-40%
29.99 € 49.99 €
 Démontage de roue arrière en 14 pouces (sidecar)
4 participants
Démontage de roue arrière en 14 pouces (sidecar) - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Démontage de roue arrière en 14 pouces (sidecar)   Démontage de roue arrière en 14 pouces (sidecar) - Page 2 EmptyVen 17 Juin 2022 - 20:17
Pour ceux qui ont des soucis avec leurs montes de pneumatiques ou de positionnement d'étrier et de changement de plaquettes mdrrr mdrrr mdrrr
Voilà un modèle qui vient résoudre vos soucis, mais pas vos sous..... mais plus dissoudre vos sous
ICI
Almifoto
Humeur : Toujours au beau fixe sauf ...
MessageSujet: Re: Démontage de roue arrière en 14 pouces (sidecar)   Démontage de roue arrière en 14 pouces (sidecar) - Page 2 EmptyVen 17 Juin 2022 - 20:54
Re,sur le Choin GTR, le déport entre le bord de jante et le disque ; environ 12 mm. Cela explique la difficulté au démontage de l'étrier. Les solutions? Changer de jante? Raboter l'étrier? A voir. Le pneu actuel est un 165/70/14
Pour Berna12:
Démontage de roue arrière en 14 pouces (sidecar) - Page 2 Dsc_7317
Démontage de roue arrière en 14 pouces (sidecar) - Page 2 Dsc_7315
Démontage de roue arrière en 14 pouces (sidecar) - Page 2 Dsc_7316
Si besoin, je referai des photos quand je vais démonter la roue...
MessageSujet: Re: Démontage de roue arrière en 14 pouces (sidecar)   Démontage de roue arrière en 14 pouces (sidecar) - Page 2 EmptyVen 17 Juin 2022 - 22:26
merci beaucoup, perso je raboterai l'étrier, mais pas plus de 5 mm, a voir si ça passe. Wink
 ps. il manque un boulon sur un rayon ? non !
oui ! je veux bien d'autre photos STP  Wink
Almifoto
MessageSujet: Re: Démontage de roue arrière en 14 pouces (sidecar)   Démontage de roue arrière en 14 pouces (sidecar) - Page 2 EmptySam 18 Juin 2022 - 9:10
jc69 a écrit:
ICI
Le bouzin, fixé sur un poteau (costaud!) pourrait ventiler une zone étendue, non? Ces jours-ci, un peu d'air, ça ferait du bien...
Almifoto
MessageSujet: Re: Démontage de roue arrière en 14 pouces (sidecar)   Démontage de roue arrière en 14 pouces (sidecar) - Page 2 EmptySam 18 Juin 2022 - 9:13
Roue Choda en 14 :
Bien vu Berna12, j'ai prévu de remplacer le boulon absent le plus tôt possible.
A+ pour d'autres photos.
Almifoto
MessageSujet: Re: Démontage de roue arrière en 14 pouces (sidecar)   Démontage de roue arrière en 14 pouces (sidecar) - Page 2 EmptyMer 29 Juin 2022 - 9:42
Suite du démontage (et hors sujet, mais pas trop) :
Le jeu constaté à la roue côté disque vient du roulement avec point dur (à remplacer, donc) mais aussi de la portée dudit roulement  qui a été "érodée". Solution provisoire : remontage du roulement neuf avec une épaisseur de feuillard maison (bande d'acier de canette découpée). Le jeu est rattrapé, mais peut-être pas définitivement!
Si je trouve une roue en 14 avec un moyeu en bon état, je pourrais bien investir...
A+
Almifoto
MessageSujet: Re: Démontage de roue arrière en 14 pouces (sidecar)   Démontage de roue arrière en 14 pouces (sidecar) - Page 2 EmptyMer 29 Juin 2022 - 10:33
Ben cet aprem je vais y passer car j'ai crevé à la roue arrière justement .....
Je ferai des photos et essaierai de les mettre (mais c'est pas gagné).
Pour le prix de la roue arrière j'ai demandé il y a peu et  ......... je garde ma roue actuelle  Démontage de roue arrière en 14 pouces (sidecar) - Page 2 1f601  Plus de 1000,00€ la jante !  Démontage de roue arrière en 14 pouces (sidecar) - Page 2 1f631
Je vais voir pour raboter un peu l'étrier. Sinon je chercherai éventuellement un étrier qui passe mieux, mais d'un autre coté, on ne démonte pas tous les jours non plus, c'est à réfléchir.
Ca fait 7 ans et demi que j'ai le side et j'ai dû démonter 5 ou 6 fois, donc à méditer .....
» Réparation du moyeu arrière roue sidecar en 14
» demontage de la roue arriere
» demontage roue avant
» DEMONTAGE ROUES ARRIERE ET AVANT
» jeu latéral roue arrière ?
