| Impossible d'enclenché la selle ! | |
+4eric65 nono61 marcopolo olivier-7361 8 participants |
olivier-7361 GTriste
| Sujet: Impossible d'enclenché la selle ! Jeu 25 Fév 2016 - 16:00 | |
| Bonjour à tous. Voilà que se matin,j' enlève la selle de la 1400 et quand je vais pour la remettre et bien là impossible de l'enclenché dans la serrure à l arrière, elle tiens pas. Il y'a bien les 2 tampons en caoutchouc qui sont posés , es que je les ai remis dans le bon sens ! La clé et bien enlever de la serrure. Selle d'origine kawa J'ai plus qu'à sanglé une botte de foin à la place de la selle. Je veux bien une petite solution. Merci Olivier | |
| Sujet: Re: Impossible d'enclenché la selle ! Jeu 25 Fév 2016 - 16:59 | |
| est ce qu'elle est bien mise a l'avant? ou alors tu manques de force pour appuyer dessus | |
nono61 GTriste Actif
| Sujet: Re: Impossible d'enclenché la selle ! Jeu 25 Fév 2016 - 17:14 | |
| Bonjour Ne Faut Il Pas Laisser La Clé Dans La Serrure ? C'est peut être bête comme question, mais sur le 1250 bandit j'y suis obligé
Salutations motardes | |
eric65 GTriste Actif
Age : 58 Humeur : déconneur
| Sujet: Re: Impossible d'enclenché la selle ! Jeu 25 Fév 2016 - 17:21 | |
| peut-être un petit coup de dégrippant dans le vérou? | |
| Sujet: Re: Impossible d'enclenché la selle ! Jeu 25 Fév 2016 - 18:30 | |
| vas doucement et enfile bien le debut de la selle et au milieu de celle ci tu as deux ergots et ensuite un petit coup au cul et comme papa dans maman lol
la cle peut rester dans la serrure
biz lolo | |
| Sujet: Re: Impossible d'enclenché la selle ! Jeu 25 Fév 2016 - 18:53 | |
| Améliore votre digestionLa bière (en particulier les bières sombres) contient jusqu’à un gramme de fibres* solubles dans chaque verre de 30 cl – contrairement au vin, par exemple, qui n’en contient pas. Or, les fibres ont un rôle important dans le transit intestinal (une carence en fibres peut conduire à des troubles gastriques et intestinaux – constipation ou diarrhée). voila des solutions pour tes selles ou tu roules avec un chiotte ,ou tu fait comme nous tu boit de la biere , apres tu as la solution de regarder le petit verrou qui ferme le selle est il bien ouvert | |
| Sujet: Re: Impossible d'enclenché la selle ! Ven 26 Fév 2016 - 12:01 | |
| - nono61 a écrit:
- Bonjour
Salut les Maniacs, Perso, ma clé reste en place à la dépose (tu tournes la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) ou à la repose, hormis que cette clè par le mouvement du ressort du loquet revient à sa position initiale. A la repose, sous la selle 2 crochets qui viennent coulisser sous une "barre", et reste à appuyer franco sur l'arrière de la selle pour la vérouiller au point d'ancrage arrière (lui aussi est muni d'un ressort de rappel). Un bon graissage de ces différents éléments t'assurent de leur ouverture fermeture. A vérifier donc. Eviter trop de bières avant les manip de selles | |
| Sujet: Re: Impossible d'enclenché la selle ! Ven 26 Fév 2016 - 15:38 | |
| Bonjour a tous. Problème de selle résolu. . j'avais tordu la patte d'encrage a l'arrière de la selle, et ça pouvait pas se verrouiller. merci bien a vous Olivier | |
| Sujet: Re: Impossible d'enclenché la selle ! Ven 26 Fév 2016 - 18:43 | |
Cheburashka GTriste Actif
Age : 60 Humeur : Souriante
| Sujet: Re: Impossible d'enclenché la selle ! Ven 26 Fév 2016 - 18:46 | |
| olivier doucement avec ta selle | |
| Sujet: Re: Impossible d'enclenché la selle ! | |
