| Soubresauts à bas régime. | |
+4ricore Gil29 Toutatis Philippe64 8 participants |
Philippe64 GTriste
| Sujet: Soubresauts à bas régime. Jeu 3 Oct 2013 - 10:54 | |
| Bonjour, voila j'ai donc ma 1000 GTR de 1999 et 135000 kms depuis un mois et elle est bizarre à moins de 2000/2500 tours elle a comme des soubresauts et n'est donc pas confortable à piloter en ville mais elle est nickel au delà des 2500 tours. Est ce un problème de carburation, synchro? Cordialement à tous. | |
| Sujet: Re: Soubresauts à bas régime. Jeu 3 Oct 2013 - 11:37 | |
| Salut, Ce n'est pas impossible que la synchro soit à faire, il faudrait que tu nous dises ce que tu as fait dessus comme entretien ces derniers temps, du genre vidange, bougies, filtre à essence, etc ... De telle façon qu'on puisse gamberger sur ton problème et te donner ensuite notre avis pour te guider dans tes recherches. | |
Philippe64 GTriste
| Sujet: Re: Soubresauts à bas régime. Jeu 3 Oct 2013 - 11:56 | |
| vidange avec contrôle bougies et nettoyage filtre à air, boitier papillon - équilibrage le 28/07/2012 à 133418 kms et elle en à 135000. Apparemment le filtre à essence n'a pas été changé. Par contre capteurs d'allumage changés récemment le 4/09/2013. | |
| Sujet: Re: Soubresauts à bas régime. Jeu 3 Oct 2013 - 12:10 | |
| Mauvaise essence? Peut être un peu d'eau dans l'essence! Dans les grandes surfaces ne pas hésiter à prendre du SP 98 pour avoir un indice d'octane satisfaisant car souvent le 95 est trés pauvre! | |
Philippe64 GTriste
| Sujet: Re: Soubresauts à bas régime. Jeu 3 Oct 2013 - 12:15 | |
| Je croyais qu'il ne fallait jamais mettre du SP98 dans nos motos ? | |
| Sujet: Re: Soubresauts à bas régime. Jeu 3 Oct 2013 - 12:57 | |
Philippe64 GTriste
| Sujet: Re: Soubresauts à bas régime. Jeu 3 Oct 2013 - 13:18 | |
| Plusieurs mécanos m'avaient déjà dit pour mes motos précédentes (3) de ne mettre que du 95 car le 98 a tendance à attaquer les caoutchoucs, matériaux plastiques et élastomères de la rampe de carburateur et les joints du moteur. Maintenant je ne suis pas mécano et fermé à la discussion si on me dit le contraire. | |
| Sujet: Re: Soubresauts à bas régime. Jeu 3 Oct 2013 - 15:25 | |
| Ce n'est pas le SP98 qui attaque le plus les caoutchoucs, c'est le E10 voir le 95 sur certains véhicules. Mais si tu n'as fait que 1500 bornes en 1 ans et demi, oriente tes recherches vers la carburation et plus précisément l'arrivée de carburant. Faudrait savoir si c'est parce que tu roules peu ou parce que elle est restée remisée depuis tout ce temps. Un nettoyage des carbus s'impose, du filtre à essence (dans le robinet du réservoir), prudence en démontant les joints sont fragiles. Les bougies en tiennent sans doute un peu aussi et peut être le filtre à air également. A contrôler également le tuyau de dépression qui vient au robinet, c'est le plus petit des deux. Et si tu n'as pas roulé du tout, jette ton essence et fais ton plein avec du SP98 pour nettoyer un peu le circuit, si ça ne suffit pas, il existe des produits dédiés. Une bécane s'esquinte plus à l'arrêt qu'en roulant .... dans la mesure où tu tiens sur tes roues bien sûr. | |
Philippe64 GTriste
| Sujet: Re: Soubresauts à bas régime. Jeu 3 Oct 2013 - 15:56 | |
| Merci pour tous ces renseignements, mais moi cela fait à peine un mois que j'ai acheté la moto et je roule pratiquement tous les jours avec pour aller au boulot soit 25 kms par jour plus les loisirs. | |
| Sujet: Re: Soubresauts à bas régime. Jeu 3 Oct 2013 - 18:23 | |
| Ah OK ! Alors à ta place je reprendrai tout à zéro. Vidange de tous les fluides, huile (sans oublier la fourche), liquide de refroidissement, liquide de frein et embrayage, tous les filtres, etc. C'est un peu onéreux, mais tu t'y retrouveras vite. Tu peux étaler un peu dans le temps mais priorité à l'huile et filtre moteur. Mais vu ces nouveaux éléments, change tes bougies, et contrôle les antiparasites et les câbles de bougies. Pour les câbles, fais le de nuit, tu repèreras vite s'il y a une "fuite" et où. Je pars demain dans l'après midi, mais Guy pourra certainement prendre le relais. Nous roulons tous les deux sur des 1000 depuis longtemps et mettons nous même les mains dans le cambouis. On commence donc à les connaitre un peu ... | |
Philippe64 GTriste
| Sujet: Re: Soubresauts à bas régime. Jeu 3 Oct 2013 - 18:49 | |
| OK je vais donc tout reprendre à zéro. Merci. | |
ricore GTriste Actif
| Sujet: Re: Soubresauts à bas régime. Jeu 3 Oct 2013 - 19:06 | |
| Salut,
Vérifier serrage des bougies, mais je pense plutôt : antiparasites, câbles, voir bobines !
