Partagez
 dépose moteur
cyril45
dépose moteur Empty
MessageSujet: dépose moteur   dépose moteur EmptyMer 13 Nov - 20:04
bonjours tous le monde, cela fait longtemps que je ne suis pas venu sur le forum. J'ai caché le support de pompe à eau de mon side-car a 256 000km. J'ai retrouvé un moteur et j'ai un problème pour déposé le moteur. Il tient encore par le cardan. Comment l'enlevé?
dépose moteur Empty
MessageSujet: Re: dépose moteur   dépose moteur EmptyMer 13 Nov - 22:53
il faut le démonter ton cardan avant de sortir le moteur
cyril45
dépose moteur Empty
MessageSujet: Re: dépose moteur   dépose moteur EmptyJeu 14 Nov - 14:04
je te remercie de ta réponse, je travail de nuit de ce moment, c'est un peu dure de travailler dessus.
dépose moteur Empty
MessageSujet: Re: dépose moteur   dépose moteur EmptyJeu 14 Nov - 14:14
cyril45
dépose moteur Empty
MessageSujet: Re: dépose moteur   dépose moteur EmptyJeu 14 Nov - 17:54
merci
reivax
reivax
dépose moteur Empty
MessageSujet: Re: dépose moteur   dépose moteur EmptyDim 12 Mai - 21:56
Bonjoir
J'ai un souci pour tomber le moteur de ma 1000GTR pour pièce.
J'ai deux axes récalcitrants .
Celui d'un support moteur côté haut moteur à l'avant de la culasse sur le cadre et l'autre axe à l'arrière du bas moteur , un long.
Ils sont complétement grippés dans l'alu , impossible de les extraire , j'ai déposé les écrous puis j'ai essayé la méthode douce , dégrippant , plus un coup en avant un coup en arrière avec les clefs , mais rien , nada , ça ne bouge pas d'un chouilla.
J'ai durci ma méthode à coup de marteau pour tenter de desceller les axes , rien.
J'ai fini par forcé avec une rallonge sur la vis BTR en haut , j'ai arrondi l'empreinte , j'ai forcé sur l'axe inférieur , j'ai pété la tête.
Embarassed
Je suis dans la mouise , soit je perce , soit je soude quelque chose sur les axes histoire de dilater.
Vous auriez d'autres astuces ?
scratch
Paddy_56
Paddy_56
dépose moteur Empty
MessageSujet: Re: dépose moteur   dépose moteur EmptyLun 13 Mai - 9:01
Même en mettant un cric sous le moteur pour soulager son poids ?
Sur l'axe de la culasse, l'écrou s'est démonté sans problème de la vis ?
Sinon, chauffer doucement avec un butagaz ? Quelle poisse quand ça veut pas ...
Bon courage ...
Humeur : soupe au lait
dépose moteur Empty
MessageSujet: Re: dépose moteur   dépose moteur EmptyLun 13 Mai - 10:58
extracteur à inertie,
dépose moteur Empty
dépose moteur
» Dépose moteur C4
» [U23] dépose moteur: par dessus, par devant ou par dessous ?
» Dépose moteur C4
» Un J7, c'est un Peugeot, pas in Citroën
» jean pierre loire 42 et voici mon 406 forestier
