| Moteur qui claque et soudaine perte de puissance | |
+10Étienne Numag32 Jef ambu Toutatis philippemontpellier tili Salmo berna1201 jc69 loots007 14 participants |
Mourviels GTriste Actif
| Sujet: Re: Moteur qui claque et soudaine perte de puissance Mar 1 Juin 2021 - 6:41 | |
| Bonjour, l'usure de tes arbres à cames n'est pas très problématique au vu de tes photos, par contre ce qui s'use sur ces motos ce sont les portées des linguets contre les cames, et ce n'est pas très visible, vérifies les avec beaucoup d'attention. | |
loots007 GTriste
| Sujet: Re: Moteur qui claque et soudaine perte de puissance Mar 1 Juin 2021 - 8:51 | |
| Bonjour à tous,
Merci encore pour vos réponses, on se sent moins seul :-)
Effectivement, l'usure des cames doit être relevée mais n'explique pas la perte soudaine de puissance.
Par contre le réglage de la distribution c'est une piste. Je pense que le plus sage c'est de refaire la distribution, un bon réglage des soupapes.
Au passage j'en profiterai pour vérifier le tendeur de chaine d'alternateur.
Je commande le pièces et dès que j'aurai un peu de temps je monte l'ensemble et vous fait un retour. | |
| Sujet: Re: Moteur qui claque et soudaine perte de puissance Mar 1 Juin 2021 - 9:24 | |
| Bonjour à tous
@Loots007, du travail en perspective cet été, avec une réfection globale des pièces mobiles. Tu devrais repartir sur un moteur sain une fois remonté.
jc | |
sig GTriste Actif
| Sujet: Re: Moteur qui claque et soudaine perte de puissance Mer 2 Juin 2021 - 7:44 | |
| Tu mets quoi comme essence ? | |
sig GTriste Actif
| Sujet: Re: Moteur qui claque et soudaine perte de puissance Mer 2 Juin 2021 - 7:47 | |
| Tu as nettoyé les carbus mais as-tu vidangé le réservoir une fois j’ai retrouvé plus d’un litre de flotte dans le réservoir | |
loots007 GTriste
| Sujet: Re: Moteur qui claque et soudaine perte de puissance Mer 2 Juin 2021 - 14:08 | |
| Bonjour,
Je met de la SP98 et j'ai bien vidangé le réservoir.
Loots | |
loots007 GTriste
| Sujet: Re: Moteur qui claque et soudaine perte de puissance Ven 22 Avr 2022 - 16:15 | |
| Bonjour à tous,
Après un long moment me voilà de retour pour une mise à jour du poste.
J'ai donc passé un moment sur ma moto entre le nettoyage de la rampe de carbu, remplacement des bougies + les antiparasites + les câbles des antiparasites.
Tjs la même chose.
J'ai confié la moto à un garage Kawasaki à Wavre en Belgique et eux m'ont dit que ça venait de l'état des arbres à cames (voir plus haut dans mon poste).
J'ai confié la moto à un autre garage Kawasaki qui m'a fait un réglage complet des culbuteurs + une carburation. Lui aussi comme vous m'a dit que l'état des arbres à cames ne justifiait pas le défaut.
Une fois la moto récupérée, il y avait déjà du mieux.
La moto démarre correctement et se comporte assez normalement en dessous de 7000tr/min au delà, elle broute et oscille entre 7000 et 8000 mais impossible de monter plus haut.
J'ai confié la moto à un autre garage Kawasaki qui m'a démonté et nettoyé la rampe de carbu, remplacé quelques joints, tjs le même résultat. Ils ont même essayé de brancher une nourrisse à la place du réservoir mais j'ai tjs la même chose.
Dès possible je vous fait une vidéo.
Mais si entre temps quelqu'un à une idée je suis preneur. | |
gélu49 GTriste Actif
| Sujet: Re: Moteur qui claque et soudaine perte de puissance Ven 22 Avr 2022 - 16:34 | |
| Hello Au hasard as tu pris tes compressions, prise d'air à l'admission, soupapes ou sièges fendues ... | |
loots007 GTriste
| Sujet: Re: Moteur qui claque et soudaine perte de puissance Ven 22 Avr 2022 - 17:33 | |
| Bonjour Mourviels,
Merci pour ton message.
