Le Deal du moment : -39%
399 €
 capteurs pression pneu 14
Salmo
Ulysse.be
Arn62
acropolo
david59
Gege30
jf60
didi17
christddel
HADDOCK
Pierre 44
Maxlamenace
Mathurinengt13
Vroum86
Bip Bip
franck 79
kinder29
Snoopy
33 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Snoopy
Snoopy
Humeur : VStream ;-)
capteurs pression pneu 14 Empty
MessageSujet: Re: capteurs pression pneu 14   capteurs pression pneu 14 EmptyDim 27 Mai 2012 - 11:55
Salut , d'après un ancien du . com , les capteurs à partir des modèles 2010 et ceux remplacés sur les 2007 à 2009 ont la batterie remplaçable ! sans changement du capteur ni passage à la valise , voir ci-dessous les références des capteurs ont changées sur les 2010 , voilou-voilou ! Wink
Identification du capteur de mesure de pression du pneu sur 2007, 2008 , 2009
Référence . Hertz . Spécifications . Marque ( couleur )
21176-0069 . 434 MHz EU, Australia . Bleu
21176-0070 . 315 MHz Malaysia . Rouge
21176-0071 . 315 MHz USA, Canada . Vert
Identification du capteur de mesure de pression du pneu sur 2010
Référence . Hertz . Spécifications . Marque (couleur )
21176-0124 . 434 MHz . EUR, AU, SEA . Bleu
21176-0127 . 315 MHz . MY . Rouge
21176-0125 . 315 MHz . US, CA, CAL . Vert
kinder29
kinder29
Humeur : Placide
MessageSujet: Re: capteurs pression pneu 14   capteurs pression pneu 14 EmptyJeu 1 Nov 2012 - 15:18
Pour le capteur Ref 21176+0124 ( 434 Mhz ) il est posé sur modèles Abs 2010  a maintenant .
Ref 21176-0106 pour les précédentes.
Sur Ebay il y en un a vendre en occasion , on remarque qu ' il n 'est pas bon pour nous .
La photo est claire ,  fréquence 315 Mhz
capteurs pression pneu 14 TxtD4tQAAAABJRU5ErkJggg==
Perso je ne sais pas s il existe un modèle avec pile interchangeable
Je vais me renseigner.
A +++ capteurs pression pneu 14 2162145312
franck 79
franck 79
MessageSujet: Re: capteurs pression pneu 14   capteurs pression pneu 14 EmptySam 12 Jan 2013 - 18:12
petite question
y aurait il pas la possibilité de déprogrammer ces fameux capteurs
quand ils sont hs ceci afin d'eviter cette affichage d'erreur
les miens ont été changé sous garantie mais si c'est une question de pile comment faire pour les changer sois meme j'ai pas de matos pour demonter les pneus a part mon simple appareil Very Happy
MessageSujet: Re: capteurs pression pneu 14   capteurs pression pneu 14 EmptySam 12 Jan 2013 - 22:46
oui c'est possible. mais avec l'aide de ton cons qui dans le programme de la moto rend invisible les infos des capteurs.
MessageSujet: Re: capteurs pression pneu 14   capteurs pression pneu 14 EmptySam 2 Fév 2013 - 21:16
Il y a un poste dans ce forum ou l'on explique comment changer les batteries de ces modules.
Je ne sais plus ou il se trouve.
La batterie coûte moins de 5€ et il faut trouver un gars qui sait manier le fer à souder pour les changer.
Suite au changement de la batterie (cr2032), il n'y a pas besoin de réinitialiser les capteurs.
MessageSujet: Re: capteurs pression pneu 14   capteurs pression pneu 14 EmptyJeu 11 Avr 2013 - 9:52
On ne réinitialise pas un capteur auquel on à changé une pile.
Electroniquement c'est le même toujours le même capteur avec le même numéro de reconnaissance du CDI
Bip Bip
MessageSujet: Re: capteurs pression pneu 14   capteurs pression pneu 14 EmptyLun 10 Juin 2013 - 21:32
Bon à mon tour j'ai droit à la batterie transpondeur déchargée ma moto à 2 ans et 18000kms. capteurs pression pneu 14 1198914657
A l'ouverture du capteur surprise une espèce de confiture marron au
niveau de la pile, coulure ou corrosion j'ai du mal à voir . affraid
Autre soucis une des deux antennes est cassée je pense qu'elle l’était avant j’espère que ça fonctionnera quand même réponse demain après remontage du pneu . capteurs pression pneu 14 3804960369
capteurs pression pneu 14 Capt_110
N'empeche ça fait camelote j'ai des doutes sur la durée de vie du capteur. Embarassed
sinon j'ai ressoudé la pile à l’étain ça a l'air de bien accrocher.
