| gros clong à l'actionnement du démarreur | |
martiau46 GTriste
Age : 60 Humeur : changeante en fonction des événements ....
| Sujet: gros clong à l'actionnement du démarreur Lun 16 Juin 2014 - 15:04 | |
| Bonjour à tous, et oui c'est déja moi! martiau46. Alors je résume : Je suis aller chercher ma connie (puisque c'est comme ça que vous semblez appeler la GTR, vous m'expliquerez pourquoi) mercredi 11 dernier. 150 bornes pour la ramener à la maison : un vrai bonheur ! puissante, tiens le pavé impeccable en grande courbe, bien à l'abri derriere la bulle haute (meme trop à l'abri par 33°), bref, j'étais ravi et, sans le pare brise, j'aurai eu des moucherons sur les dents . Je me suis arrété plusieurs fois et j'ai redémarré sans problèmes. Ca s'est dégradé le lendemain matin : j'actionne le démarreur et un gros, voir enorme "clong" dans le bas moteur et le démarreur bloqué.sueurs froides : 1ere pensée 1 bielle . j'attends quelques secondes et je réessaie et ....ça démarre avec un peu de tirage sur la batterie mais ça part. je tente le coup de partir, je roule et RAS. arrivé au boulot, je redémarre et tout va bien. . Je laisse mèmère (oui , j'ai décidé de l'appeler mèmère)tranquille toute la journée. Je la reprends le soir et rebelote , même bruit , même symptome et démarrage normale après quelques secondes. Passent vendredi et samedi, pas le temps de m'en resservir. Puis vient dimanche, visite de mes filles pour la fête des pêres, et elles me demandent de faire un tour en moto ! et la : rebelote, même gros bruit, puis démarrage normal ! A noter que cel ne le fait plus dés que le moteur a tourné. ALORS QUESTIONS : c'est quoi ce bintz ? J'ai fait un tour sur le forum et c'est déja arrivé à quelqu'un mais la discussion s'est interrompue pour une mutation dans les iles ... -tendeur de chaine de demarreur ? -cylindres qui se remplissent d'essence ? (factures du précedent propriétaire de mai 2013 avec nettoyage de carbu, remplacements joints et pointeaux) j'ai l'impression d'une légére odeur d'essence au sous-sol et l'impression que la jauge baisse sans me servir de mèmère. Donc, qui peut m'aiguiller ? Est-ce je raméne la moto à son ancien proprio en sachant que je l'ai payée 1000€ et que j'ai remis un pneu avant neuf, ou est-ce que je répare ? Je demonte le rampe de carbus ? HEEEEEEEEEEEEEEEEEEELP MEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE ! merci d'avance signé un GTRiste déja désolé et qui n'ose plus démarré mèmère | |
| Sujet: Re: gros clong à l'actionnement du démarreur Lun 16 Juin 2014 - 17:56 | |
| Salut Martial,
Je vais reprendre par la fin: cylindres qui se remplissent d'essence ? (factures du précedent propriétaire de mai 2013 avec nettoyage de carbu, remplacements joints et pointeaux).
Ton robinet d'essence est sur quelle position ? On OFF PRI cette dernière position est à proscrire (PRI) elle sert juste à réalimenter tes carbus aprés un nettoyage carbu. Controle tes bougies avant 1er démarrage,tu seras fixé s'il y a de l'essence qui coule dans tes cylindres, (hydrovak, tu peux effectivement plier une biele).
La facture: qui a fait et quoi ? Renseigne toi directement auprès de cet intervenant, et auprès de l'ancien proprio, pourquoi avoir fait procédé à cette intervention ? Tu peux mettre la facture sur le post ?
Ensuite rien ne t'empêche de déposer le démarreur, de procéder à un entretien nettoyage, controle de l'usure des balais, électrique et graissage des paliers en bout de roue dentée, plus l'axe de ce "dentier". Vérifies aussi tes connections électriques, vert de gris ...
Je recherche ce post super complet sur les carbus,j'te redis. A+ | |
| Sujet: Re: gros clong à l'actionnement du démarreur Lun 16 Juin 2014 - 18:01 | |
| C'est bizarre ce 'Klonk", habituellement c'est les boites BM qui ont cette sonorité | |
| Ce n'est pas l'hydrovak, mais l'hydrolock et je cite Sig:
Le robinet qui est à dépression peu avoir une petite fuite et si un pointeau qui se trouve dans le carburateur est pas parfaitement étanche l'essence peu parfois remplir le cylindre et produire un Hydrolock c'est-à-dire pliage de la bielle
Remarquez je suis sûr que beaucoup de GTR ont un léger Hydrolock sans conséquence
Attention les tubes de débordement c'est seulement une prévention qui permet d'évacuer l'essence à l'extérieur des cuves des caburateurs
| Sujet: Re: gros clong à l'actionnement du démarreur Lun 16 Juin 2014 - 18:06 | |
| Voilà le lien que je cherchais,
http://kawasaki-zl1000-900.ze-forum.com/t719-montage-et-reglages-Dynojet.htm | |
pierrot GTriste
| Sujet: Re: gros clong à l'actionnement du démarreur Lun 16 Juin 2014 - 19:36 | |
| ton démarreur ne serait t'il pas légèrement dévissé ? si il se met légèrement de travers, ça pourrait expliquer le démarrage une fois sur deux. a plus. Pierrot. | |
martiau46 GTriste
| Sujet: Re: gros clong à l'actionnement du démarreur Mar 17 Juin 2014 - 8:41 | |
