| Moteur qui claque et soudaine perte de puissance | |
+10Étienne Numag32 Jef ambu Toutatis philippemontpellier tili Salmo berna1201 jc69 loots007 14 participants |
| Sujet: Re: Moteur qui claque et soudaine perte de puissance Lun 19 Sep 2022 - 23:44 | |
| Sujet: Re: Moteur qui claque et soudaine perte de puissance Mar 20 Sep 2022 - 2:41 | |
| oui effectivement, mais c'est peut perceptible a un certain moment, c'est surtout les accelerations et les reprises qui sont affectées | |
Kamel 38 GTriste
Age : 59 Humeur : ????
| Sujet: Re: Moteur qui claque et soudaine perte de puissance Mar 20 Sep 2022 - 18:03 | |
| Bonjour Berna j'ai vraiment tout fait : j'ai nettoyé tous les gicleurs, le puits d'aiguille et l'aiguille avec le produit adapté et passé à la soufflette. J'ai également remplacer le gicleur de ralenti. J'ai vérifié qu'il y avait de l'essence dans le corps du carburateur en ouvrant la vis de vidange. C'est pour ça que je pense que c'est pas une question d'alimentation en essence | |
Kamel 38 GTriste
| Sujet: Re: Moteur qui claque et soudaine perte de puissance Mar 20 Sep 2022 - 18:14 | |
| schema fils de bougie Berna sur le lien tu verras que les fils de bougie cote bobine sont fixés par une collerette vissée. | |
| Sujet: Re: Moteur qui claque et soudaine perte de puissance Mar 20 Sep 2022 - 19:13 | |
| bonsoir On est d'accord, je me suis mal exprimé, c'est l'âme métallique du fil qui vient se visser dans l'antiparasite d'origine et pas sur la bobine ou c'est simplement enfoncé et c'est l'écrou en plastique et la petite bague qui fait que ça tient le fil poussé en place. Peut-être la carburation ?? mais souvent un problème électrique peut amener a penser à la carburation, c'est du vécu, comme les capteurs d'allumage ou leurs fils qui rentrent dans le moteur, ça devient raide et ça casse créant des fuite de courant... Cela mes arrivés souvent de refaire ce câblage.
Kamel 38 GTriste
| Sujet: Re: Moteur qui claque et soudaine perte de puissance Sam 24 Sep 2022 - 19:42 | |
| Bonjour tout le monde. Après avoir acheté un compressiometre j ai mesure les compressions sur les 4 cylindres. Surprise le cylindre 4 n a aucune compression. Avant d aller d aller chercher plus loin j en ai profité pour prendre les jeux aux soupapes et la aussi grande surprise. Les jeux sont très différents sur les 2 derniers cylindres. A votre avis est ce qu un jeu très faible (moins de 0.5 contrée 0.13 préconise) expliquerait l absence de compression sur le cylindre 4. Je mets en copie la synthèse des mesures prises selon le tuto de Guy | |
| Sujet: Re: Moteur qui claque et soudaine perte de puissance Sam 24 Sep 2022 - 20:37 | |
| oui mais 0.5, c'est plus grand que 0.13 mm, ce ne serai pas plutôt 0.05 ? si le jeux est plus faible | |
Kamel 38 GTriste
| Sujet: Re: Moteur qui claque et soudaine perte de puissance Sam 24 Sep 2022 - 20:42 | |
| Pardon oui c est 0.05. | |
gélu49 GTriste Actif
| Sujet: Re: Moteur qui claque et soudaine perte de puissance Dim 25 Sep 2022 - 9:42 | |
| Bonjour Kamel, Je pense que tu vas être bon pour déculasser ( soupape en vrac .... piston percé ......Segments cassés.....) | |
Kamel 38 GTriste
| Sujet: Re: Moteur qui claque et soudaine perte de puissance Dim 25 Sep 2022 - 10:41 | |
| J étais un peu optimiste mais la plus du tout. Est ce qu'il est indispensable de déposer le moteur pour faire ce genre de travaux ? | |
| Sujet: Re: Moteur qui claque et soudaine perte de puissance Dim 25 Sep 2022 - 12:27 | |
| As-tu vérifié la hauteur des pistons dans chaque cylindre voir si tu n'as pas une bielle de tordu ? Problème fréquent sur cette moto | |
Kamel 38 GTriste
| Sujet: Re: Moteur qui claque et soudaine perte de puissance Dim 25 Sep 2022 - 14:11 | |
| Non je ne l'ai pas mesure. Ca changerait quoi ? | |
| Sujet: Re: Moteur qui claque et soudaine perte de puissance Dim 25 Sep 2022 - 15:28 | |
| Perte de puissance, plus de compression en plus avec ton jeu de soupape trop serré cela empire le problème | |
