re a tous
voila mon tricycle me fait des siennes depuis qqs temps.
le relais accessoire commencé à déconner, j'ai du faire comme sur le tuto pour celui du dem( merci pour le tuto il est cool)
des fois j'ai le fusible "horn" (en haut a droite) qui pète. le problème, je n'arrive pas a savoir quand exactement. je soupçonne le panier.
cette après midi après avoir changer le fusible et mis un relais accessoire externe, je n'ai plus de clignotant ni a droite ni a gauche rien.
il y a un moyen de la contrôler? ou alors si qqn est dans le coin de valdahon ( doubs) me prêter une centrale pour voir ça serait encore mieux. mon modele a 2 fiches B et L.
mais je pense m'orienter sur l'echange complet du faisceau complet cela sera plus simple et plus facile. donc si qqn connait ou me procurer un faisceau elec??
merci et a plus
laurent
bon apparemment cela viendrait du boitier de connexion. je cherche lol
re
le problème de clignotant est résolu. un fusible défectueux mais bon en apparence allez savoir.
allez bonne route.
bye
