Partagez
  DÉMARRAGE INTERMITTENT ou impossible
wolf-cry
wolf-cry
Humeur : bonne ^^ XD
 DÉMARRAGE INTERMITTENT ou impossible Empty
MessageSujet: DÉMARRAGE INTERMITTENT ou impossible    DÉMARRAGE INTERMITTENT ou impossible EmptyMar 2 Juil - 8:07
Bonjour.
AVERTISSEMENT : LA PANNE SIGNALÉE ICI VIENT DU DÉMARREUR (balais usés du démarreur). UN TEST A FAIRE A DEUX: L'UN TAPOTE LE DÉMARREUR AVEC UN TOURNE-VISSE, L'AUTRE ACTIONNE LA COMMANDE DE DÉMARREUR.
 HOP CA DÉMARRE BIEN. VOIR LA FIN DU SUJET.
J'ai cherché...  j'ai pas trouvé. Donc je poste pour obtenir vos avis éclairés.
Depuis quelques temps j'ai eu une "panne" récurrente:
Je mets le contact clef, le neutre est bien affiché à l'écran. j'actionne le démarreur, j'ai bien un "clic" mais le moteur ne démarre pas. Vu que la commande de la bulle est opérationnelle ce n'est pas un pb de batterie.
Si j'enclenche une vitesse et que je secoue la moto en avant ou en arrière j'entends alors la pompe d'essence se mettre en marche, je repasse le point mort et là je peux démarrer le moteur.
Je soupçonne un problème électrique du contacteur de point mort (qui a pourtant été nettoyé et remonté par mon mécanicien il y a trois mois). La pièce neuve est à 125€ ce qui est abordable.
Quelqu'un a t-il- déjà eu ce symptôme et l'a-t-il réglé en changeant ce capteur ?
MessageSujet: Re: DÉMARRAGE INTERMITTENT ou impossible    DÉMARRAGE INTERMITTENT ou impossible EmptyMar 2 Juil - 8:19
J'ai eu ce problème. J'ai donc procédé à un nettoyage (tutos sur le forum). Tout à bien fonctionné quelques temps mais le problème est revenu... Nouveau nettoyage et cette fois cela a du être la bonne car je n'ai plus jamais eu ce problème. Avant de changer une pièce à 125€ essaye un nouveau nettoyage...
wolf-cry
wolf-cry
MessageSujet: Re: DÉMARRAGE INTERMITTENT ou impossible    DÉMARRAGE INTERMITTENT ou impossible EmptyMar 2 Juil - 8:35
ça roule
MessageSujet: Re: DÉMARRAGE INTERMITTENT ou impossible    DÉMARRAGE INTERMITTENT ou impossible EmptyMar 2 Juil - 8:55
MessageSujet: Re: DÉMARRAGE INTERMITTENT ou impossible    DÉMARRAGE INTERMITTENT ou impossible EmptyMar 2 Juil - 17:59
Symptôme  un peu bizarre  ... scratch
Tu  écris  que tu mets  le contact et que le neutre est allumé  ....  Basketball ( normalement le contacteur envoi le signal de PM  ou affiche le rapport enclenché ) donc  ça  devrait pas poser de souci .. Sifle ,
Là tu  mets un rapport et seulement  à ce moment la "pompe à essence " tourne .....  Shocked
Normalement , la pompe  se mets en action dès la mise  du contact , je viens de faire l ' essai , soit  au neutre ou 1ère enclenchée , la pompe tourne ...... Basketball
Je te souhaite de découvrir l 'anomalie du côté du contacteur  .....  Mais ? ...... scratch confused
Tiens nous au jus Stéph Wink
wolf-cry
wolf-cry
MessageSujet: Re: DÉMARRAGE INTERMITTENT ou impossible    DÉMARRAGE INTERMITTENT ou impossible EmptyDim 7 Juil - 12:29
Je démonte le contacteur de point mort pour le nettoyer cet après-midi. Je ferai les test après et surtout lundi après un aller-retour à Nice pour le boulot. je croise les doigts sinon direction mon mécano préféré dès mardi ... à suivre
wolf-cry
wolf-cry
MessageSujet: Re: DÉMARRAGE INTERMITTENT ou impossible    DÉMARRAGE INTERMITTENT ou impossible EmptyDim 7 Juil - 21:44
Contacteur de vitesse nettoyé.....  ba c'est pas ça. Peut-être les charbons du contacteur de démarreur ou le relais du démarreur? Mardi 8h direction mon mécano.
MessageSujet: Re: DÉMARRAGE INTERMITTENT ou impossible    DÉMARRAGE INTERMITTENT ou impossible EmptyDim 7 Juil - 21:50
je t'ai envoyé un MP Sifle
MessageSujet: Re: DÉMARRAGE INTERMITTENT ou impossible    DÉMARRAGE INTERMITTENT ou impossible EmptyLun 8 Juil - 8:51
De quand date la batterie?
Eventuellement un faisceau de masses
wolf-cry
wolf-cry
MessageSujet: Re: DÉMARRAGE INTERMITTENT ou impossible    DÉMARRAGE INTERMITTENT ou impossible EmptyMar 9 Juil - 9:10
Salutation.
