Sujet: Huile dans la cullase au niveau des soupapes Sam 26 Sep 2015 - 15:06
Bonjour a tous, je suis en train de changer les joints du couvre culasse et j'ai plein d'huile à cette endroit. Est ce Normale ? voyer la photo=
pagarantix GTriste
Sujet: Re: Huile dans la cullase au niveau des soupapes Sam 26 Sep 2015 - 19:26
salut heureusement que l'huile arrive aux arbre a cames et ressorts de soupapaes si c'est ta question par contre si tu en as dans les puits de bougies change les joints ronds du couvre culbuteurs bonne meca rene
Cedric38 GTriste
Sujet: Re: Huile dans la cullase au niveau des soupapes Sam 26 Sep 2015 - 19:56
Ok je te remercie. Oui j'ai changé ces joints et celui qui fait le tour du couvercle.
Sujet: Re: Huile dans la cullase au niveau des soupapes Mar 6 Oct 2015 - 9:40
C'était ce qu'il fallait faire. Si tu t'es pas loupé au montage, tu ne devrais plus avoir de problème