Vroum86
Vroum86
Humeur : Bah , c'est cool la GTR non????
MessageSujet: Re: capteurs pression pneu 14   capteurs pression pneu 14 EmptySam 18 Jan 2014 - 12:40
Bonjour à tous,  roule
étant propriétaire d'une GTR 2009 les piles de capteurs de pneus ont bien entendu fini par lâcher.
J'ai été voir mon cons de Poiti... et m'a dit que sur la 2009 il fallait changer les capteurs. Je crois qu'il m'a pris pour un américain, quand on voit le prix des capteurs. Je suis donc allé voir celui de Tou.. et il m' donné une adresse mail que kawa france lui a communiqué pour acheter ces foutus piles avec des pattes pour les souder.
Voici la photo de la pile que j'ai acheté
capteurs pression pneu 14 R7450881-01
Comme vous pouvez le voir les pattes sont face à face soit à 180°.
Or la pile d'origine ,les pattes sont à 90°.
Rien de grave ... vous soudez à l'étain une des pattes sur le capteur et sur l'autre un petit bout de fil de la 2ème patte de la pile à la 2ème patte du capteur et le tour est joué.
A titre d'information , la pile vaut 1,14 €
Vous pouvez la commander et livrer en 1 temps reccord                            ICI                               attention au frais de port ou dans un magasin d'électronique car ce sont également des piles de carte mère d'ordi.
Ces piles sont des CR 2025 mais vous pouvez aussi mettre des 2032 ou 2035 , ce n'est qu'une question de capacité.
Un petit conseil, n'essayez pas de souder des files directement sur le corps des piles sans patte car le lithium n'aime pas trop la chaleur.
Voilà avec la photo du capteur qu'il y a dans le message précédent et cette photo , vous pouvez vous faire une idée.
Ah oui j'oubliais, pour ceux qui se pose toujours des questions sur tout , il n'y a pas besoin de repasser la belle à la valise, tout simplement parce que vous n'avez pas changé de capteur
BYE BYE à tous et joyeuse année 2014  mdrrr  mdrrr  mdrrr
Mathurinengt13
Mathurinengt13
Humeur : plutôt bonne
MessageSujet: Re: capteurs pression pneu 14   capteurs pression pneu 14 EmptyMar 29 Avr 2014 - 8:34
un grand merci, on peut obtenir la même chose avec des cr2032 en ...disposant d'une soudeuse à point, mais ce truc ne se trouve pas partout et reste accessible sur le net,
http://www.ledhacks.com/power/battery_tab_welder.htm
MessageSujet: Re: capteurs pression pneu 14   capteurs pression pneu 14 EmptyMar 29 Avr 2014 - 10:03
Les CR 2025 sont un petit peu moins puissantes que les CR 2032.
165 mA contre 230 mA
Il faudra les remplacer plus tôt.
Maxlamenace
Humeur : comme la marée en Bretagne
MessageSujet: Re: capteurs pression pneu 14   capteurs pression pneu 14 EmptyDim 11 Mai 2014 - 10:01
Salut tout le monde
Concerné par le problème, alarmes à répétition à chaque changement de température, je me suis lancé dans l'opération de changement des batteries dans les détecteurs de pression sur ma GTR.
Je vous raconte en quelques lignes et images ma réalisation
Maxlamenace
MessageSujet: Re: capteurs pression pneu 14   capteurs pression pneu 14 EmptyDim 11 Mai 2014 - 10:11
Le poste de travail
https://i.servimg.com/u/f56/18/58/89/77/img_2112.jpg
Le model de batterie utilisé
https://i.servimg.com/u/f56/18/58/89/77/img_1410.jpg
Mathurinengt13
Mathurinengt13
MessageSujet: Re: capteurs pression pneu 14   capteurs pression pneu 14 EmptyDim 11 Mai 2014 - 12:21
La  chez Kawa vont avoir du mal à nous le vendre 250€,
Pierre 44
Pierre 44
Humeur : Ça dépend ...
