| Vibrations | |
tili GTriste Actif
| Sujet: Vibrations Mer 23 Oct 2019 - 22:53 | |
| Bonsoir à tous, Depuis quelques temps j'ai un bruit (type vibration) qui il me semble vient du devant de la moto. En 1ère je l'ai aux environs de 2000 trs, en 2ème et 3ème aux environs des 25oo et 3000 trs. Après plus rien. Quelqu'un à une idée? | |
Age : 62 Humeur : cool
| Sujet: Re: Vibrations Jeu 24 Oct 2019 - 7:59 | |
| [mod]@Tili, j'ai déplacé ton sujet dans une nouvelle rubrique, afin de ne pas mélanger les réponses avec les anciennes et repartir sur de bons retours pour toi. jc69[/mod] | |
tedy GTriste Actif
| Sujet: Re: Vibrations Jeu 24 Oct 2019 - 14:53 | |
| salut tili vibration ou bruit moteur? si le bruit varie en fonction du régime moteur c'est surement au niveau moteur si le bruit ne varie pas en fonction du régime moteur c'est surement une vibration c'est difficile à distance de donner un avis en plus les mécanos n'aiment pas les bruits ou vibrations c'est toujours un peu hasardeux le diagnostic bonne chance à toi | |
Age : 50 Humeur : super bonne
| Sujet: Re: Vibrations Jeu 24 Oct 2019 - 16:07 | |
| Bonjour,
Vérifie les espèces de rivets en plastique derrière la bulle ...
Moi,c'était ça
Biz LOLO | |
| Sujet: Re: Vibrations Jeu 24 Oct 2019 - 16:44 | |
| Bonjour à tous @Tili, comme le disent des avis ci dessus, il serait souhaitable de savoir si c'est une vibration mécanique ou de carrosserie. Pour t'orienter sur cela, tu devrais mettre ta GTR sur la béquille centrale et écouter et cibler tes vibrations En attente de ton retour Bonnes routes jc | |
tili GTriste Actif
| Sujet: Re: Vibrations Jeu 24 Oct 2019 - 20:58 | |
| bonsoir à tous, et merci pour vos remarques. Ce n'est pas un bruit moteur ni mécanique car sur la béquille j'accélère jusqu'à temps que j'entende ce "vrrrrrrr" et quand j'appuie légèrement sur le tableau de bord (coté compteur) j'ai l'impression que le bruit diminue voir même disparaît mais en roulant pas tout à fait la même réaction. Pour ce qui est des rivets plastiques derrière la bulle je les ai changé. Au début je pensais que c'était l'aspiration de l'air par les ouïes? Ce qui est sur c'est que cette vibration désagréable (surtout en ville) vient de devant. Ce matin j'ai démonté ma protection de radiateur pour voir. je vous tiens au courant. | |
| Sujet: Re: Vibrations Jeu 24 Oct 2019 - 22:46 | |
| Regarde la ventilation de la bulle | |
tili GTriste Actif
| Sujet: Re: Vibrations Jeu 24 Oct 2019 - 22:56 | |
| Moi pas comprendre Michel, que la trappe soit ouverte ou fermée j' ai ce "vrrrrrr", mais malgré tout je vais contrôler s'il a la même intensité en fonction de l'ouverture de cette trappe. | |
| Sujet: Re: Vibrations Jeu 24 Oct 2019 - 23:35 | |
| J'avais une vibration et j'ai glissé 2 bouts de caoutchouc autocollant sur la fermeture | |
tedy GTriste Actif
| Sujet: Re: Vibrations Ven 25 Oct 2019 - 8:19 | |
tili GTriste Actif
| Sujet: Re: Vibrations Ven 25 Oct 2019 - 10:27 | |
| Bonjour, Michel sur quelle fermeture tu mets les morceaux de caoutchouc ?
Tedy merci pour le lien, cela ressemble effectivement à mon problème, je démonte et contrôle tout ça. | |
| Sujet: Re: Vibrations Ven 25 Oct 2019 - 17:57 | |
| - tili a écrit:
- Bonjour,
Sur la partie fixe mais pour essayer tu peux mettre un morceau de tissu et tu refermes la ventilation | |
tili GTriste Actif
| Sujet: Re: Vibrations Dim 27 Oct 2019 - 18:56 | |
| Bonsoir à tous, J'ai réussi à diminuer ce "vrrrr" en modifiant la fixation du cache noir du mécanisme de la bulle (du coté D le trou du rivet plastique est d'environ 8mm et le rivet fait 6mm) j'ai rajouté un joint mousse sur l'avant de ce cache. Le bruit me semble moins important mais si je mets ma main sur le cadran du compteur, plus de bruit. On ressent une vibration assez importante du compteur. Comment bloquer la vitre du compteur. | |
| Sujet: Re: Vibrations | |
| Vibrations | |
