| Branchement sonde T° huile ? | |
| Sujet: Branchement sonde T° huile ? Lun 7 Juil 2014 - 16:37 | |
| Bonjour, Si d’aventure, il me venait l'idée saugrenue de monter une jauge de T° d'huile moteur... Je devrais brancher tout ça où ? Je veux dire, où mettre la sonde de T° ? Sans perturber le fonctionnement de ma zombie-connie bien sûr... Car j'ai trouvé des jauges rondes plates en noir... Sur ce site : MOTOSENS Motorcycle La réf de la jauge est FB1S je crois.... Pour vous faire une idée du produit, voici un voltmètre en illustration : | |
ricore GTriste Actif
| Sujet: Re: Branchement sonde T° huile ? Lun 7 Juil 2014 - 19:34 | |
| Salut Jean, De grace, tu as assez de problémes avec cette moto !....alors le "tuning" attends un peu ! LOL ! Cela dit, oui j'aimerai aussi savoir ou l'on peut brancher cette sonde!! Rico | |
franck34 GTriste Actif
Age : 58 Humeur : bonne
| Sujet: Re: Branchement sonde T° huile ? Lun 7 Juil 2014 - 20:27 | |
| c'est bien vrai , commence deja par ta purge | |
| Sujet: Re: Branchement sonde T° huile ? Lun 7 Juil 2014 - 20:34 | |
| - ricore a écrit:
- Salut Jean,
Rico Ben pour la vidange, je dois tomber le bas de carénage, et l reste encore à monter les pare-moteurs. Du coup, je me dit que dans l'élan... J'suis dingue, hein ? | |
| Sujet: Re: Branchement sonde T° huile ? Mar 8 Juil 2014 - 19:46 | |
| Salut, normalement sur la Connie c'est là que tu viens brancher ta jauge de T° d'huile, suffit de ponter... Au besoin qu'on me rectifie. | |
| Sujet: Re: Branchement sonde T° huile ? Mar 8 Juil 2014 - 20:16 | |
| Pourquoi ? Cette sonde sert à quoi sur la connie ? | |
| Sujet: Re: Branchement sonde T° huile ? Mer 9 Juil 2014 - 19:23 | |
| - Jean Bart a écrit:
- Pourquoi ? Cette sonde sert à quoi sur la connie ?
Elle sert de pression d'huile. | |
| Sujet: Re: Branchement sonde T° huile ? Mer 9 Juil 2014 - 21:10 | |
| Shunter le branchement ne donnera pas la T°. Il faut une sonde dédiée à cet usage.
Sur ma vieille 405 TD, j'avais du monter 2 sondes pour ça.
Fais chier que je ne retrouve plus ces photos... | |
| Sujet: Re: Branchement sonde T° huile ? Mer 9 Juil 2014 - 21:19 | |
| Je viens de retrouver par hasard une seule phot de toute la série... Au moins, vous verrez de quoi je peux être capable. Le support des compteur est fabriqué maison pour utiliser l'emplacement du vide-poche... Et tout fonctionnait au top ! Et il a fallu une sonde de pression ET une sonde de T° | |
sig GTriste Actif
| Sujet: Re: Branchement sonde T° huile ? Jeu 10 Juil 2014 - 7:22 | |
| Moi ma sonde était montée sur mon autre moto en remplacement du bouchon de vidange, mais si tu n'as pas la sonde qui va avec le cadran que tu vas monter je pense que la précision sera aléatoire Exemple: https://www.google.fr/search?q=Sonde+%C3%A0+vis+de+temp%C3%A9rature+d%27huile&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=3CS-U9P8FIWvO9zegfAJ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1024&bih=653 . | |
| Sujet: Re: Branchement sonde T° huile ? Jeu 10 Juil 2014 - 9:30 | |
| Merci Sig. Et non Guy, elle ne faisait pas la vaisselle, mais d'autres choses oui. Je te laisse méditer là-dessus... Ceci dit, Sig, si je mets la sonde en lieu et place du bouchon de vidange, lequel est le plus judicieux ? Car celui de l'avant est plus protégé, celui de l'arrière l'est moins. Mais chacun concerne une partie du moteur me semble-t-il, l'avant pour le haut moteur, l'arrière pour le bas. Du coup, lequel remplacer ? | |
| Sujet: Re: Branchement sonde T° huile ? Jeu 10 Juil 2014 - 17:48 | |
| Bjr, Question bete : on doit s 'attendre à lire quelle température sur cette fameuse sonde ? Rico | |
| Sujet: Re: Branchement sonde T° huile ? Jeu 10 Juil 2014 - 19:38 | |
| - ricore a écrit:
- Bjr,
Rico Justement, j'aimerais savoir.... Afin de connaître mieux les montées en T° du moteur... | |
cissouille GTriste Actif
Age : 53 Humeur : J'ai comme un arrière goût de colère dans mon coeur :(
| Sujet: Re: Branchement sonde T° huile ? Dim 20 Juil 2014 - 23:13 | |
| Alors ? Où met pas n cette foutu sonde? ? | |
| Sujet: Re: Branchement sonde T° huile ? Lun 21 Juil 2014 - 9:23 | |
| Faut juste savoir en remplacement de quel bouchon on peut mettre cette sonde.... | |
| Sujet: Re: Branchement sonde T° huile ? Lun 21 Juil 2014 - 18:09 | |
| Bjr, Mais tu as acheter la sonde Jean ? Rico | |
| Sujet: Re: Branchement sonde T° huile ? Lun 21 Juil 2014 - 19:05 | |
| Non. Pas encore. J'aime avoir tous les éléments en place dans mon plan avant de commander. Mais si tu veux savoir si le site est fiable, il n'y a aucun souci.
Il est souvent sollicité par les proprios de F6C (mon ancienne moto) entre autres.... | |
| Sujet: Re: Branchement sonde T° huile ? | |