Kamel 38 GTriste
| Sujet: Re: Moteur qui claque et soudaine perte de puissance Dim 25 Sep 2022 - 17:13 | |
| Berna merci pour tes réponses. Tu ne penses pas qu en réglant le jeu aux soupapes le problème sera réglé. Et quelle serait la meilleure option : remplacer piston chemise et soupapes ou remplacer le moteur ? | |
| Sujet: Re: Moteur qui claque et soudaine perte de puissance Dim 25 Sep 2022 - 17:44 | |
| bien sur, c'est la premiere chose a faire, essayer et voir si il y a du mieux, mais temps que le reservoir est enlevé contrôle la hauteur des pistons en enlevant les bougies Lien | |
Mourviels GTriste Actif
| Sujet: Re: Moteur qui claque et soudaine perte de puissance Dim 25 Sep 2022 - 19:51 | |
| Avec un jeu trop faible, tu risques le grillage de soupape, comme un coup de chalumeau sur la portée. Dans ce cas déculasser est obligatoire pour changer la soupape mais les frais ne sont pas trop élevés si le siège de soupape est en bon état. Mets un peu d'huile dans le cylindre, une cuillère à café et reprends la compression, si cela ne remonte pas, cela provient des ta soupape. C'est ce que je pense car pour avoir la compression à zero ce n'est sans doute pas le piston ou alors avec un gros trou au milieu, rare sur un moteur à essence. Bon courrage. | |
Kamel 38 GTriste
| Sujet: Re: Moteur qui claque et soudaine perte de puissance Lun 26 Sep 2022 - 13:10 | |
| Merci pour vos conseils. Je vais faire tout ce que vous proposez. Je vous tiens au courant probablement le weekend prochain.. | |
| Sujet: Re: Moteur qui claque et soudaine perte de puissance Lun 26 Sep 2022 - 13:21 | |
| Et s'il jamais il te fallait tomber le moteur (pour déculasser par exemple) c'est un peu long mais pas très compliqué. Je l'ai eu fait sur ma première et tout seul. Bon courage pour la suite. | |
| Sujet: Re: Moteur qui claque et soudaine perte de puissance Lun 26 Sep 2022 - 14:37 | |
| Moi sans grue d'atelier, rien qu'avec les biceps ! Mais c'est vrai que j'avais quelques années de moins | |
Kamel 38 GTriste
| Sujet: Re: Moteur qui claque et soudaine perte de puissance Lun 26 Sep 2022 - 15:13 | |
| Sujet: Re: Moteur qui claque et soudaine perte de puissance Lun 26 Sep 2022 - 15:18 | |
| regarde LA, c'est mon blog | |
| Sujet: Re: Moteur qui claque et soudaine perte de puissance Lun 26 Sep 2022 - 15:19 | |
Kamel 38 GTriste
| Sujet: Re: Moteur qui claque et soudaine perte de puissance Lun 26 Sep 2022 - 15:26 | |
| Tu t es lance dans un gros chantier. D après ce que je comprends tu as fini ; je ne suis pas sûr de faire tout ça sur la mienne mais tes conseils sont les bienvenus | |
| Sujet: Re: Moteur qui claque et soudaine perte de puissance Lun 26 Sep 2022 - 15:34 | |
| Sur Grisette, effectivement, c'est fini, mais je n'en suis pas à mon coup d'essai et là, c'était petit, joueur par rapport à d'autres, le plus longs et délicat, ça a été de tomber le moteur de MASTER T35D, même de tomber un moteur de tracteur ma paru plus simple. moteur MASTEREt là, tu a beau avoir de gros muscle, macache walou, ça le fait pas.Et comme je dis souvent "avant de savoir le faire, je ne savais pas le faire, le tout, c'est la volonté de se lancer."
Kamel 38 GTriste
| Sujet: Re: Moteur qui claque et soudaine perte de puissance Sam 1 Oct 2022 - 21:26 | |
| Bonsoir tout le monde. J'ai donc fait ce que vous m'avez conseillé. Bonne nouvelle les pistons sont tous à la même cote donc ça ne vient pas de ça. J ai mis de l'huile dans le cylindre 4 et la compression n est pas remontée.. j'ai réglé le jeu aux soupapes et la compression est remontée sur les cylindres 1 2 et 3 mais pas sur le 4. C est donc bien un e ou plusieurs soupapes qui a ont grillées. D ou la question : faut il déposer le moteur pour déculasser ? Si oui dans quel ordre le faire ? Merci beaucoup pour vos conseils | |
| Sujet: Re: Moteur qui claque et soudaine perte de puissance | |
