Le Deal du moment : -40%
59.99 €
 Synchro impossible en régime
2 participants
ricore
Synchro impossible en régime Empty
MessageSujet: Synchro impossible en régime   Synchro impossible en régime EmptyLun 28 Mai 2012 - 19:40
Cet apm j'ai controler ma synchro.....
Ralenti pas trop mal, mais dés que je monte jusqu'a 2500 trs mes carbus 2 et 3 prennent le dessus en dépression.(le produit des tubes 2 et 3 monte plus haut)
N'écoutant que mon courage, j'ai inverser les boisseaux : 1 en 2 et 4 en 3......ce qui ne change pas grand chose !
Si j'essaye de réaligner les carbus à 2500 trs, ma stabilité au ralenti n'existe plus....
On m'a fortement conseiller de changer les membranes des boisseaux......(membranes poreuses).....mais suis pas convaincu..........qu'en pensez vous ?
Ricoré Very Happy
sig
sig
MessageSujet: Re: Synchro impossible en régime   Synchro impossible en régime EmptyLun 28 Mai 2012 - 21:03
C’est normal qu’elle cale si tu la règle à 2500 tours
Tu dois régler ta dépression au ralenti à 1000 plus ou moins 50
Maintenant tu peux avoir une tolérance de 2 cm/Hg entre chaque cylindre et c'est normal
Si vraiment ta mesure n’est pas juste pour moi, envisage un nettoyage carbus
ricore
MessageSujet: Re: Synchro impossible en régime   Synchro impossible en régime EmptyLun 28 Mai 2012 - 21:21
Re,
Si le 2cm/HG correspond correspond à une différence de niveau dans les tubes, je suis à largement plus...donc quel en est la cause ?
Pour le nettoyage de la rampe, je l'ai effectuer au début de ma remise à niveau de la machine.
Ricoré
MessageSujet: Re: Synchro impossible en régime   Synchro impossible en régime EmptyLun 28 Mai 2012 - 21:33
salut
moi aussi on n arrive pas a regler la syncro nickel la rampe a ete entierrement demonter et netoye j ai demander a un cons kawa cest un mecano qui a vue les gtr depuit le dedut et il n y ai pas arriver il me dit que sa arrive et qu il ny a rien a faire a par un remise a neuf des carbu et vu le prix des pieces
» Broute à bas regime
» baisse de régime
» Soubresauts à bas régime.
» Impossible d'enclenché la selle !
» ratatouille a haut regime
