| béquille centrale impossible ou presque à mettre | |
+10MPhoenixT martial.34 Snoopy LeChacal degun13 Toutatis Clew Revenand Dgis Jean Bart 14 participants |
| Sujet: béquille centrale impossible ou presque à mettre Ven 20 Juil 2012 - 23:39 | |
| Pourtant je ne suis pas une tafiole, on était même deux à tirer dessus, j'ai eu des machines lourdes, et je savais béquiller sur la centrale sans souci.
Mais là, on en a chié à bloc, et on a même risqué de la vautrer par terre.
Je met les deux patins au sol, j'attrape la poignée de maintien passager, que je tire vers le haut pendant que je pèse de mes 118 kg sur la pédale de béquille centrale.
Ben un presque lumbago plus tard, rien.
Je vieillis ou la béquille de la mienne est tordue ? | |
Dgis GTriste Actif
Age : 59 Humeur : Biiiiinn ca va quoi !!!
| Sujet: Re: béquille centrale impossible ou presque à mettre Ven 20 Juil 2012 - 23:57 | |
| C'est vrai qu'elle est un peu dur a bequiller mais a ce point la c'est un peu trop, sur l'ancien forum il y avait un poste qui parlait de ca, avec des solutions, avec un peu de recherche tu pourra peut etre trouver la solution Bon courage | |
Dgis GTriste Actif
| Sujet: Re: béquille centrale impossible ou presque à mettre Sam 21 Juil 2012 - 0:03 | |
| Tiens, tu devrait trouver une réponse ici http://www.gtrmania.com/index.php?file=Forum&page=viewtopic&forum_id=1&thread_id=5688&highlight=bequille&p=1
| Sujet: Re: béquille centrale impossible ou presque à mettre Sam 21 Juil 2012 - 14:40 | |
| regarde si ta bequille n est pas abimer au niveau des triangle qui repose au sol et tu dis que tu tien la poignee de maintien passager c est pas bon il ya une poigner speciale pour bequille jy arrivait j usqua maintenant mais je l ai rabaisser et la je peut plus il faut etre a deux je pese que 70kg et 57 berges alors tu doit y arriver |
Revenand GTriste Actif
| Sujet: Re: béquille centrale impossible ou presque à mettre Sam 21 Juil 2012 - 14:53 | |
| pas de centrale sur la mienne donc pas d’expérience avec | |
| Sujet: Re: béquille centrale impossible ou presque à mettre Sam 21 Juil 2012 - 15:12 | |
| Je connais cette poignée, je l'ai bien identifiée. Mais elle est trop basse pour moi (dos pas solide). J'avais la même sur mon ancienne GSX1100F (photo du même modèle) Et je faisais pareil, avec la poignée passager. A 296 kg avec les pleins, j'y arrivais sans soucis. Je vais regarder la longueur du bras de béquille (si il fait bien 320 mm), les triangles des pieds, et le réglage de suspatte, dès que je la récupère de révision. | |
| Sujet: Re: béquille centrale impossible ou presque à mettre Sam 21 Juil 2012 - 15:19 | |
| oui le reglage des susp y font beaucoup |
Clew GTriste Actif
| Sujet: Re: béquille centrale impossible ou presque à mettre Dim 22 Juil 2012 - 15:41 | |
| Salut, J'ai eu un problème (développé là pour ne pas polluer ce sujet) et j'ai changé de béquille. Avec la nouvelle béquille j'avais beaucoup de mal à la mettre sur la centrale. La solution la plus simple que j'avais trouvé c'était de mettre une petite planche en bois de 15 cm de long et de 2cm d'épaisseur sous la roue arrière avant de béquiller. En relevant l'arrière de cette hauteur béquillage plus facile. | |
| Sujet: Re: béquille centrale impossible ou presque à mettre Dim 22 Juil 2012 - 22:07 | |
| A propos, les béquilles ont été modifiées après 1994 ? | |
| Sujet: Re: béquille centrale impossible ou presque à mettre Lun 23 Juil 2012 - 23:21 | |
| - Jean Bart a écrit:
- A propos, les béquilles ont été modifiées après 1994 ?
