| Echappement scié, marre des bricolos ! | |
+10dom29 Revenand Gil29 Toutatis papy riko laurent059 epousix louloukawa canardoo Jean Bart 14 participants |
| Sujet: Echappement scié, marre des bricolos ! Sam 23 Fév 2013 - 17:10 | |
| Bonjour, J'en ai plein le cul des bricoleurs du dimanche qui savent rien foutre que de tout bousiller ! En regardant attentivement sous la belle pour lui ôter ses silencieux inox trop courts, trop bas, et pas adaptés du tout, et lui greffer deux marving refaits comme il faut et parfaitement adaptables. Le salopard d'ancien proprio a bricolé comme un malade, il a carrément coupé l'arrière des collecteurs, du coup j'ai plus le tube de jonction entre le tube gauche et le tube droit, et je suis trop court ! Il a emmanché comme un taré un tube de chaque côté mais trop court quand même, sans compter le diamètre trop petit même si la longueur était bonne. J'en ai marre des couillons qui savent rien faire que des conneries et bousiller le matos. Voici des photos du bordel : Je fais comment maintenant ? Vous auriez une idée ? Et le tube de jonction entre les parties gauche et droite du collecteur est-il primordial ? Ne me dites pas que je dois me faire un collecteur aussi ? Car la rouille a bien tout fixé sur le bloc cylindre et ça ne me ferait pas rire du tout... | |
| Sujet: Re: Echappement scié, marre des bricolos ! Sam 23 Fév 2013 - 17:37 | |
| En cherchant, je suis tombé sur ce site, mais ça me parait tiré par les cheveux cette méthode, non ?
http://www.leflexible.fr/epages/288684.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/288684/Products/PXT40PAR500 | |
canardoo GTriste Actif
| Sujet: Re: Echappement scié, marre des bricolos ! Sam 23 Fév 2013 - 18:23 | |
| le flexible est pas génial sur le plan esthétique... j'ai l'impression qu'il il a une différence de diamètre de toute facon pour raccorder le silencieux. je prendrais différentes tailles de tubes pour les emboiter (manchonner) les uns dans les autres et arriver à la taille du silencieux, si sur paris tu vas chez weber metaux tu trouveras toutes les tailles pour faire cette extension... ensuite tu les fais souder ou tu utilises un poste a souder..
Voila l 'idée... | |
| Sujet: Re: Echappement scié, marre des bricolos ! Sam 23 Fév 2013 - 18:30 | |
| je voit pas d'autre solution que de faire souder une rallonge sur ton silencieux .... c'est a mon avis le plus simple,le plus rapide et le moins coûteux...bon dépannage... zut t'as été plus rapide que moi pour écrire "canardoo" |
| Sujet: Re: Echappement scié, marre des bricolos ! Sam 23 Fév 2013 - 19:22 | |
| Salut JeanBart,
P'tain,bien du plaisir mon gars !! Perso,ça n'engage que moi,je prendrai les diamétres de ta sortie collecteur intérieure,le diamétre intérieur de ton silencieux,la longeur manquante,et voir avec une société d'usinage ou un soudeur tolier ... une soudure au mig à ta sortie collecteur pour la rallonge,et pour le serrage de ton silencieux donc ta rallonge au diamètre intérieur dudit silencieux.
P'être que d'autre auront meilleure réponse je l'espère. | |
| Sujet: Re: Echappement scié, marre des bricolos ! Sam 23 Fév 2013 - 19:44 | |
| le plus simple serait de faire un manchon fendu cote colecteuret de metre deux collier |
| Sujet: Re: Echappement scié, marre des bricolos ! Sam 23 Fév 2013 - 22:47 | |
| Souder revient à démonter le collecteur, et vu l'état des vis sur le bloc moteur sauf miracle digne des écritures saintes, je ne touche à rien.
Si j'avais l'ancien proprio en face de moi, il se prendrait mon poing quelque part...
