-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
 refroidissement
3 participants
naja
naja
Humeur : tout depand de celui de ma femme
refroidissement Empty
MessageSujet: refroidissement   refroidissement EmptyVen 1 Mai 2020 - 11:38
Bonjour à tous . Voila ce qui m,arrive sur mon 1000 GTR.Apres la mise en route mon aiguille de temperature monte a un tiers de la jauge et dés que je commence à rouler , l'aiguille redescend tout de suite  à 0  et ne remonte que lorsque je ne roule plus . Si quelqu'un pouvait me donner une idee , merci d'avance
Paddy_56
Paddy_56
MessageSujet: Re: refroidissement   refroidissement EmptyVen 1 Mai 2020 - 12:25
As tu vérifier ton circuit ? Pompe à eau propre, calorstat qui fonctionne bien ?
Si tu laisses tourner au ralenti ton ventilo démarre bien ?
Si tout ça est ok, y'a pas de raison de s'inquiéter je crois. Nan ?
naja
naja
MessageSujet: Re: refroidissement   refroidissement EmptyVen 1 Mai 2020 - 12:40
Merci pour ta reponse Paddy 56 ,Ldr propre ,le ventilo tourne , je n'ai pas controlé le calorstat , je vais faire ça et merci
Paddy_56
Paddy_56
MessageSujet: Re: refroidissement   refroidissement EmptyVen 1 Mai 2020 - 14:03
Pour le calorstat, le plonger dans une casserole d'eau qui chauffe, et vérifier sa température d'ouverture.
Et de rien ! :)
naja
naja
MessageSujet: Re: refroidissement   refroidissement EmptyVen 1 Mai 2020 - 17:15
ok merci je vais faire ca
MessageSujet: Re: refroidissement   refroidissement EmptyVen 1 Mai 2020 - 17:28
Apparemment   il reste  ouvert  , j ai eu le coup avec celui  d une voiture  , 2 mm d ouverture suffise  pour que le moteur ne montes pas en température  , ou redescends très vite  dès lors ou on roule ..Basketball
Paddy_56
Paddy_56
MessageSujet: Re: refroidissement   refroidissement EmptyVen 1 Mai 2020 - 19:55
J'approuve Jo, c'est ce que je pense aussi ! Wink
naja
naja
MessageSujet: Re: refroidissement   refroidissement EmptyDim 3 Mai 2020 - 15:56
ok merci Jo et Paddy je devrai regarder ca avant la fin du mois . j'ai a faire la vidange  , l'embrayage et la chaine alternateur , de quoi m'occuper par les temps qui courent
refroidissement
» Filtre de refroidissement.
» Gros problème de refroidissement
» Liquide de refroidissement
» Durite de refroidissement
