| jeu latéral roue arrière ? | |
solexnihilo GTriste Actif
| Sujet: jeu latéral roue arrière ? Dim 7 Jan 2018 - 13:52 | |
| hello, je sens un très léger jeu latéral dans ma roue arrière, la roue arrière en l'air, si je mets une main à 9 heures et une main à 15 heures, j'actionne mes mains d'avant en arrière, un très léger jeu se fait sentir, un tout petit cloc cloc.
et vous ?
Merci | |
| Sujet: Re: jeu latéral roue arrière ? Dim 7 Jan 2018 - 15:11 | |
| Bonjour Pas de cloc, cloc chez moi, et si tu prend a 12 h et 18 h |
| Sujet: Re: jeu latéral roue arrière ? Dim 7 Jan 2018 - 15:45 | |
| Bonjour Bernard, un petit cloc cloc aussi, le même, je vais regarder mes roulements en démontant la roue. | |
| Sujet: Re: jeu latéral roue arrière ? Dim 7 Jan 2018 - 16:11 | |
| en général quand ça fait cloc, cloc, les roulements sont bien malades, tu as vérifié le serrage de l'axe de roue |
| Sujet: Re: jeu latéral roue arrière ? Dim 7 Jan 2018 - 16:58 | |
| l'axe de roue est serré, mais pas excessivement, déblocage que je qualifierais de facile, sans forcer. je n'ai pas de clé dynamométrique sous la main, un serrage plus prononcé pourrait il supprimer ce cloc ? | |
| Sujet: Re: jeu latéral roue arrière ? Dim 7 Jan 2018 - 17:22 | |
| - solexnihilo a écrit:
- l'axe de roue est serré, mais pas excessivement, déblocage que je qualifierais de facile, sans forcer.
je n'ai pas de clé dynamométrique sous la main, un serrage plus prononcé pourrait il supprimer ce cloc ? normalement, non, mais les serrage doit être de 11 kg/m, soit un effort de 11 kg sur une clé de 1 metre de long, c'est quand meme bien serré |
| Sujet: Re: jeu latéral roue arrière ? Dim 7 Jan 2018 - 19:51 | |
| la roue est sortie, le roulement coté disque de frein a un peu de jeu, je vais le changer, l'autre à l'air bien, je vais peut etre le changer aussi en préventif.
l'ensemble est bien graissé, on sent que la machine a été entretenue de manière suivie, par contre, la petite plaquette de frein encore bien, mais la grande, à la ferraille.
affaire à suivre ;-) | |
| Sujet: Re: jeu latéral roue arrière ? Dim 7 Jan 2018 - 19:59 | |
- la petite plaquette de frein encore bien, mais la grande, à la ferraille.
cela veut simplement dire que les colonnettes ne sont pas graissées |
jollyjumper GTriste Actif
| Sujet: Re: jeu latéral roue arrière ? Lun 8 Jan 2018 - 11:05 | |
- la roue est sortie,
Bonjour,j'arrive un peu tard :changement impératif des deux roulement en même temps. | |
| Sujet: Re: jeu latéral roue arrière ? Lun 8 Jan 2018 - 18:54 | |
| hello, les 2 sont commandés, merci | |
| Sujet: Re: jeu latéral roue arrière ? Lun 8 Jan 2018 - 21:13 | |
| salut moi aussi j'arrive un peu tard de mon côté je les prends à coté de chez moi chez un grossiste même avec les frais de port sur le net il est meilleur marché en SKF ou autre très bon marchand en générale lorsque je prends une nouvelle moto je change les quatres roulements de roue si elle est kilométrè c'est ma phobie.A+ | |
| Sujet: Re: jeu latéral roue arrière ? Mar 9 Jan 2018 - 5:06 | |
| Bonjour à tous Effectivement comme évoqué ci dessus par d'autres GTRistes, il est impératif de changer les éléments couplés qui ont de l'usure, c'est comme les chaussures, les pneus, les plaquettes de frein etc..., il est fortement déconseillé de ne changer que le coté usé et laisser celui qui pourrait paraitre plus sain, sauf que ce dernier aura déjà un passé kilométrique avec de l'autre coté une pièce montée neuve. D'autant plus pour des roulements qui sont réellement couplés ensemble bon courage bonnes routes jc | |
| Sujet: Re: jeu latéral roue arrière ? | |