Le coup du flexible me conviendrait pour suivre une éventuelle courbe, quant au look, je m'en fous au point où j'en suis. Je peux toujours peindre au noir haute température après...
Quant au diamètres différents, je vais tâcher de mesurer exactement les deux tuyaux et je verrais. Il existe des flexibles ou des tubes réducteurs qui pourraient fonctionner avec un joint.
Où peut-on trouver ces joints tubulaires ? Il n'y en a pas sur les 1000 ? Ça s'emboîte et puis c'est tout ? | |
| Sujet: Re: Echappement scié, marre des bricolos ! Dim 24 Fév 2013 - 9:46 | |
| La solution du manchon de Guy me semble la mieux adapter , avec les flexibles il y a souvent des fuites .. |
| Sujet: Re: Echappement scié, marre des bricolos ! Dim 24 Fév 2013 - 9:56 | |
| si tu récupère un vieux silencieux de voiture dans un garage tu coupe la partie qui te convient et tu fixe avec des colliers...éfficace et pô cher |
| Sujet: Re: Echappement scié, marre des bricolos ! Dim 24 Fév 2013 - 10:13 | |
| pour le joint tu peut metre du joint silicone type joint bleu je l ai fait car quand j ai fabriquer mes pots inox les joint origine ne se montait pas |
| Sujet: Re: Echappement scié, marre des bricolos ! Dim 24 Fév 2013 - 10:21 | |
| Sujet: Re: Echappement scié, marre des bricolos ! Dim 24 Fév 2013 - 10:22 | |
| J'aurais vu ce type de joint bleu plutôt pour les carter , sur échappement j'aurais pas oser en mettre . ça donne quoi dans le temps Guy ? sinon j'ai trouvé ça aussi |
| Sujet: Re: Echappement scié, marre des bricolos ! Dim 24 Fév 2013 - 10:23 | |
| je les ai manchoner car les tubes etait abimer et jointer au joint bleu sa bouge pas |
| Sujet: Re: Echappement scié, marre des bricolos ! Dim 24 Fév 2013 - 10:28 | |
| j ai remonter les pots au joint bleu sa fait plus de 2 ou 3 ans impect pourtant l inox sa chauffe dur |
| Sujet: Re: Echappement scié, marre des bricolos ! Dim 24 Fév 2013 - 10:54 | |
| - tof29 a écrit:
- si tu récupère un vieux silencieux de voiture dans un garage tu coupe la partie qui te convient et tu fixe avec des colliers...éfficace et pô cher
Le diamètre intérieur du silencieux marving est environ 42-43, tandis que le diamètre extérieur du tube du collecteur est d'environ 37. Démonter le collecteur pour en mettre un autre d'occase, faut déjà y arriver sans tout casser, et en trouver un. Je te raconte pas le bordel. Et l'absence de ce tube de liaison m'ennuie. Il servait à quoi ? Sinon, j'ai trouvé ça, mais est-ce la taille intérieure ? Et la longueur est de combien ? http://www.discount-tuning.com/proshop/fr/tubes-et-coudes/1374-reducteur-adaptateur-diametre-echappement-inox-ou-acier.html#/reducteur-42_a_38mm | |
| Sujet: Re: Echappement scié, marre des bricolos ! Dim 24 Fév 2013 - 11:27 | |
| Et en quoi un flexible présente des fuites ? Une flexible tressé n'est pas étanche ? pourtant on l'utilise en sortie de collecteur automobile je crois, du moins on l'utilisais. | |
| Sujet: Re: Echappement scié, marre des bricolos ! Dim 24 Fév 2013 - 12:06 | |
| Pour démonter ce collecteur, faut démonter complètement le radiateur devant ? Ou il y a une astuce ? Je peux toujours tenter car j'ai de bonnes clefs (Magnusson). Mais franchement, j'ai un peu peur... Ceci étant, je me demande si les tubes à raccorder ne sont pas alignés ? Je ne sais plus en fait, je doute de tout avec cette moto. Et ce joint tubulaire ne me sauverait pas un peu ? Sincèrement, j'en ai marre de cette bécane et des découvertes que je fais sans arrêt. Elle finit par me coûter le double du prix. je voulais juste rouler pour pas cher et en fait, je ne roule jamais. | |
| Sujet: Re: Echappement scié, marre des bricolos ! Dim 24 Fév 2013 - 12:18 | |
| - Jean Bart a écrit:
- Et en quoi un flexible présente des fuites ? Une flexible tressé n'est pas étanche ? pourtant on l'utilise en sortie de collecteur automobile je crois, du moins on l'utilisais.