Rico | |
| Sujet: Re: Soubresauts à bas régime. Jeu 3 Oct 2013 - 21:35 | |
| salut juste enleve ton filtre et essaie pour voir?sinon je suis d'accord avec les autres par de zéro A+ | |
GEGE3K21 GTriste Actif
Age : 71 Humeur : TOUJOURS EGALE
| Sujet: Re: Soubresauts à bas régime. Ven 11 Oct 2013 - 17:39 | |
| Bonsoir, est ce qu'elle tourne bien au ralenti sans starter? si oui, il est plus vraisemblable de s'orienter coté électricité ; si non, nettoyage carbus y compris gicleurs de ralenti, puis synchro parole de gtr 1000 approchant les 195000, he oui, elle a moins roulé cette année parce que madame ne veut plus faire la passagère, alors je fais rouler le zrx A bientôt à tous | |
Philippe64 GTriste
| Sujet: Re: Soubresauts à bas régime. Sam 12 Oct 2013 - 12:21 | |
| Bonjour, J'ai changé mes bougies ce matin. Le problème persiste toujours, elle démarre super bien, le starter est bizarre à régler, un petit peu de starter autrement elle part à 3000 tours. A l'arrêt au ralenti puis j'accélère progressivement jusqu'à 2000/2500 tours comme si elle s'étouffait par contre après les 2500 tours nickel. Je vais voir chez Kawa pour une éventuelle synchro. Cordialement. | |
| Sujet: Re: Soubresauts à bas régime. Sam 12 Oct 2013 - 13:31 | |
| c est normale quelle monte en régime avec le starter tu en enlève un peut pour la laisser chauffer une foi chaude elle tourne bien ? |
Philippe64 GTriste
| Sujet: Re: Soubresauts à bas régime. Sam 12 Oct 2013 - 13:43 | |
| Oui, mais le ralenti oscille un peu de 900 à 1100 tours. | |
| Sujet: Re: Soubresauts à bas régime. Sam 12 Oct 2013 - 14:02 | |
| Gicleurs de ralenti ?
Rico | |
| Sujet: Re: Soubresauts à bas régime. Sam 12 Oct 2013 - 18:37 | |
| - Philippe64 a écrit:
- Oui, mais le ralenti oscille un peu de 900 à 1100 tours.
a chaud ? au starter tu es au dessus normalement si il oscille a chaud sa peut venir de la synchro |
| Sujet: Re: Soubresauts à bas régime. Sam 12 Oct 2013 - 18:52 | |
| Comme te dis Guy, c'est normal qu'elle monte en régime avec le starter. Quand il va faire plus froid, elle va tourner plus bas un petit moment puis monter vers 3500/4000, là aussi c'est normal. Tu réduit un peu le starter et le régime va se stabiliser en fonction de ce que tu auras baissé. Rien d'affolant pour autant. Ensuite que le ralenti oscille de 200 tours, là non plus rien de grave, à priori, un bon réglage et tout devrait rentrer dans l'ordre. | |
Philippe64 GTriste
| Sujet: Re: Soubresauts à bas régime. Sam 12 Oct 2013 - 22:59 | |
| D'accord merci pour tout ces renseignement. Est ce que l'on peux monter des antiparasites NGK CR1 sur nos machines? | |
didier911 GTriste Actif
| Sujet: Re: Soubresauts à bas régime. Sam 12 Oct 2013 - 23:05 | |
| oui, moi je viens de les monter, et sur le forum, ou l'ancien je sais plus y avais même un tuto sur le sujet, en tous cas eux au moins ils sont étanches. shop racing en vend, c'est la que je les ai acheter et rapide en plus. | |
| Sujet: Re: Soubresauts à bas régime. Dim 13 Oct 2013 - 0:09 | |
- D'accord merci pour tout ces renseignement.
Est ce que l'on peux monter des antiparasites NGK CR1 sur nos machines? tout a fait tuto http://kawasaki1000gtroutillages.centerblog.net/rub-capuchons-de-bougies-.html |
sined GTriste Actif
| Sujet: Re: Soubresauts à bas régime. Lun 14 Oct 2013 - 8:17 | |
| c'est le même probléme que j'avais sur la mienne elle oscillé entre 900 et 1200 tours et j'avais un trou à l'acceleration, j'ai fait ma synchro la semaine dermiere et le probléme et résolu...
Moto acheté récémment aussi j'ai déjà changé le liquide de refroidissement huile moteur + filtre , liquide de frein, reste pour les prochaines vacances l'huile de pont et liquide d'embrayage...
Bonne route... | |
Philippe64 GTriste
| Sujet: Re: Soubresauts à bas régime. Jeu 17 Oct 2013 - 18:36 | |
| Bonsoir, Cela avance petit à petit, j'ai changé mes fils de bougies et antiparasites par des NGK CR1 et contrôlé les bobines. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de soubresauts à bas régime comme avant. Par contre j'ai toujours un régime ralenti oscillant, j'ai défait mon filtre à air rien n'y a changé, je pense que j'irai faire une synchro chez Kawa. Cordialement. | |
| Sujet: Re: Soubresauts à bas régime. | |
