| Bielle tordue sans raison apparente | |
+3louloukawa Mourviels Litteul kevin 7 participants |
Litteul kevin GTriste Actif
| Sujet: Re: Bielle tordue sans raison apparente Jeu 18 Fév 2016 - 21:06 | |
| Le gars chez qui j'ai pris le moteur a rajouté sur le sien un robinet on/off entre le vrai robinet et les carbus. Bonne idée , non? | |
laurentzx44 GTriste
| Sujet: Re: Bielle tordue sans raison apparente Jeu 18 Fév 2016 - 23:13 | |
| Sujet: Re: Bielle tordue sans raison apparente Dim 21 Fév 2016 - 22:29 | |
| Bonsoir. Je suis en train de reconditionner les carbus tant que le moteur est sorti. J'ai commandé des kits de réfection et il y a dans la pochette une espèce de pastille en alu de 0,8 cm de diamètre et je ne sais pas où elle va.Je ne la vois pas non plus sur les éclatés de carbus. Auriez-vous une idée la dessus. Merci. | |
| Sujet: Re: Bielle tordue sans raison apparente Dim 21 Fév 2016 - 22:43 | |
| c est un cache pour les vis d air pas la peine de les mètre sa simplifie pour les prochain reglages |
| Sujet: Re: Bielle tordue sans raison apparente Dim 21 Fév 2016 - 23:37 | |
| Sujet: Re: Bielle tordue sans raison apparente Lun 22 Fév 2016 - 9:03 | |
| [img] [/img] si non pour le robinet d essence tu peut faire c ça je ne sait plus qui avais fait ce tuto ? |
| Sujet: Re: Bielle tordue sans raison apparente Lun 22 Fév 2016 - 9:04 | |
| [img] [/img] |
| Sujet: Re: Bielle tordue sans raison apparente Lun 22 Fév 2016 - 9:05 | |
| [img] [/img] |
| [img] [/img] |
| Sujet: Re: Bielle tordue sans raison apparente Lun 22 Fév 2016 - 9:06 | |
| [img] [/img] |
| [img] [/img] |
| Sujet: Re: Bielle tordue sans raison apparente Lun 22 Fév 2016 - 9:07 | |
| [img] [/img] |
| [img] [/img] |
| Sujet: Re: Bielle tordue sans raison apparente Lun 22 Fév 2016 - 9:08 | |
| [img] [/img] |
| Sujet: Re: Bielle tordue sans raison apparente Lun 22 Fév 2016 - 9:09 | |
| [img] [/img] |
| [img] [/img] |
| Sujet: Re: Bielle tordue sans raison apparente Lun 22 Fév 2016 - 9:10 | |
| [img] [/img] |
| Sujet: Re: Bielle tordue sans raison apparente Lun 22 Fév 2016 - 9:11 | |
| [img] [/img] |
| Sujet: Re: Bielle tordue sans raison apparente Lun 22 Fév 2016 - 9:12 | |
| [img] [/img] |
| [img] [/img] |
| Sujet: Re: Bielle tordue sans raison apparente Lun 22 Fév 2016 - 9:13 | |
| [img] [/img] |
| Sujet: Re: Bielle tordue sans raison apparente Lun 22 Fév 2016 - 9:14 | |
| [img] [/img] |
| [img] [/img] |
| Sujet: Re: Bielle tordue sans raison apparente Lun 29 Fév 2016 - 23:16 | |
| Merci pour ce tuto détaillé. Je galère pour remettre le moteur dans le cadre . Y a-t-il un ordre préférentiel de remontage des axes : l'avant en premier ou les 2 axes à l'arrière du moteur? | |
| Sujet: Re: Bielle tordue sans raison apparente Lun 29 Fév 2016 - 23:36 | |
| tu doit le tenir avec une chèvre ou palan le plus en position possible et mètre les axe AR puis les AV sa rentre tout seule si tu le maintien bien droit ATENTION du cote gauche de la culasse regarde si tu a la place de mètre une cale de 2,5 mm d épaisseur certaine en on besoin d autre pas si non tu risque te retrouver avec ta culasse fendue a droite |
| Sujet: Re: Bielle tordue sans raison apparente Mar 1 Mar 2016 - 8:31 | |
| Faut-il mettre en place la boîte à air au dernier moment, avant ou pendant l'installation? | |
| Sujet: Re: Bielle tordue sans raison apparente | |