Le deuxième garage qui s'est occupé du réglage des culbuteurs m'aurait certainement dit s'il avait constaté un défaut de ce côté là, il est assez sérieux.
Ici je suis convaincu que c'est un problème électrique car la moto à vraiment l'air de couper net un peu comme si elle arrivait au rupteur. | |
loots007 GTriste
| Sujet: Re: Moteur qui claque et soudaine perte de puissance Ven 22 Avr 2022 - 17:36 | |
| Sorry Gélu,
J'ai répondu au mauvais message.
Les compressions avaient été prise et pas de soucis.
Pour l'admission, tous le monde est repassé dessus sans constater de default donc ça doit aller. | |
| Sujet: Re: Moteur qui claque et soudaine perte de puissance Ven 22 Avr 2022 - 17:46 | |
| J'ai eu un souci similaire sur un Triumph sprint de 1995, ratatouilles, coupures et pertes de puissance, après de nombreuses recherches c'était le petit contacteur d'allumage qui se trouve dans le carter d'huile à droite du moteur autour du volant d'allumage , je l'avais changé et impeccable . C'est peux être une piste à explorer pour ton souci récurrent. | |
Étienne GTriste Actif
Age : 69 Humeur : Cool,
| Sujet: Re: Moteur qui claque et soudaine perte de puissance Sam 23 Avr 2022 - 7:30 | |
| Salut Loots! Peut-être une piste. J'ai refait la carburation d'un pote J'ai réglé les richesses comme d'origine, à un tour un quart, j'ai le même problème, on dirait qu'elle manque d'essence vers six sept mille tours. Avant de démonter, les vis de richesse étaient à deux tours un quart, je pense que c'était pour compenser l'usure des boisseaux qui ont pas mal de jeu ce qui offre une prise d'air trop importante par rapport à l'essence. Pour faire bien, dévisse les, quart de tour par quart de tour, quand tu desserres ces vis, le régime doit augmenter, tu le diminues à mille onze cent, tu l'essayes, et tu vois si ça s'améliore, tu continues jusqu'à ça soit bon. Là, je vous avoue que je suis dans la théorie, je n'ai pas pu faire les essais, car à vingt-deux heures, dans un quartier calme, j'aurais eu tout de suite les flics au cul. Je ne sais si j'ai bon, ne pouvant régler facilement la bécane se trouvant à soixante-dix bornes de chez moi. Dès que j'ai du nouveau, je vous tiens et tiens nous aussi au courant si c'était ça. | |
sig GTriste Actif
| Sujet: Re: Moteur qui claque et soudaine perte de puissance Sam 23 Avr 2022 - 15:44 | |
| Tu n'aurais pas une membrane carbu percée ou légèrement déchirée | |
| Sujet: Re: Moteur qui claque et soudaine perte de puissance Sam 23 Avr 2022 - 21:36 | |
| Je ne crois pas, je les vérifie impérativement, ils étaient nickel. Je vais voir mon pote demain après midi, je pourrais vous en dire plus. Il se plaignait d'avoir un trou aux environs de deux mille tours. Ses arbres à cames étaient: Dans cet état. Les basculeurs étaient creusés. Je n'ai pas de photos sous la main, mais je pourrai en faire. CHEF ! Est-ce que je peux squatter ce poste et essayer de résoudre cette énigme ? | |
Kamel 38 GTriste
Age : 59 Humeur : ????
| Sujet: Re: Moteur qui claque et soudaine perte de puissance Dim 18 Sep 2022 - 21:06 | |
| Bonsoir tout le monde. Ma Gtr qui a un moteur d environ 89000 km fonctionnait bien jusqu'à début août. En allant à Lyon sur l autoroute subitement j'ai perdu de la puissance. Sur l aire d autoroute je me suis aperçu que elle fonctionnait sur 3 cylindres. C est le cylindre 4 qui est en cause.J ai donc remplace les antiparasites contrôle les fils de bougies et les bobines et les valeurs sont conformes.J ai nettoyé les carburateur et remplace avec le kit rénovation (pointeau et gicleur de ralenti). Malgré tout ça elle fonctionne toujours sur 3 cylindres. Avant de l emmener chez un mecano qu est ce que je pourrais encore faire pour voir ce qui ne va pas : réglage des culbuteurs? Une soupape serait a remplacer ou un piston ? Merci pour vos réponses | |
| Sujet: Re: Moteur qui claque et soudaine perte de puissance Dim 18 Sep 2022 - 22:27 | |
| Peut être prendre les compressions. Est ce que ça a fait du bruit au moment de la la perte de puissance ?