on en utilise occasionnelle au boulot sur VL et PL et j'ai remarqué au de trace noire de fuite surtout quand il y a un coude . |
| Sujet: Re: Echappement scié, marre des bricolos ! Dim 24 Fév 2013 - 14:19 | |
| Une idée comme ça (mon cerveau n'en peut plus à force), un tube fendu qui s'emboîte bien sur le tube du collecteur et va s'insérer dans le silencieux, sachant que sur cette partir du tube, on en soude deux moitiés autour pour lui donner l’épaisseur suffisante pour que tout puisse être serré. Et mastic réfractaire au fond de chaque jonction pour colmater les éventuelles fuites. J'avais déjà vu faire ça sur un échappement dont les joints étaient foutus et introuvables, et la moto avait retrouvé sa jeunesse et son silence. Problème majeur, je n'ai aucun compétence en la matière. Mais voici mon idée : | |
epousix GTriste
| Sujet: Re: Echappement scié, marre des bricolos ! Dim 24 Fév 2013 - 18:03 | |
| Sujet: Re: Echappement scié, marre des bricolos ! Dim 24 Fév 2013 - 20:37 | |
| Ton idée me semble excellente si tes cotes sont bien respectivement 38 mm (diamètre extérieur du collecteur) et 44 mm intérieur côté échappement Sachant que l’épaisseur des tubes d’échappement sont usuellement de 1,5 mm il te reste à trouver : un bout de tube de 38 mm de Ø intérieur (et donc de 41 mm de Ø extérieur) représenté en rouge sur mon schéma un bout de tube de 41 mm de Ø intérieur (et de 44 mm de Ø extérieur) représenté en bleu sur mon schéma Tu emboites le tube rouge sur le collecteur, le tube bleu sur le tube rouge et l’échappement sur le tube bleu Si tes cotes sont exactes tout tombe pile poil. Autre solution, ne mettre que le tube rouge et le faire élargir d'un côté pour le mettre à la dimension du collecteur. Je pense qu'un chaudronnier peut te faire ça. Si j'ai bien calculé ça revient à lui faire gagner 3 mm de diamètre supplémentaires |
| Sujet: Re: Echappement scié, marre des bricolos ! Lun 25 Fév 2013 - 9:12 | |
| c'est bien a ce genre de montage que je pensait aussi,avec l'avantage d'un morceau de tube d'un silencieux de voiture qui a les bon diametre et un côté que l'on peut emmencher et serrer avec un collier,et les vieux silencieux de voiture yen a plein les garages auto a la poubelle... |
| Sujet: Re: Echappement scié, marre des bricolos ! Lun 25 Fév 2013 - 11:46 | |
| Faut que je remette la main sur mon pied à coulisse, et je mesure tut ça avec plus de précision.
Mais le bout du silencieux n'est plus si rond, du coup, je suis incapable de donner une mesure fiable.
Personne n'a un marking ou un autre silencieux pour me donner le diamètre théorique ?
Et le fameux joint en graphite ne pourrait pas aider un peu ?
Mais une pièce d'origine, ça coûte un oeil, même pour un simple joint...
Pfff... Qu'est-ce qui m'a pris de changer de moto ? | |
| Sujet: Re: Echappement scié, marre des bricolos ! | |