La batterie date de juillet 2018 et elle va très bien :)
J'ai eu mon mécano au téléphone ce matin. Il soupçonne tout de même un pb électrique au contacteur de point mort ( non pas une usure des tétons mais des soudures dans la pièce). Je lui ai exposé le pb des charbons, et vu l'âge du GTR et ses 100.000 km il n'a pas exclu non plus la chose même si cela le surprendrait .
Je me suis aperçu, que sur béquille centrale en cas de "panne" du démarreur, il me suffisait d'enclencher une vitesse, de faire tourner la roue manuellement (donc pas de secousse) afin que la 1 soit verrouillée, puis de remettre au point mort et hop le circuit refonctionnait à nouveau. J'en saurai un peu plus à 14h.
wolf-cry
wolf-cry
MessageSujet: Re: DÉMARRAGE INTERMITTENT ou impossible    DÉMARRAGE INTERMITTENT ou impossible EmptyMer 10 Juil - 10:31
Diagnostic :
Le GTR ne démarre plus sans ... tapoter sur le démarreur ! Bingo, c'est les charbons.
Les balais sont commandés et des petits joints neufs; le manuel d'atelier est imprimé pour y accéder et les pièces commandées.
On croise les doigts pour quelles arrivent à temps... histoire de réparer le démarreur au plus tard la veille au soir du départ de notre ballade à Briançon... je sens le boulot tardif tardif en espérant que cela soit bien la cause de cette panne. A suivre.
Si c'est bien cela je le signalerai aux modos de telle sorte qu'il change le titre de ce post afin que d'éventuelles recherches de maniacs puissent être couronnée de succès via le module adoc'.
wolf-cry
wolf-cry
MessageSujet: Re: DÉMARRAGE INTERMITTENT ou impossible    DÉMARRAGE INTERMITTENT ou impossible EmptyMer 17 Juil - 20:03
Nous pouvons officiellement placer ce post et le renommer : DÉMARRAGE INTERMITTENT ou impossible LA FAUTE AUX CHARBONS TRÈS USES DU DÉMARREUR. (97300 km e, 10 ans , roule tous les jours et donc démarre en moyenne 4 fois par jour)
Arriver à extraire un démarreur de GTR 1400 de son emplacement depuis 10 ans n'est guère une facilité. Mais cela a été fait.
A l'ouverture du démarreur de la suie de charbon partout partout partout partout et des charbons réduits à leur plus simple expression. Il ne me restait même pas un 1/3 de mm de disponible pour assurer le contact sur le rotor.... avec les ressorts des charbons peu réactifs.
Les charbons on été changés.  (prix du matériel avec joints 36€10) .... et beaucoup de calme et de patience de mon mécano (2h de taff).... mais je n'aurai pas eu la patience ni les outils nécessaires à ce travail.
Mais la panne est réglée.
MessageSujet: Re: DÉMARRAGE INTERMITTENT ou impossible    DÉMARRAGE INTERMITTENT ou impossible EmptyMer 17 Juil - 20:40
Bonne nouvelle Wink
MessageSujet: Re: DÉMARRAGE INTERMITTENT ou impossible    DÉMARRAGE INTERMITTENT ou impossible EmptyMer 17 Juil - 20:48
[mod]ce post est renommé comme tu le désirs ! Gil 29[/mod]
MessageSujet: Re: DÉMARRAGE INTERMITTENT ou impossible    DÉMARRAGE INTERMITTENT ou impossible EmptyMer 17 Juil - 22:42
Bonjour à tous Biz
Merci Wolf Cry pour ce retour et heureux que tu as trouvé et réparé ta panne.
Ton RETEX est intéressant et vient aussi donner une idée de la durée de vie dans le temps des charbons si on se réfère à tes dix ans et à raison de 4 fois minimum par jour à actionner le démarreur.
Le kilométrage importe peu, c'est le nombre d'action sur les charbons qui compte. Une chose est certaine ils sont quand même costauds !! Car 10 ans c'est environ 3650 jours  avec 4 fois des actions par jour, cela nous donne au moins 14600 actions du démarreur !!!!  super super super
Merci et bonnes vacances à venir si tu es dans ce créneau     cheers
Bonnes routes roule
wolf-cry
wolf-cry
MessageSujet: Re: DÉMARRAGE INTERMITTENT ou impossible    DÉMARRAGE INTERMITTENT ou impossible EmptyMer 17 Juil - 22:58
en effet jc. Une fois le démarreur démonté et complétement nettoyé mon mécano m'a montré les pièces avant de tout remonter, et franchement elle avait l(air neuves. Lui même m'a dit que l'ensemble été vraiment du beau matériel. Nous avons prévu de recommander des charbons dans 14600 démarrages  haha
» Démarrage impossible
» probleme démarrage (plus d'huile ...)
» Z1000J2 : démarrage difficile
» [RESOLU] Vibration au démarrage
» Z1000J : démarrage difficile (tome 3)