| Sujet: Re: Moteur qui claque et soudaine perte de puissance Lun 19 Sep 2022 - 10:04 | |
| Salut Kamel, Regarde déjà les bases; Allumage ( avec la bougie sortie sur la culasse pour voir si ca ne vient pas d'elle) , alimentation en ess du cylindre et compression ( Peut être une soupape grippée ou grillée ) . Je pense que tu auras une idée de la panne. | |
Kamel 38 GTriste
| Sujet: Re: Moteur qui claque et soudaine perte de puissance Lun 19 Sep 2022 - 17:36 | |
| - gélu a écrit:
- Salut Kamel,
Regarde déjà les bases; Allumage ( avec la bougie sortie sur la culasse pour voir si ca ne vient pas d'elle) , alimentation en ess du cylindre et compression ( Peut être une soupape grippée ou grillée ) . Je pense que tu auras une idée de la panne. bonjour Gélu merci pour ta réponse. J'ai changé la bougie qui est donc neuve, l'antiparasite aussi et le fil de bougie. J'ai vérifié que l'étincelle etait bleue et franche : donc pour moi ça ne vient pas de l'allumage. Pour ce qui est de l'essence, j'ai démonté deux fois le carburateur (et plus de main droite pendant deux jours) et j'ai remplace le gicleur de ralenti, le pointeau et nettoyer les autres gicleurs. Aprés essai je pense que ça ne vient pas de l'alimentation en essence. Je vais donc vérifier les compressions et controler le jeu aux soupapes. Si c'est une soupape grillée ou grippéee, comment on le reconnait? s'il faut remplacer la ou les soupapes, ça suppose donc que je tombe le moteur, que je l'ouvre etc...? est ce que c'est compliqué pour un petit bricoleur? merci pour ta (vos) réponse (s) | |
Kamel 38 GTriste
| Sujet: Re: Moteur qui claque et soudaine perte de puissance Lun 19 Sep 2022 - 17:48 | |
| - Toutatis a écrit:
- Peut être prendre les compressions.
bonjour Toutatis je n'ai pas encore pris les compressions avec un appareil. Mais quand je mets ma main sur le puits sans la bougie je sens qu'il y en a . Elle claque dès le démarrage et elle pète fort. Je suis obligé de mettre le starter pour que garder le ralenti, qui ne dure pas d'ailleurs. J'ai aussi essayé de projeter de l'eau sur les sorties d'échappement : nettement je vois que les 3 premiers sont vite chauds, celui du cylindre 4 est plus tiède. | |
| Sujet: Re: Moteur qui claque et soudaine perte de puissance Lun 19 Sep 2022 - 18:25 | |
| Bonsoir As-tu testé les capteurs d'allumage ? | |
| Sujet: Re: Moteur qui claque et soudaine perte de puissance Lun 19 Sep 2022 - 20:09 | |
| Et puis question bête mais je la pose quand même Les fils de bougies sont ils correctement branchés ? Et as tu bien nettoyé les gicleurs de ralenti ? Ça aussi ça peut foutre une sacrée merde dans le fonctionnement ! J'y suis passé il y a peu sur le ZR7 de mon fils | |
Kamel 38 GTriste
| Sujet: Re: Moteur qui claque et soudaine perte de puissance Lun 19 Sep 2022 - 20:55 | |
| Je n'ai pas encore teste les capteurs d allumage. Par contre j'ai mesuré avec un testeur électrique. Les fils de bougies sont bie' branchés je les enfonce au maximum côté antiparasites et côté bobine. Pour le gicleur de ralenti je l ai remplace il y a une semaine | |
Kamel 38 GTriste
| Sujet: Re: Moteur qui claque et soudaine perte de puissance Lun 19 Sep 2022 - 22:01 | |
| Oui j ai acheté du fil de bougie chez un magasin de pièces détachées. Sur ma GTR de 1995 c est le contraire les fils sont visées sur la bobine et emboutissant dans l antiparasite. | |
| Sujet: Re: Moteur qui claque et soudaine perte de puissance Lun 19 Sep 2022 - 23:44 | |
| Sujet: Re: Moteur qui claque et soudaine perte de puissance | |
