| ma gtr demare pas | |
+5louloukawa Mallook ricore pagarantix thomas62 9 participants |
ricore GTriste Actif
| Sujet: Re: ma gtr demare pas Lun 4 Mai 2015 - 15:03 | |
| Ok pour le start pilote.... Bon si l'essence arrive du réservoir, les cuves des carbus pleines, cable de starter fonctionnel, antiparasites dans l'ordre, de l'allumage, prises de dépression pipes bouchés.....ben il reste quoi ? De mémoire mais à confirmer par les copains, la sécurité béquille latérale joue sur le passage de la 1er vitesse... Bougies bien serrées ? Si ca marchait avant le démontage de la rampe et que tu es sur à 100% de l'environnement de celle-ci, faut redémonter (hélas)....ou m'acheter ma 1000 que j v vendre ! Rico | |
Age : 66 Humeur : Vagabonde
| Sujet: Re: ma gtr demare pas Lun 4 Mai 2015 - 15:24 | |
| Essaies de démarrer sans le filtre à air. | |
Gallick GTriste
Age : 71 Humeur : Bonne en général
| Sujet: Re: ma gtr demare pas Lun 4 Mai 2015 - 15:54 | |
| Bonjour Quelques quetions pour essayer de trouver LA solution: lors du nettoyage avec les ultrasons, les gicleurs étaient ils demontés? Cela ressemble fort à un circuit de gicleur bouché... ""Tu notais nettoyage ultrason et sablage"" les circuts internes étaient ils protégés lors de cette opération car le sable ou les microbilles s'infiltrent partout. Si ce n'est pas le cas tu es bon pour redémonter, renettoyer et vérifier. Autre question, avait tu depose la chaine de distribution, si oui revérifier le calage distribution. | |
thomas62 GTriste
Age : 42 Humeur : super bonne
| Sujet: Re: ma gtr demare pas Lun 4 Mai 2015 - 16:08 | |
| Pour la chaîne pas toucher Pour les carbu tout été protège fait par un pro de la moto Pour se qui concerne le démarrage sans filtre à air c pareil Nada
Je croit que je v devoir redemonter fait.... Les manchon du filtre son pas simple... | |
Gallick GTriste
| Sujet: Re: ma gtr demare pas Lun 4 Mai 2015 - 16:27 | |
| Ok! si ca ne sent pas du tout l'essence apres plusieurs coup de demarreur, c'est l'alimentation en carburant qui ne fonctionne pas, l'allumage n'y est pour rien. Tu as de la compression quand tu tournes le moteur? | |
Gallick GTriste
| Sujet: Re: ma gtr demare pas Lun 4 Mai 2015 - 16:33 | |
| Si tu redémonte, vérifie les joints d'admission, mal positionnés, coupés, fendus etc regarde aussi les tubulures admission si fendues cassées ou quelque chose qui pourrait faire une prise d'air.. une fois deposé la rampe, vérifie que chaque cylindre aspire bien en tournant le moteur. | |
thomas62 GTriste
| Sujet: Re: ma gtr demare pas Lun 4 Mai 2015 - 17:10 | |
| J ai commandé un Compressiometre essence pour tester tout cela est faire après sa le jeu au soupape... Je pense à autre chose mais si y a une prise d air elle devrai pas démarrer ou au moins tousser et brouter un peu? | |
Gallick GTriste
| Sujet: Re: ma gtr demare pas Lun 4 Mai 2015 - 17:27 | |
| Elle tournait bien avant que tu la demonte? | |
Gallick GTriste
| Sujet: Re: ma gtr demare pas Lun 4 Mai 2015 - 17:34 | |
| as tu essayé de boucher avec ta main un ou deux conduits d'admission pendant que tu actionne le demarreur jusqu'à sentir l'aspiration et liberer le conduit en maintenant le demarreur? Si ca ne demarre pas ca devrait au moins sentir l'essence ou bien si tu ne sent pas d'aspiration, il y a un pb de prise d'air, de soupapes pas etanches ou de calage distrib | |
| Sujet: Re: ma gtr demare pas Lun 4 Mai 2015 - 21:03 | |
| Pour le remontage des manchons sur la boite a air, tu les mets à tremper dans de l'eau brulante....enfin pour le moment le plus urgent c'est de localiser ton probléme de non démarrage..... Rico | |
thomas62 GTriste
| Sujet: Re: ma gtr demare pas Lun 4 Mai 2015 - 21:06 | |
| Y a 5 ans elle tourner nickel Après je les pas démarrer après car les carburateur pisser.. | |
thomas62 GTriste
| Sujet: Re: ma gtr demare pas Mer 6 Mai 2015 - 17:05 | |
| Hello Sait est ma belle à tousser elle a démarré mais bafouille un peut Reste à mettre des nouvelle bougies un réglages soupapes et une petite synchronisation et c parti... | |
Gallick GTriste
| Sujet: Re: ma gtr demare pas Mer 6 Mai 2015 - 17:17 | |
| Ah bien! c'était quoi le probleme? | |
| Sujet: Re: ma gtr demare pas Mer 6 Mai 2015 - 17:42 | |
| - thomas62 a écrit:
- Y a 5 ans elle tourner nickel
Après je les pas démarrer après car les carburateur pisser.. Salut Thomas, As tu pris les compressions ? Tu dis qu'il y a 5 ans elle tournait nickel, tu l'avais déjà y' 5 ans ? Le réglage de soupapes que tu as fait, étaient elles trop larges ( au delà de la cote) ? Si tu n'étais pas le proprio y'a 5 ans en arrière, il serait bon de savoir de l'ancien proprio ce qu'il avait entrepris dessus ? | |
thomas62 GTriste
| Sujet: Re: ma gtr demare pas Mer 6 Mai 2015 - 18:51 | |
| Bin il y a 5 ans elle tourner mais fuite au carbu puis repos jusqu'à aujourd hui ou g refait les carburateur puits elle a redémarrer aujourd'hui en bafouille donc la je doit fait le jeu au soupape et une syncro @gallicane j ai fait juste le plein d essence je pense qu il y en avait pas assez sinon pas de prise d air. | |
pinpin64 GTriste Actif
Age : 61 Humeur : cool!!
| Sujet: Re: ma gtr demare pas Mer 6 Mai 2015 - 19:09 | |
thomas62 GTriste
| Sujet: Re: ma gtr demare pas Jeu 7 Mai 2015 - 14:09 | |
| Pas de soucis Qui connaît le tarif d une syncro et où la rire dans mon coin? | |
| Sujet: Re: ma gtr demare pas Jeu 7 Mai 2015 - 15:16 | |
| Sujet: Re: ma gtr demare pas Jeu 7 Mai 2015 - 17:51 | |
| T'as des actions chez Total mon Pinpin ? Thomas j'ai pas d'adresse sous le coude pour la "rire dans ton coin" Donc si j'ai tout suivi la réponse que tu n'as pas faite à ma question, t'en es le proprio depuis plus de 5 ans. Quelles précautions as tu pris avant le démarrage, hormis la réfection des carbus ? | |
thomas62 GTriste
| Sujet: Re: ma gtr demare pas Jeu 7 Mai 2015 - 19:25 | |
| Je suis pas proprio depuis 5 ans mais je connais bien l ancien proprio qui lui la stoker pendant 5 ans sans rouler Pour Quel redémarre j au fait comme les voiturette suis mécano voiture donc j ai fait tourner à la main puis vidange etc... | |
| Sujet: Re: ma gtr demare pas | |
