| fixation platine top case ? | |
+6serge955 Gil29 Toutatis louloukawa dom29 Jean Bart 10 participants |
| Sujet: Re: fixation platine top case ? Mar 12 Fév 2013 - 20:40 | |
| non tu peu y aller directement je l'ai reservée a ton pseudo jeanbart mais que pour la semaine ,je peu garder la petite pour te rendre service
dom | |
| Sujet: Re: fixation platine top case ? Mar 12 Fév 2013 - 20:42 | |
| 4mm c est faible tu va passer a traver pour faire les fraisage des vis tu peu la double il te faut 5 ou 6mm minimum |
| Sujet: Re: fixation platine top case ? Mar 12 Fév 2013 - 21:10 | |
| - dom29 a écrit:
- non tu peu y aller directement je l'ai reservée a ton pseudo jeanbart mais que pour la semaine ,je peu garder la petite pour te rendre service
dom Ça fait de la route pour la petite (en plus elle a 11 semaines 1/2), et quand elle te fait une couche spécial "la totale", tu en rigoles après, pas pendant... | |
| Sujet: Re: fixation platine top case ? Mer 13 Fév 2013 - 8:05 | |
| A tout hasard, dans votre région il y a pas un fabricant de benne poids lourd ou une société de transport en benne , ils auront surement des belles chutes d'alu de la bonne épaisseur . |
| Sujet: Re: fixation platine top case ? Mer 13 Fév 2013 - 18:38 | |
| Dans le temps, il y avait Benalu mais je ne sais plus si ils sont encore en activité. J'ai contacté la casse De Araujo à Wervick Sud, j'y vais demain après-midi. Une tôle de 4 mm que je doublerais. Pour 2 € en plus... Merci Dom | |
| Sujet: Re: fixation platine top case ? Jeu 14 Fév 2013 - 18:05 | |
| Ça y est ! J'ai la plaque. Une belle plaque en bon état.
Mais c'est du l'alu à surface type "grain de riz". Comment superposer deux plaques sans problème sachant que la face inférieure de l'ensemble sera posé sur la coque arrière fraichement repeinte ? | |
| Sujet: Re: fixation platine top case ? Jeu 14 Fév 2013 - 18:24 | |
| tu viens a la maison et je te fait le boulot en gros une 1/2 heure de taf autrement avec ta meuleuse et un disque comme ça | |
| Sujet: Re: fixation platine top case ? Jeu 14 Fév 2013 - 19:49 | |
| punaise tes un rapide toi 1/2 heure pour tracer, couper avec les angles arondi ,percer,fraiser! il faut un disque plus fin pour la coupe pas un disque meule mais ce serait plus prope et plus facile avec une scie sauteuse mais bon chaqu un fait comme il veut ou comme il peut
| Sujet: Re: fixation platine top case ? Jeu 14 Fév 2013 - 20:39 | |
| GUY
je suis d'accord avec toi le disque ce n'est pas pour couper mais pour meuler le grain sur l'alu et une scie sauteuse pour la coupe et serieusement il faut pas trois heures pour faire une platine
dom | |
laurent059 GTriste Actif
| Sujet: Re: fixation platine top case ? Ven 15 Fév 2013 - 12:13 | |
momoturbo GTriste
| Sujet: Re: fixation platine top case ? Lun 18 Mar 2013 - 20:44 | |
| bonjour en ce qui me concerne, la platine est fabriquée dans un contreplaqué marine de 1.5 cm découpé suivant le galbe du support de topcase le contreplaqué est vissé a l'emplacement du porte paquet et le support topcase est vissé sur le contreplaqué... bonne route | |
| Sujet: Re: fixation platine top case ? Sam 30 Mar 2013 - 20:27 | |
| On a presque fini le support de top case selon les plans de guy, à la différence près que j'ai ajouté le porte paquet d'origine au dessous, pour gagner un peu de hauteur, et pouvoir monter des vis à tête non fraisée pour fixer la platine top case aux plaques alu.
Reste qu'en commandant les vis à tête fraisée à empreinte 6 pans creux, j'ai commandé des 8X30, avant de décider de mettre le porte paquet, du coup, j'ai du en re-commander d'autres en 8X40.
Du coup, j'ai des 8X30 inox A2 à tête fraisée empreinte 6 pans creux en trop... Et je ne sais quoi en faire du coup... Si vous avez besoin....... en mp. | |
| Sujet: Re: fixation platine top case ? Dim 31 Mar 2013 - 8:32 | |
| Waouhhhhhhhhhhhhhh............................. T'ain cet esprit de maniac d'aller du simple au compliqué et de revenir du compliqué au simple,je va faire simple, j'vous aime. | |
| Sujet: Re: fixation platine top case ? Dim 31 Mar 2013 - 18:00 | |
| Sujet: Re: fixation platine top case ? Jeu 4 Avr 2013 - 17:39 | |
| Les vis sont arrivées. Y pu ka ! | |
| Sujet: Re: fixation platine top case ? Mar 16 Avr 2013 - 20:54 | |
| Sujet: Re: fixation platine top case ? Mar 16 Avr 2013 - 20:57 | |
| juste ça pour ne pas le perdre en route tu vas me trouver chiant dom | |
| Sujet: Re: fixation platine top case ? Mar 16 Avr 2013 - 21:11 | |
| Les rondelles et le fait que les plaques alu ne sont pas planes devrait suffire, car en serrant, je vois les rondelles s'écraser. Mais j'ai pensé mettre de tels écrous à l'occase. Par sécurité effectivement. | |
| Sujet: Re: fixation platine top case ? Mer 17 Avr 2013 - 19:14 | |
| Elle remue un peu car il y a du jeu entre la fente horizontale de la platine et l'épaisseur des pattes du top case.
Va falloir coller une épaisseur pour caler tout ça... | |
| Sujet: Re: fixation platine top case ? | |
