re: Vidange liquide frein Ar. Lun 9 Avr 2012 - 20:01 | |
| - Shoei83 a écrit:
- une fois la durite en place sur le purgeur , pas assez de débattement et elle coinçait sur la jante.
C'est curieux parce que je viens de faire la vidange du frein arrière et je n'ai pas eu de problème de clé. J'ai la même clé que toi mais de marque bricorama (et entière ). Il suffit d'ouvrir de même pas un quart de tour pour que le liquide passe. A+ | |
Robert13 GTriste Actif
Age : 71 Humeur : Sage
| Sujet: Re: Vidange liquide frein Ar. Lun 9 Avr 2012 - 20:53 | |
| Sujet: Re: Vidange liquide frein Ar. Lun 9 Avr 2012 - 20:58 | |
| Pour le purgeur côté jante ? si je la met perpendiculaire elle bute dans le pneu sans pouvoir ouvrir la purge. si je passe par l'interieur de la jante entre les batons elle bute sur le moyeu et sur la jante . et même avec un oeil à 12 pans je passe pas, Si tu peux mettre une photo ça peut aider merci . @+ |
| Sujet: Re: Vidange liquide frein Ar. Mar 10 Avr 2012 - 7:49 | |
| mon shoei c'est le roi de la bricole !!!! | |
antoinecaze GTriste
| Sujet: Re: Vidange liquide frein Ar. Mar 10 Avr 2012 - 19:58 | |
| - Shoei83 a écrit:
et même avec un oeil à 12 pans je passe pas, Si tu peux mettre une photo ça peut aider merci . @+ Voici 2 photos : De mémoire, je devais pas mal forcer sur la pédale arrière (avec la main) car la vis de purge n'était pas complètement desserrée. La clé venait contre la jante. Mais j'ai pu quand même faire ma vidange A+ | |
| Sujet: Re: Vidange liquide frein Ar. Mar 10 Avr 2012 - 20:43 | |
| Merci, Ok c'est exactement ça il n'y a pas suffisament de débattement et pour pas m'emm...r. j'ai fait au plus simple un raccourssissage de la clé et puis aussi par déformation professionnelle quand un outil va pas on meule, on coupe on l'adapte quoi . bref maintenant j'ai une belle 10 de 2012 |
| Sujet: Re: Vidange liquide frein Ar. Mar 24 Avr 2012 - 18:22 | |
| Bonjour, est ce que quelqu' un a deja effectué une purge de loocked sur le circuit de freinage ( avant /arriere ) sur une kawasaki 1400 GTR qui a le systeme de freinage couplé avant /arriere ? Comment faut il faire ? |
| Sujet: Re: Vidange liquide frein Ar. Mer 25 Avr 2012 - 10:53 | |
| Salut chetam Shoei l'a trés bien exliqué ,il s'agit de la meme opération qu'éffectuée ci-dessus | |
| Sujet: Re: Vidange liquide frein Ar. Jeu 26 Avr 2012 - 8:11 | |
| Bonjour Yves74 merci pour la reponse, j' avais bien vu l' explication de Shoei, apparament il possede un model 2009, c' est en fait la meme operation de purge que l'on pratique pour des circuits de freinage separés AV/AR pour une moto, ca je sais le faire. Mais ma moto est un model 2010, elle possede un freinage couplé : il y a inter-connection entre le circuit de freinage AV/AR. Donc, je voulais savoir si il y avait un mode operatoire special pour purger le circuit de freinage. |
| Sujet: Re: Vidange liquide frein Ar. Jeu 26 Avr 2012 - 8:22 | |
| Intéressant ça! Les pré 2010 n'ont pas de freinage couplé? Comment le savoir? faut il uniquement se fier au nouveau look du carénage? Moi,je dit ça parce que je cherche et il me semble que le FJR possede déja le freinage couplé depuis 2006 ainsi que l'ABS. | |
| Sujet: Re: Vidange liquide frein Ar. Jeu 26 Avr 2012 - 8:25 | |
| C'est la meme opération pour le 2010, que la 2009.. L'interconnectrion* comme tu dis est electronique, toi tu travailles sur les fluides uniquement. * Freinage coactif ( systéme K-ACT page 147 du manuel du propriétaire | |
| Sujet: Re: Vidange liquide frein Ar. Jeu 26 Avr 2012 - 11:51 | |
| Bjr, merci, j' ai bientot 24000km et 2 ans de mise en service, je vais pouvoir faire la purge de tous mes fluides avant de repartir pour l' Espagne debut Mai pour 2 ou 3 semaines. Merci. |
Snoopy GTriste Actif
Age : 50 Humeur : VStream ;-)
| Sujet: Re: Vidange liquide frein Ar. Jeu 26 Avr 2012 - 19:29 | |
| Ne pas oublier de purger en premier le maître cylindre puis ensuite l’étrier ! ( marqué sur le manuel atelier Kawasaki ) - Gil29 a écrit:
- Intéressant ça! Les pré 2010 n'ont pas de freinage couplé?
Salut Gil freinage couplé a partir de 2010 ( nouveau carénage ) marquage sur le garde boue voir photos , bouton orange de commande du mode guidon gauche , et indicateur au tableau de bord les ronds entrelacés voir flèches rouge le mode est renforcé sur la photo ( petites demi-lunes de chaque coté des ronds ) mode normal en les enlevant avec le bouton cité plus haut ( la modif ne peut se faire qu'à l’arrêt ! pas en roulant ) voilou @+ | |
| Sujet: Re: Vidange liquide frein Ar. Ven 27 Avr 2012 - 9:21 | |
| Snoopy toujours à la pointe de la technologie | |
| Sujet: Re: Vidange liquide frein Ar. | |
