| Améliorer l'éclairage de l'horloge de bord ? | |
| Sujet: Améliorer l'éclairage de l'horloge de bord ? Ven 10 Aoû 2012 - 20:06 | |
| Bonsoir à tous, J'ai changé mes ampoules de compteur et celle de l'horloge de bord. Résultat impeccable en ce qui concerne le compteur, en plus c'est sympa l'éclairage vert. je vois juste que le fond noir est usé par endroit, mais le tableau de bord est bien lisible la nuit. En revanche, l'horloge n'éclaire pas ou presque pas, donc chiant. J'ai commandé une ampoule led puissante, je testerai et je ferais part du changement...... ou pas. A 2 € l'ampoule, livraison incluse, je ne tomberai pas de haut... | |
ricore GTriste Actif
| Sujet: Re: Améliorer l'éclairage de l'horloge de bord ? Ven 10 Aoû 2012 - 20:41 | |
| Re,
Attention à la polarité pour le montage !
Rico | |
| Sujet: Re: Améliorer l'éclairage de l'horloge de bord ? Ven 10 Aoû 2012 - 21:13 | |
| sa eclaire pas trop ? moi sa me fait mal au yeux quand les tableau de bord son trop eclaire |
| Sujet: Re: Améliorer l'éclairage de l'horloge de bord ? Ven 10 Aoû 2012 - 23:31 | |
| Je connais le principe des leds. Un seul sens de branchement.
Quant à éclairer trop, je verrais bien au résultat. | |
Revenand GTriste Actif
| Sujet: Re: Améliorer l'éclairage de l'horloge de bord ? Sam 11 Aoû 2012 - 20:02 | |
| tiens nous au courent, mon horloge c'est pas sa non plus pour voir, de jour ou la nuit. | |
| Sujet: Re: Améliorer l'éclairage de l'horloge de bord ? Sam 11 Aoû 2012 - 21:27 | |
| C'est prévu... | |
| Sujet: Re: Améliorer l'éclairage de l'horloge de bord ? Jeu 16 Aoû 2012 - 20:01 | |
| Ampoule reçue mardi dernier, montage samedi car là... Pas le temps de faire des photos avant et après, donc on fera tout en même temps. | |
| Sujet: Re: Améliorer l'éclairage de l'horloge de bord ? Sam 18 Aoû 2012 - 14:21 | |
| Ampoule montée en 6 minutes, photos à l'appui ! J'ai juste démonté le cache noir côté droit, j'ai passé la main sous l'habillage du tableau de bord, et doucement j'ai tiré sur la douille en caoutchouc. Coup de bol, j'ai mis l'ampoule dans le bon sens du début, car elle est légèrement plus grosse que celle en verre. Mais il semble qu'en étant patient, on peut la retirer sans dommage si on se trompe. La douille est remise sans problème, le gabarit de la led ne touche rien, ne gêne pas. Et le résultat est très satisfaisant. Ça éclaire très blanc quand on teste avant de tout remonter, mais ça fait bleuté une fois montée. Pas grave car on voit enfin l'heure sans difficulté ! Photos avant : Photos après : Vos avis ? Moi je suis content. | |
| Sujet: Re: Améliorer l'éclairage de l'horloge de bord ? Sam 18 Aoû 2012 - 17:23 | |
| Bjr,
ben oui, ca a l'air sympas tout ca.............moi j'ai l'horloge en attente, car monter voltmètre à la place..........donc sais pas ou mettre la montre !
Rico | |
| Sujet: Re: Améliorer l'éclairage de l'horloge de bord ? Sam 18 Aoû 2012 - 17:38 | |
| Ben à sa place et le voltmètre ailleurs ? De l'autre côté ?
Il est comment ton voltmètre ? | |
| Sujet: Re: Améliorer l'éclairage de l'horloge de bord ? Sam 18 Aoû 2012 - 20:49 | |
| C'est le voltmére rond de chez BM ! | |
| Sujet: Re: Améliorer l'éclairage de l'horloge de bord ? Sam 18 Aoû 2012 - 22:00 | |
| Bah, un coup de trépan bien net à gauche, ou alors sur la descente d'un côté ou de l'autre, à la manière des béhèmes, et tu conserves ton horloge avec la méthode qui-va-bien pour enfin lire l'heure la nuit.
Faut juste prévoir une connectique facile à débrancher en cas de démontage des flancs... | |
Clew GTriste Actif
| Sujet: Re: Améliorer l'éclairage de l'horloge de bord ? Dim 26 Aoû 2012 - 16:04 | |
| Salut,
J'ai mis une led pour remplacer l'ampoule d'éclairage de l'horloge depuis environ un an... Pour ne pas être embêté par la polarité, il suffit de monter la led à la place de l'ampoule et de mettre le contact avant de la remettre dans son emplacement. Si elle s'allume c'est bon sinon il suffit de la retirer et de lui faire effectuer un demi-tour.
V
Etienne | |
| Sujet: Re: Améliorer l'éclairage de l'horloge de bord ? | |
