| Interupteur sur sonde radiateur | |
| Sujet: Interupteur sur sonde radiateur Mer 9 Jan 2013 - 16:07 | |
| salut à Tous, Dites moi l'un de vous a-til envisagé de brancher un interrupteur en parallèle sur la sonde du radiateur ? Ceci pour permettre que les ventilos tournent avant que la chaleur ne devienne trop présente : lors des roulages en ville et dans un embouteillage, l'été par exemple. Qu'en pensez vous ? |
| Sujet: Re: Interupteur sur sonde radiateur Mer 9 Jan 2013 - 18:41 | |
| - Yves74 a écrit:
- Moi l'été je la gare à l'ombre et pendant qu'elle dissipe sa chaleur, et j'en profite pour aller boire une mousse donc plutôt bière qu' inter
Eh oui , ensuite il mets ses petites roues , car avec tous les arrêts y va plus droit ... J' ai lu quel-qu' un du forum en parler et qui a fait un montage d'interrupteur ... | |
| Sujet: Re: Interupteur sur sonde radiateur Mer 9 Jan 2013 - 20:31 | |
| - Jo 57 a écrit:
- J' ai lu quel-qu' un du forum en parler et qui a fait un montage d'interrupteur ... Very Happy
J'ai fais une recherche sur le forum par la case "Je cherche je trouve" et en regardant les tous les Titres de post techniques du 1400, je n'ai rien trouvé. Je souhaite avoir quelques avis avant de me lancer dans le bricolage |
ricore GTriste Actif
| Sujet: Re: Interupteur sur sonde radiateur Mer 9 Jan 2013 - 21:51 | |
| Moi pour le moment j'ai juste brancher une LED clignotante sur le ventilateur, pour savoir quand celui ci déclenche !.....histoire d'attirer mon attention quand ca commence a chauffer, pour mieux surveiller tout ca de prés !
Ricoré | |
Toufix GTriste
| Sujet: Re: Interupteur sur sonde radiateur Jeu 10 Jan 2013 - 20:22 | |
| Tu peux peut être trouver un thermocontact qui déclenche plus tôt J'avais fait ça sur ma 1000, tip top Mais pour une 1400 J'ai retrouvé mon post de janvier 2011 sur l'ancien fofo V++ - Citation :
- Celui-ci s'adapte, faut juste remplacer les cosses rondes de ton faisceau
par des plates Il enclenche le ventilo à 90° (plus tôt que l'original vers 96° voir plus !) pour l'arrêter qu'à 85° (vers 91° d'origine) et donc ça chauffe moins. Valeo 820240 http://www.oscaro.com/interrupteur-de-temperature-ventilateur-de-radiateur-valeo-820240-873841-1103-p Si tu veux proche de l'original et avec des cosses rondes, le voici Valeo 820238 http://www.oscaro.com/interrupteur-de-temperature-ventilateur-de-radiateur-honda-jazz-i-1-2-56cv-1103-20305-789-gt
GGTR78 GTriste Actif
| Sujet: Re: Interupteur sur sonde radiateur Jeu 10 Jan 2013 - 22:40 | |
| Bien vu Toufix | |
| Sujet: Re: Interupteur sur sonde radiateur Ven 11 Jan 2013 - 7:08 | |
| J'ai regardé le schéma de la 1400 et je ne trouve aucun thermocontact pour la commande des ventilos. Les 2 ventilo sont branchés en parrallèle. Il y a une sonde de température qui se trouve sous les admissions fixée au bloc moteur entre le 3ème et le 4ème cylindre et c'est le boitier central qui commande les ventilos par l'intermédiaire d'un relais et d'un fusible. | |
| Sujet: Re: Interupteur sur sonde radiateur Ven 11 Jan 2013 - 9:44 | |
| - michel53 a écrit:
- J'ai regardé le schéma de la 1400 et je ne trouve aucun thermocontact pour la commande des ventilos.
Les 2 ventilo sont branchés en parrallèle. Il y a une sonde de température qui se trouve sous les admissions fixée au bloc moteur entre le 3ème et le 4ème cylindre et c'est le boitier central qui commande les ventilos par l'intermédiaire d'un relais et d'un fusible. Vain diou, si çà c'est pas précis, manque plus qu'une photo pour voir à quoi ressemble cette sonde ou la connectique pour y brancher l'inter et c'est gagné. Mais bonjour pour tout démonter Tu l'as trouvé où ce schéma ? Génial merci Michel53 |
| Sujet: Re: Interupteur sur sonde radiateur Ven 11 Jan 2013 - 13:17 | |
| Dans le manuel d'atelier, et ce manuel est une mine de renseignements | |
| Sujet: Re: Interupteur sur sonde radiateur Ven 11 Jan 2013 - 16:14 | |
| - michel53 a écrit:
- Dans le manuel d'atelier, et ce manuel est une mine de renseignements
"manuel d'atelier" çà veut dire que tu bosses dans la méca 2 roues ? 3,14 être même kawa ? pistoné... mais encore merci de faire bénéficier les autres de ton piston Tout le monde dehors pas de jeu de mots SVP c'est trop tard j'y est déjà pensé |
| Sujet: Re: Interupteur sur sonde radiateur Ven 11 Jan 2013 - 17:47 | |
Donne le paragraphe , ou se trouve la fiche . Je pense que c'est dans refroidissement ? Je viens de regarder , il parle de capteur de température ????? | |
kinder29 GTriste Actif
Age : 65 Humeur : Placide
| Sujet: Re: Interupteur sur sonde radiateur Ven 11 Jan 2013 - 22:16 | |
christddel GTriste Actif
| Sujet: Re: Interupteur sur sonde radiateur Ven 11 Jan 2013 - 23:19 | |
| Sujet: Re: Interupteur sur sonde radiateur Ven 11 Jan 2013 - 23:52 | |
| Pour activer les ventilos avec un interrupteur c'est bien la solution à entreprendre. Mais pas de thermo contact ou alors il faudrait placer celui dans le radiateur avec un pas de vis à faire. | |
| Sujet: Re: Interupteur sur sonde radiateur Sam 12 Jan 2013 - 0:26 | |
| Sujet: Re: Interupteur sur sonde radiateur Sam 12 Jan 2013 - 9:20 | |
| merci les explications tombent à pic. Je démarre dans pas longtemps pour monter en Corrèze. Je fini de charger et ZOU. Vous ne me verrez plus pendant quelque temps comme d'hab, mais ne pleureur pas je reviendrais promis. |
| Sujet: Re: Interupteur sur sonde radiateur | |