MessageSujet: Re: capteurs pression pneu 14   capteurs pression pneu 14 EmptyJeu 23 Oct 2014 - 21:23
Bonsoir à tous,
@Yves74
Pour ce qui te concerne, tu as la 2e génération de capteurs (à partir de l'année modèle 2010) avec piles amovibles non soudées. Very Happy  Donc pas du tout les mêmes que Maxlamenace qui doit avoir un modèle 2007/2009.
Correction du 21 février 2015 :
et bien non, les capteurs des modèles 2010 sont les mêmes que la génération 2007/2009 !!! On m'avait très mal informé.
Le fait qu'au démarrage, le système signale "Pile faible" indique effectivement qu'elle arrive en fin de vie, Sad  et au réchauffement du pneu et de la roue, la tension remonte un peu pour effacer provisoirement le problème. Sur ma première GTR (2007) j'ai eu les premières alarmes après 5 ans 1/2 ... et ça a bien tenu jusqu'à 6 ans pleins avec de temps en temps une alarme "batterie faible" ... Quand je l'ai vendue, le concessionnaire à changer les batteries soudées ... sans remplacer les capteurs.  Rolling Eyes
@Maxlamenace : ce serait sympa que tu mettes dans ta signature les caractéristiques de ta GTR, merci  cheers
PS : Impératif et valable pour TOUTES les PILES BOUTONS : éviter de toucher ces piles avec les doigts directement, utiliser chiffon propre ou mouchoir en papier, pour les sortir de leur enveloppe et pour les mettre en place, vous augmenterez la vie de vos piles de 50 à 100 % du temps. Sur des montres la même marque de pile posée à la main : un an de fonctionnement, avec les précautions indiqués près de deux ans. Pour les télécommandes et pour nos transpondeurs, c'est pareil ...  affraid
Pour ceux qui sont en Loire Atlantique ou en Vendée : magasin E44 et E85 piles boutons tous modèles
http://alimentations.e44.com/piles/piles-boutons/piles-boutons-3v/piles-20mm/piles-cr2032/
Pierre 44
Pierre 44
MessageSujet: Re: capteurs pression pneu 14   capteurs pression pneu 14 EmptyVen 24 Oct 2014 - 13:39
Ça reste malgré tout un bon élément de sécurité ... une crevaison (lente ou rapide) peut arriver à tout moment, et à moto c'est quand même sécurisant. Il n'y a qu'à être rentré une seule fois dans un virage avec un pneu qui se dégonfle pour ne pas négliger ce genre de sécurité. Rolling Eyes
Bien sûr en temps normal, chacun veille à la pression de ses pneus, sans attendre l'alarme ... pale
MessageSujet: Re: capteurs pression pneu 14   capteurs pression pneu 14 EmptySam 22 Nov 2014 - 15:37
arnaud83 a écrit:
Joli tuto LOLO (en plus ça rime!)
Mais dis moi tu est sur de tes références car en tapant 2532 dans G..GLE ça sort pas!
Voilà  Arnaud : http://www.priceminister.com/offer/buy/214449583/pile-lithium-cr2032-verticale-a-souder-3v-panasonic-220-mah-pr-ppso-001.ht        ............ Basketball   Razz
super super super Merci   du  "tuto "   mon Lolo c'est du beau boulot  .....      mdrrr   Biz
MessageSujet: Re: capteurs pression pneu 14   capteurs pression pneu 14 EmptySam 29 Nov 2014 - 15:01
Salut à tous
Hier j'ai fais remplacer mes Pirelli Angel GT complétement rincés à 14500 kms par des Michelin PR4GT.....
J'en ai profité pour remplacer mes piles de capteurs de pressions Av + Ar.....
En quelques photos
Repérage impératif Av et Ar
capteurs pression pneu 14 Img_5410
Démontage du capteur facile mais, attention à la vis sous le code
capteurs pression pneu 14 Img_5411
Sortir l'électronique, couper et ressouder la nouvelle pile
capteurs pression pneu 14 Img_5412
Remontage des 2 capteurs, environ 1 heure tranquillement
capteurs pression pneu 14 Img_5413
Remontage sur les jantes et remplacement des gommes, neuf de ce matin ..... cheers
capteurs pression pneu 14 Img_5414
MessageSujet: Re: capteurs pression pneu 14   capteurs pression pneu 14 EmptyJeu 15 Jan 2015 - 18:12
Kawasaki applique la garantie pour les 2 capteurs.
