| Horloge qui ne se règle plus ? | |
| Sujet: Horloge qui ne se règle plus ? Mer 8 Mai 2013 - 17:00 | |
| Bonjour à tous,
Ma 1000 commence sérieusement à me courir sur les nerfs, quelque chose de grave...
L’horloge ne se met plus à l'heure, et impossible de la régler avec les boutons.
Est-ce un problème récurrent ? Ou suis-je réellement maudit ?
Si quelqu'un a eu le souci, a-t-il réussi à réparer car j'en avais trouvé une d'occase, et le problème est le même...
Merci par avance. | |
Revenand GTriste Actif
| Sujet: Re: Horloge qui ne se règle plus ? Mer 8 Mai 2013 - 18:04 | |
| j'ai le même problème, pas encore regarder si je peut réparer sa, maintenant je compte 4h et 10 minutes en plus pour savoir l' heure | |
| Sujet: Re: Horloge qui ne se règle plus ? Mer 8 Mai 2013 - 18:41 | |
| Je dois donc attendre 13H00 pour rebrancher cette horloge alors ?
Ça peut être une solution mais j'aime quand ça fonctionne normalement. | |
| Sujet: Re: Horloge qui ne se règle plus ? Mer 8 Mai 2013 - 19:47 | |
| Bonsoir,
En fait, tu as 3 fils sur l'horloge :
1 masse et 2 plus, 1 après contact et l'autre avant contact. Celui après contact, permet de régler l'horloge. Regarde dans ta boite à fusibles (flanc gauche ), tes fils doivent être oxydés et celui après contact, ne doit pas fonctionner.
Bon courage.
Mat. |
| Sujet: Re: Horloge qui ne se règle plus ? Mer 8 Mai 2013 - 19:58 | |
| viens de vérifié qqchose, ça marche, apparament j'ai jamais mis le contact quand je voulais changer l'heure, , je sais je suis con | |
| Sujet: Re: Horloge qui ne se règle plus ? Mer 8 Mai 2013 - 20:06 | |
| C'est sur, c'est mieux |
| Sujet: Re: Horloge qui ne se règle plus ? Mer 8 Mai 2013 - 20:10 | |
| Oh putain ! J'ai fait pareil ! Dom a raison, chuis un bourretape ! | |
| Sujet: Re: Horloge qui ne se règle plus ? Mer 8 Mai 2013 - 21:09 | |
| Sujet: Re: Horloge qui ne se règle plus ? Mer 8 Mai 2013 - 21:34 | |
| Je vais vérifier quand même... Mais si c'est ça, la honte... | |
| Sujet: Re: Horloge qui ne se règle plus ? Mer 8 Mai 2013 - 21:39 | |
| cache toi tu peut toujour dire qu il y avait un cour jus on dirat rien a tout le monde |
| Sujet: Re: Horloge qui ne se règle plus ? Mer 8 Mai 2013 - 22:59 | |
| Oui, un court jus, c'est bon ça !! J'ai mis au moins 2 heures à remettre en état... Ou 2 secondes à tourner la clef |
| Sujet: Re: Horloge qui ne se règle plus ? Jeu 9 Mai 2013 - 9:18 | |
| Oh vous inquiétez pas, j'ai fait bien plus fort... J'ai démonté tout l'allumage de la 125 de ma femme, testé les bobine, étudié le schéma électrique alors que je n'y connais rien (mais un calage à 360°, je sais au moins que je ne dois pas inverser les fils de bougies), bref j'en ai pas dormi durant 2 jours, pour finalement découvrir que le bouton d'arrêt d'urgence était sur OFF... | |
| Sujet: Re: Horloge qui ne se règle plus ? Jeu 9 Mai 2013 - 17:48 | |
| Sujet: Re: Horloge qui ne se règle plus ? Jeu 9 Mai 2013 - 20:44 | |
| Sujet: Re: Horloge qui ne se règle plus ? Sam 11 Mai 2013 - 19:40 | |
| Le principal, c'est que ça fonctionne !!!
Mais, MDR !!! |
didier911 GTriste Actif
| Sujet: Re: Horloge qui ne se règle plus ? Ven 5 Juil 2013 - 20:11 | |
| bonjour a tous, moi j'ai une autre problème avec l'horloge, elle ne garde pas l'heure, je m'explique des que je coupe le contact et que je rallume , l'horloge perd l'heure. ce qui fais qu'a chaque fois je dois la remettre a l'heure !!!! j'avis pas de problème avant. vous auriez pas une idée en stock pour je puisse enfin avoir une horloge qui fonctionne. cordialement | |
eric65 GTriste Actif
Age : 58 Humeur : déconneur
| Sujet: Re: Horloge qui ne se règle plus ? Ven 5 Juil 2013 - 20:15 | |
| pour garder l'heure elle doit être alimentée hors contact!! donc cherche par là! un fusible?enfin je dis ça mais je dis rien! | |
| Sujet: Re: Horloge qui ne se règle plus ? Ven 5 Juil 2013 - 20:40 | |
| Je "plussoies"... (+1) Cherche du côté du + permanent. Car c'est ce qui permet l'alim quand elle ne tourne pas. Maintenant que je sais, je peux frimer... Si je peux ! | |
| Sujet: Re: Horloge qui ne se règle plus ? Ven 5 Juil 2013 - 21:26 | |
| il doit y avoir un mauvais branchement elle doit être alimenter en permanence pour fonctionner contact couper |
| Sujet: Re: Horloge qui ne se règle plus ? Ven 5 Juil 2013 - 21:28 | |
| Sujet: Re: Horloge qui ne se règle plus ? Ven 5 Juil 2013 - 22:48 | |
| Sujet: Re: Horloge qui ne se règle plus ? Sam 6 Juil 2013 - 17:34 | |
| Si elle marchait bien avant, peut être un fil qui s'est coupé tout simplement. Sinon alzheimer est peut être passer par là ...... | |
| Sujet: Re: Horloge qui ne se règle plus ? Sam 6 Juil 2013 - 18:05 | |
| Merci, je vais regarder ça demain matin, là je bosse, mais le fusible hs, ou mauvais contact dans ce coin la me branche bien bonne journée sous le SOLEIL | |
| Sujet: Re: Horloge qui ne se règle plus ? Dim 7 Juil 2013 - 17:04 | |
| panne trouvez, une pinoche dans le bloc prise du bloc compteur qui étais sortie, donc la, j'ai l'heure. maintenant reste a régler mon pb de fuite d'huile au couvre arbres cames, il as du se foutre de travers au remontage, ainsi que le joint du puits de bougie n°4, donc séance de démontage la semaine prochaine | |
| Sujet: Re: Horloge qui ne se règle plus ? | |
