| ma gtr demare pas | |
+5louloukawa Mallook ricore pagarantix thomas62 9 participants |
thomas62 GTriste
Age : 42 Humeur : super bonne
| Sujet: ma gtr demare pas Dim 3 Mai 2015 - 10:06 | |
| Bonjour les amis après quelques semaines de restauration j ai voulu démarrer la.belle et la pas moyen. Un coup de star pilote et vous puis plus rien. Elle ne sens même pas l essence? Help | |
pagarantix GTriste
| Sujet: Re: ma gtr demare pas Dim 3 Mai 2015 - 10:51 | |
| salut le truc tout bete le bouton rouge a gauche sur off peut etre ta restauration concernait quel piece de la moto rene | |
thomas62 GTriste
| Sujet: Re: ma gtr demare pas Dim 3 Mai 2015 - 10:57 | |
| J ai refait la rampes carburateur Merci pour le bouton rouge mais je le savais J ai de l allumage comme j ai dit elle demarre au star pilote... Mais pour moi pas d essence qui arrive au cylindre mais elle arrive au carbu les cuves son pleine... | |
ricore GTriste Actif
| Sujet: Re: ma gtr demare pas Dim 3 Mai 2015 - 11:34 | |
| Branchement des bobines....ordre de branchement des antiparasites..... Rico | |
thomas62 GTriste
| Sujet: Re: ma gtr demare pas Dim 3 Mai 2015 - 11:41 | |
| Je pense pas g pas toucher à l allumage | |
| Sujet: Re: ma gtr demare pas Dim 3 Mai 2015 - 11:58 | |
| On résume : l'essence arrive bien sur la rampe, mais ne semble pas sortir des carbus, le démarreur tourne ? Qu'as tu fais en détails comme travaux sur cette rampe ? Rico | |
Mallook GTriste Actif
Age : 59 Humeur : Normale !!!!!!
| Sujet: Re: ma gtr demare pas Dim 3 Mai 2015 - 12:05 | |
| Bonjour, ben, pour moi ça ressemble soit à un niveau de cuve trop bas ou bien à un prise d'air (bouchons ou vis pour faire la synchro) manquants | |
thomas62 GTriste
| Sujet: Re: ma gtr demare pas Dim 3 Mai 2015 - 12:30 | |
| Les carbu on été refait pointeau joint.. Niveau cuve.. Le démarreur tourne | |
| Sujet: Re: ma gtr demare pas Dim 3 Mai 2015 - 14:03 | |
| Comme dit Mallook, bouchons des prises mesure dépression....serrage des pipes admission.. Remontage des cables accélérateur et starter sur la rampe OK ? Rico | |
thomas62 GTriste
| Sujet: Re: ma gtr demare pas Dim 3 Mai 2015 - 15:12 | |
| Je v vérifier si prise d air Sinon je vois pas | |
pagarantix GTriste
| Sujet: Re: ma gtr demare pas Dim 3 Mai 2015 - 18:39 | |
| re salut si tes cuves sont pleines tu as verifier en ouvrant en bas de la cuve vis six pans as tu bien remonte tes pointeaux si ils ne remontent pas pas d'essence tes menbranes de depression sont en bon etat bon courage rene | |
thomas62 GTriste
| Sujet: Re: ma gtr demare pas Dim 3 Mai 2015 - 19:00 | |
| Oui tout est bon manbrane ok cuve ok pointeau ok | |
thomas62 GTriste
| Sujet: Re: ma gtr demare pas Dim 3 Mai 2015 - 19:01 | |
| Comment voir si prise d air ? | |
| Sujet: Re: ma gtr demare pas Dim 3 Mai 2015 - 19:16 | |
| a tu essayer de la démarrer en mettant ton robinet essence sur PRI ?? |
thomas62 GTriste
| Sujet: Re: ma gtr demare pas Dim 3 Mai 2015 - 19:33 | |
| tout essayer elle demarre au star pilote c tout | |
| Sujet: Re: ma gtr demare pas Dim 3 Mai 2015 - 21:43 | |
| Quels travaux de restauration as tu réalisé ? Elle tournait avant restauration ou déjà un souci particulier ?
Le tuyau d'essence débranché coule t-il ? La mise à l'air libre du réservoir OK ?