RDV est pris pour la semaine prochaine. Je vais profiter que la maison mère prend en charge : démontage roues, pneus, remontage avec équilibrage, pour changer mes Angel GT qui sont presque bons à changer (surtout l'avant)
Pour ce qui est des nouveaux capteurs, j'ignore s'il s'agit du nouveau modèle avec pile non soudée : affaire à suivre.
MessageSujet: Re: capteurs pression pneu 14   capteurs pression pneu 14 EmptyVen 6 Fév 2015 - 17:36
Aujourd'hui changement des capteurs sous garantie et montage des nouveaux modèles avec pile indépendante. Je n'ai pas pu les prendre en photo mais ils sont nettement plus volumineux avec notamment un logement pour la pile bouton.
Une fois montée, la valve est beaucoup plus imposante que l'ancienne.
super
MessageSujet: Re: capteurs pression pneu 14   capteurs pression pneu 14 EmptySam 7 Fév 2015 - 9:08
Voici les références des capteurs :
- ancien 21176 0125
- nouveau 21176 0748
je n'ai pas vérifié si l'avant et l'arrière avaient la même référence.
roule
MessageSujet: Re: capteurs pression pneu 14   capteurs pression pneu 14 EmptySam 7 Fév 2015 - 9:34
Ils ressemble à ça?
capteurs pression pneu 14 Capteu10
capteurs pression pneu 14 Capteu11
http://fr.aliexpress.com/item/case-for-21176-0748-Kawasaki-motorcycle-tyre-pressure-monitoring-system-433MHZ/32268005176.html
pour 46 € ça vaut le coût si le cons veut bien nous les reprogrammer ?
cheers Je viens de téléphoner à mon cons qui est d'accord pour les monter et les reprogrammer
MessageSujet: Re: capteurs pression pneu 14   capteurs pression pneu 14 EmptySam 7 Fév 2015 - 10:30
Tout à fait Gil29, cela ressemble très bien avec ceux sortis de la petite boite Kawasaki.
La garantie prévoit deux heures (dépose roue, démontage pneu, changement du capteur, remontage pneu, équilibrage, remontage roue et programmation ordinateur).
Pour le prix, bien sur je n'ai rien sur ma facture, et pas vu le document constructeur.
Very Happy
MessageSujet: Re: capteurs pression pneu 14   capteurs pression pneu 14 EmptySam 7 Fév 2015 - 11:14
J'en ai commandé 1 pour voir ...sur Aliexpress.
Maintenant ,il faut être très patient ,25 à 30 Jours !
MessageSujet: Re: capteurs pression pneu 14   capteurs pression pneu 14 EmptyLun 9 Fév 2015 - 10:53
Les précautions à prendre au moment de changer les pneus
Le fonctionnement du capteur de pression est simple. La pression d'air agit sur une membrane en piézo-cristal à travers un petit orifice. La différence de pression est ensuite convertie en différence de voltage. La mesure est transmise au récepteur par un signal radio à la fréquence de 433 Mhz (en Europe). Le capteur fonctionne avec une petite pile. Attention, les capteurs sont un équipement fragile. Au moment de changer vos pneus, n’oubliez pas de signaler leur présence à votre spécialiste. Cela évitera qu’ils soient endommagés ou perdus !
21176-0748 Kawasaki pneu moto système de surveillance de la pression 433MHZ . cheers
Pepe a écrit:
Posté le 08/02/2011 18:27
RE : Capteurs de pression de pneus
La forme est identique aux anciens, il y a un petit ergo coté bombé permetant d'ouvrir le boitier.
La new reference est : 211760124 sensor TPMS 434MHZ.
Il semble que la frequence a evolué aussi....
Confirmé avant c'etait 315MHZ
Ouala.
Pépé
MessageSujet: Re: capteurs pression pneu 14   capteurs pression pneu 14 EmptyMar 10 Fév 2015 - 5:13
D'accord avec Michel, si c'est le capteur d'origine, t'as rien à faire . Par contre si tu le remplaces par le nouveau modèle avec pile interchangeable là oui il faut le programmer....
Autre chose : Pas sur que tu puisses faire travailler des capteurs de différentes fréquences ensembles
Page 1 sur 5Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Pile sonde pression pneu
» Changement de pile capteur de pression Pneu
» franck34 capteur pression de pneu pile à changer
» Modification capteur pression