| hello et merci pour vos post,donc d'autre précisions. Mon robinet est bien sur on, je connais l'histoire de PRI.Le précédent propriétaire, qui m'a dit être nul en mécanique, avait fait refaire sa carburation car il avait trouvé de l'essence sous la moto.Le mecano était venu la chercher à la maison. Pour le bruit, ce n'est pas le démarreur, révisé et charbons changés. Lorsque je dis bruit, c'est enorme, genre taper au marteau sur une marmite quoi ! Le demarreur ce n'est pas une fois sur deux, c'est le premier demarrage qui fait ce bruit. apres , tant que c'est chaud, ca marche ! Et nouvelle info: Ca pue l'essence ce matin dans le sous sol et il y a une petite flaque d'essence sous la moto... Donc ca se confirme. Mais c'est normal a votre avis que 1 an après la la refection des carbus ça recommence ? A bientot pour de (meilleurs) nouvelles aventures | |
| Sujet: Re: gros clong à l'actionnement du démarreur Mar 17 Juin 2014 - 9:06 | |
| je pense que c est ton robinet d'essence qui ne ferme plus ou mal et sa coule dans ton filtre a air et ressort par le reniflard attention a l hydro look et ton huile il ce peut que de l essence aille couler dedans |
martiau46 GTriste
| Sujet: Re: gros clong à l'actionnement du démarreur Mar 17 Juin 2014 - 11:56 | |
| Je demonte la rampe ce soir. Je vous tiens au courant.... | |
martiau46 GTriste
| Sujet: Re: gros clong à l'actionnement du démarreur Mar 17 Juin 2014 - 12:02 | |
| Guy‚envoie moi un MP avec ton téléphone. Je t'appellerai.merci | |
martiau46 GTriste
| Sujet: Re: gros clong à l'actionnement du démarreur Mer 18 Juin 2014 - 8:49 | |
| bonjour à tous . dernieres nouvelles: rampes de carbus démontée, nettoyée (à l'ancienne au coca).1 pointeau bloqué et un cylindre rempli d'essence.rampes prête à être remontée ce soir.je me prépare déja psychologiquement pour remonter ces p..de salo....de m.... de pipes de filtre à air. Un gros merci à guy, mon voisin lotois , qui m'a donné son N° et qui m'a bien renseigné. Merci aussi aux tutos postés , ca aide ! La suite au prochain épisode | |
| Sujet: Re: gros clong à l'actionnement du démarreur Mer 18 Juin 2014 - 18:10 | |
| J'arrive un peu tard (j'étais point là), mais tu as bien fait de t'en inquiéter rapidement. J'ai changé un moteur pour cause de saloperies dans les carbus qui ont bloqué deux pointeaux et suite à ça embiellage tordu ..... | |
| Sujet: Re: gros clong à l'actionnement du démarreur Mer 18 Juin 2014 - 18:28 | |
| Salut Martial,
Les manchons de ta rampe de carbu ont ils été changés lors de la précédente intervention ? Car si anciens et en état maladif, comment ces pointeaux et joints auraient-ils pu être changés ?
Car, tu peux me croire, ces manchons sont une foutue merde à ré emmancher, même en utilisant un sèche-cheveu pour les "ramolir" un tant soit peu. Perso du neuf est le top.
(Quant au robinet d'essence, assure toi de son bon fonctionnement.) | |
| Sujet: Re: gros clong à l'actionnement du démarreur Mer 18 Juin 2014 - 19:08 | |
| pour les manchon tu a raison loulou c est une merde la partie la plus emerdante a remonter quand il son vieux ( comme tout les vieux quoi ) par contre sur celle que je vend en pièces il avait été changer et la c est tout bon |
martiau46 GTriste
| Sujet: Re: gros clong à l'actionnement du démarreur Ven 20 Juin 2014 - 8:54 | |
| salut à tous, derniere nouvelles de mèmère : J'ai remonté ces p..de sal.. de manchons de m...., je me suis bien ruiné les mains. et j'ai redémarré ;;;SANS gros bruit à l'actionnement du demarreur. Bon j'ai du merdé quelque part, ça ratatouille à bas régime probablement une prise d'air, grrrrr J'ai commandé le tendeur et la la chaine de demarreur chez kawa : 160 € les 2 ! j'en profite pour vidanger moteur et pont, changer les bougies et les filtres, et essayer de trouver la fuite d'huile qui me lubrifie les béquilles .... Si tout va bien, je recois les pieces aujourd'hui et je remonte ce week end. Merci à tous pour les messages et à guy pour l'aide téléphonique A bientot pour de nouvelles aventures | |
rvoet62 GTriste
Age : 60 Humeur : ça roule
| Sujet: Re: gros clong à l'actionnement du démarreur Ven 20 Juin 2014 - 14:14 | |
| Salut Guy, c'est dur de voir ta machine partir en pièces, tu l'avais super bien restauré. | |
martiau46 GTriste
| Sujet: Re: gros clong à l'actionnement du démarreur Dim 22 Juin 2014 - 12:01 | |
| salut à tous ceux qui suivent j'ai changé la chaine et le tendeur. l'embrayage était bien marqué et la tete du tendeur cassée, donc merci pour l'aide, je courrais à la catastrophe... J'ai changé tous les fluides, huiles, huile de cardan, liquide de refroisissement.changé filtre a air, a huile, changé les bougies et ça marche ! maintenant, je vais laver le bas moteur au karcher à eau chaude pour voir d'ou vient cette huile qui suinte et me pourrit tout je vais ouvrir un autre sujet pour savoir combien vous mettez à la vis de richesse MERCI A TOUS CEUX QUI M'ONT AIDé et merci encore à guy | |
| Sujet: Re: gros clong à l'actionnement du démarreur | |
