-21%
39.59 € 49.99 €
 Résistance moteur tournant à la main
phil77
Résistance moteur tournant à la main Empty
MessageSujet: Résistance moteur tournant à la main   Résistance moteur tournant à la main EmptySam 2 Avr 2016 - 9:18
Lorsque je fais tourner le moteur à la main, bougies démontées, il y a une résistance (comme une compression ) lorsque le repère du plateau d'allumage se trouve en haut et en bas à chaque tour.
Est-ce normal ?
Merci.
MessageSujet: Re: Résistance moteur tournant à la main   Résistance moteur tournant à la main EmptySam 2 Avr 2016 - 10:18
sa dépend de ce que tu appel résistante !
ce n est pas complètement libre
mais ce n ai pas non plus comme si tu passa une compression
phil77
MessageSujet: Re: Résistance moteur tournant à la main   Résistance moteur tournant à la main EmptySam 2 Avr 2016 - 12:55
Bonjour Guy,
Ca tourne sans problème avec un cliquet, même avec ces petites résistances.
Mais, je crois avoir compris. Je pense que cette résistance provient de la compression des ressorts de soupapes lors de l'ouverture.
Cordialement.
» W.E "reprise en main" dans l'EST.
» Une moto française cousue main
» dépose moteur
» Abaisser les reposes pieds et frein a main