Si tes niveaux de cuves, tes pointeaux justes neufs, tes menbranes, manchons bon état, sont ok, tout est remonté, vissé correct, t'es bien sur ? | |
thomas62 GTriste
| Sujet: Re: ma gtr demare pas Dim 3 Mai 2015 - 21:48 | |
| Après avoir dormi plusieurs années g récupéré ma belle J ai refait les carburateur et nettoyage du réservoir | |
pinpin64 GTriste Actif
Age : 61 Humeur : cool!!
| Sujet: Re: ma gtr demare pas Dim 3 Mai 2015 - 22:26 | |
| coucou thomas62 ! démonte ta rampe de carbu et passe la a l'ultrason, il n'y a rien de mieux pour les dames âgées aprés un long sommeil... Le nettoyage des cuves etc...au pinceau et essence ..cest pour les mobilettes! lol (je l'ai fait sur la miene aprés un an 1/2 de sommeil par l'ancien proprio ,elle ne démarrait plus . je l'ai acheté en l'état. ULTRAZZOONNN , pointos el les puits , membranes correctes.....bougies neuves.....hééééé broummmm...petite sinchro bien sur.. et là elle est comme une folle!! ...crois moi c'est ce qu'il lui faut a ta mémére car le reste cest du béton!! évite le pri , tu vas te remplir les cylindres dessence et te niqué une bielle si elle demarre. bizzz | |
wolf GTriste Actif
| Sujet: Re: ma gtr demare pas Lun 4 Mai 2015 - 0:26 | |
| Le "pri", c'est uniquement pour remplir les cuves quand elles ont été vidées... quelques secondes et après basta, tu ne t'en sers plus, car il n'y a rien de pire sur cette bécane en dehors du robinet tout entier !
L'ultrason sur les carbus c'est pas mal, mais à condition que les membranes soient en bon état, sinon ça les bousille !!
Autrement dans ton secteur, tu n'as aucun pote qui soit mécano et qui puisse te vérifier ta rampe de carbu ? | |
| Sujet: Re: ma gtr demare pas Lun 4 Mai 2015 - 0:41 | |
| wolfen, les membranes , faut les enlever pour le nettoyage. tout ce qui est joints. Meme enlever tous les gickeurs que l'on met a part dans le bain, sinon ce n'est pas du bon boulot. et on remonte tout ça nickel! bizz | |
| Sujet: Re: ma gtr demare pas Lun 4 Mai 2015 - 9:59 | |
| je dis de la faire démarré sur PRI car ta dépression n'ouvre peut être pas si elle tourne sur PRI sa ne risque rien mais il ne faut pas la laisser arrêter sur PRI c est comme si tu met un robinet ouvert & fermer tu na que 2 position on roule pas avec le robinet fermer sa mais arriver sur la route durite de dépression percer je me suis mit sur PRI et jais fais 300 BORNES ne pas oublier de la remettre en position a l arrêt sinon tu redémontre tout et tu recommence je te met un lien si ça peut t aider http://kawasaki1000gtroutillages.centerblog.net/rub-6-netoyage-rampe-caburateurs-.html http://kawasaki1000gtroutillages.centerblog.net/rub-6-refection-carbus-.html GUY |
thomas62 GTriste
| Sujet: Re: ma gtr demare pas Lun 4 Mai 2015 - 11:22 | |
| Les carbu son nickel ils ont été nettoyer à l ultrason et sable | |
| Sujet: Re: ma gtr demare pas Lun 4 Mai 2015 - 11:40 | |
| Bjr, Question simple : tu parles de start pilote, mais la moto à t-elle démarrer 1 fois aprés la remise en place de ta rampe ? Rico | |
thomas62 GTriste
| Sujet: Re: ma gtr demare pas Lun 4 Mai 2015 - 12:26 | |
| Non elle a démarré au starbpilote mais elle s arrêté des qui y z plus de star. | |
| Sujet: Re: ma gtr demare pas Lun 4 Mai 2015 - 15:03 | |
| Ok pour le start pilote.... Bon si l'essence arrive du réservoir, les cuves des carbus pleines, cable de starter fonctionnel, antiparasites dans l'ordre, de l'allumage, prises de dépression pipes bouchés.....ben il reste quoi ? De mémoire mais à confirmer par les copains, la sécurité béquille latérale joue sur le passage de la 1er vitesse... Bougies bien serrées ? Si ca marchait avant le démontage de la rampe et que tu es sur à 100% de l'environnement de celle-ci, faut redémonter (hélas)....ou m'acheter ma 1000 que j v vendre ! Rico | |
| Sujet: Re: ma gtr demare pas | |
