6,4 bars de pressions pour les non initiés c'est la pression totale au fond donc à - 5 4m...
Pour faire simple ....
1 bar correspond à environ 1 kg de pression au cm2 tous les 10 m ,
auquel on ajoute la pression atmosphérique de 1 bar à 0 m
Tes d'accord Martial????
Pour les plongeurs moins expérimentés à ces profondeurs soit la narcose se traduit par une euphorie , dangereux pour la palanquée car réactions imprévisibles, soit par un stress intérieur et là l'essoufflement commence puis la panique vous envahie et enfin des actions anormales engendrées ...etc etc
Le but du caisson est de pouvoir tester les réactions ( intellectuels ) des plongeurs...
Les maths sont excellents pour ça..
A la fin du test après décompression , retour à une pression de 1 bar (P.atm )
contrôle des résultats et là on se marre moins ......
Martial ton commentaire STP