Je ne pense pas, mais c'est vrai qu'après un changement de béquille (suite à une gamelle), j'ai trouvé qu'avec la nouvelle c'était plus facile. Mais amorto ou béquille ? Là est la question ????? J'avais aussi changer l'amorto pour mettre un EMC. | |
degun13 GTriste
| Sujet: Re: béquille centrale impossible ou presque à mettre Mar 24 Juil 2012 - 20:20 | |
| salut, moi petit gabarit 64 kilos pour 1.74, oui cycliste donc le poids ça compte !! je béquille avec la poignée passager sans soucis, j'ai découvert cette moto sur une organisation ASO ( organisateur tour de france entre autre ) il y a 12 ans, les gars béquillaient comme ça car elles étaient chargées avec du matos divers... | |
| Sujet: Re: béquille centrale impossible ou presque à mettre Mar 24 Juil 2012 - 22:22 | |
seule difference le bras d'appui du pied qui passe de 270mm à 320mm |
Clew GTriste Actif
| Sujet: Re: béquille centrale impossible ou presque à mettre Mer 25 Juil 2012 - 10:51 | |
| - boully a écrit:
seule difference le bras d'appui du pied qui passe de 270mm à 320mm d'où peut être plus ou moins de difficulté pour béquiller... | |
| Sujet: Re: béquille centrale impossible ou presque à mettre Mer 25 Juil 2012 - 12:36 | |
| Bjour
oui ,ça facilite le positionnement du pied en appui sur la béquille |
Clew GTriste Actif
| Sujet: Re: béquille centrale impossible ou presque à mettre Mer 25 Juil 2012 - 15:07 | |
| Re,
Sans doute la seule utilité puisque je viens de me servir de la centrale pour la première fois depuis le changement de béquille et elle monte normalement mais au remontage j'ai mis de la graisse sur les vis de fixation de béquille. Ça ne peut pas faire de mal. | |
LeChacal GTriste Actif
| Sujet: Re: béquille centrale impossible ou presque à mettre Mer 25 Juil 2012 - 16:06 | |
| En fait....pour béquiller n'importe qu'elle meule, cela tient plus de la bonne synchronisation des mouvements et de la "violence" de l'impulsion,
1/ bien poser les deux pieds au sol, le plus plan possible
2/ ne pas essayer de monter la moto avec les bras (sauf si cela fait parti de votre séance pour ressembler à arold terminator).....mais, bien synchro, monter debout sur le bras de béquille en même temps que vous donnez une vigoureuse impulsion vers l'arrière. | |
Snoopy GTriste Actif
Age : 50 Humeur : VStream ;-)
| Sujet: Re: béquille centrale impossible ou presque à mettre Mer 25 Juil 2012 - 16:20 | |
| Alors moi pour béquiller pareil que Chacal la béquille bien posé , le bras d'appui placé au niveau du pied droit vers l’arrière de la base du gros orteil et hop mon poids sur le bras d'appui et la poignée me sert plus à stabiliser avant l'appui final ( et pourtant la 14 est pas plus légère que la mille et les journalistes motos râlent que la 14 se béquille mal , pour info juste 75 Kg pour 1,77 M , des p'tites bites ces journalistes ) @+ | |
martial.34 GTriste Actif
| Sujet: Re: béquille centrale impossible ou presque à mettre Mer 25 Juil 2012 - 17:50 | |
| Ben moi j'ai pas de problème non plus et la méthode reste simple: bien poser les deux pieds au sol, le plus plan possible Une main sur la poignée qui va bien Et surtout pour le coup de rein final,j'appelle mon épouse et Hop elle fait l'effort .Ainsi la belle est bien sur la béquille et moi aucun effort .... | |
| Sujet: Re: béquille centrale impossible ou presque à mettre Mer 25 Juil 2012 - 22:50 | |
| plus de probleme de béquillage depuis la modification de ma béquille qui me permet de me mettre à droite de "connie" pour la mettre sur la centrale |
| Sujet: Re: béquille centrale impossible ou presque à mettre Jeu 26 Juil 2012 - 14:06 | |
| c est vrais quelle est un peut lourde mais je l ai tourjour bequille sen trop de probleme sauf maintenant que je lai rabaisser il faudrais que je coupe la bequille mai je prefere la laiser haute et me debrouiller comme ça petite histoire si je n est j ammais eu de probleme pour bequiller c est grase a un poulet qui n avait arreter sur la route pour me foutre un manche je devait avoir 17 berges comme je laisser la becanne sur la laterale il ma donner un cour sur le bequillage mais ce con il ma foutu le pv quand meme |
| Sujet: Re: béquille centrale impossible ou presque à mettre Dim 29 Juil 2012 - 13:02 | |
| Je suis parvenu à béquiller, j'ai retrouvé la vieille technique, et effectivement avec la poignée prévue pour ça, ça aide mieux.
Ceci étant, le levier de la béquille tape sur mon silencieux gauche et l'a déformé. Absence totale de patin caoutchouc.
Et le triangle du pied gauche est écrasé et fort abîmé. Le béquillage est parfois bancal à cause de ça. Je tâcherai de corriger ça en changeant la pièce quand je pourrais.
En revanche la béquille latérale tape aussi sur le silencieux. Et le contacteur de sécurité est inopérant. D’ailleurs là où il est, impossible qu'il serve à quoi que ce soit...
Je tâche de faire des photos quand je peux. | |
| Sujet: Re: béquille centrale impossible ou presque à mettre Mar 31 Juil 2012 - 14:59 | |
| Apparemment je ne trouve aucun schéma du contacteur de béquille latérale.
Qui aurait ça pour que je visualise le topo et que je vois ce qui cloche sur la mienne ?
Merci par avance. | |
| Sujet: Re: béquille centrale impossible ou presque à mettre Mar 31 Juil 2012 - 17:40 | |
| regarde une fois >> la << et >> ici <<, premier problème non électrique, 2emme électrique | |
| Sujet: Re: béquille centrale impossible ou presque à mettre Mar 31 Juil 2012 - 17:55 | |
| schema : (n°20 "side stand" est celui que tu cherche) | |
| Sujet: Re: béquille centrale impossible ou presque à mettre | |
