35 €
 recherche solution pour code 62
3 participants
le ch'ti
recherche solution pour code 62 Empty
MessageSujet: recherche solution pour code 62   recherche solution pour code 62 EmptyMer 22 Avr 2015 - 21:31
bonjour après ma présentation voila mon problème  sur mon gtr 1400 2008 et 32000 kms
après avoir démarrer normalement j ai une anomalie fi injection avec le code 62 qui correspond
'actionneur de soupape de sous papillon code entretien 62'
alors j ai le manuel d atelier donc j ai commencer a contrôlée la résistance de l actionneur est je trouve 7 ohms donc il n est pas mort !!!!!!!
je continue
contrôle de la tension d entrée le prob c est que je n est pas l adaptateur pour tension de crete ( si quelqu un en avez un a me prêter sur limoges je suis preneur ) j ai quand même contrôler avec mon multimètre je retrouve 3.75 volt sur les 4 fils mais pas sur du résultat !!!!!
j ai regarder les relais ou fusible ou connexion rien anormale !!!!!!
ma question
hormis l uce  qu est qui donne le top pour faire bouger les papillons secondaires !!!!!
quelqu un a déjà eu ce prob!!!!!
j ai vu qu on pouvais supprimer c est fameux papillons secondaire mais j aurais le code défaut allumer en permanence ,peut on le supprimer !!!!!
A L AIDE
MERCI D AVANCE LE CH'TI gloupss
MessageSujet: Re: recherche solution pour code 62   recherche solution pour code 62 EmptyJeu 23 Avr 2015 - 12:53
Salut le ch'ti ,
L'électricité n'est pas mon fort, mais à la lecture de la RTM, tu as la possibilité de controler la continuité du cablage, une "panne" à éliminer. Les connecteurs débranchés peuvent être néttoyés avec du produit spécifique de contact.
Les multimétres modernes, pour certains, mesurent la tension de crête. (Je n'ai pas d'adaptateur spécifique)
Rien ne géne l'actionneur des papillons secondaire,les commandes mécaniques, le cablage (un collier hs ...) ?
le ch'ti
MessageSujet: Re: recherche solution pour code 62   recherche solution pour code 62 EmptyVen 24 Avr 2015 - 20:32
ok merci pour ta réponse drunken
GTRManiac
GTRManiac
Humeur : super bonne
MessageSujet: Re: recherche solution pour code 62   recherche solution pour code 62 EmptySam 25 Avr 2015 - 6:50
en relisant ton post le ch ti
ton erreur FI 62 tu la tout le temps ou tu la aperçus 1 seule fois ???
avait tu des probleme moteur anormal (bruit, vibration a coup etc....)
le ch'ti
MessageSujet: Re: recherche solution pour code 62   recherche solution pour code 62 EmptyDim 26 Avr 2015 - 0:19
non cela revient a chaque démarrage !!!!!  dur dur cette panne !!!!!
GTRManiac
GTRManiac
MessageSujet: Re: recherche solution pour code 62   recherche solution pour code 62 EmptyDim 26 Avr 2015 - 8:28
oui cela est dur
il y a qu un bon mécano kawa qui peut te repondre
courage biz lolo
le ch'ti
MessageSujet: Re: recherche solution pour code 62   recherche solution pour code 62 EmptyMar 5 Mai 2015 - 22:44
y aurait il quelqu un sur limoges pour essayer mon boitier ecu afin de savoir si mon prob viens de la !!!!!!
le ch'ti
MessageSujet: Re: recherche solution pour code 62   recherche solution pour code 62 EmptyJeu 28 Mai 2015 - 21:53
salut
je reviens vers vous, vous dire que mon problème est résolu !!!!! Après avoir porter la moto chez kawa limoges pour un passage a la valise ( qui n a servi a rien )  j ai démonter la rampe d injection pour accéder a ce fameux  actionneur !!!! et la surprise de l eau a pénétrer dans ce petit moteur ( grippé et HS ) j ai réussi a trouver une rampe d injection de 2013 et 3000 kms que j ai remonter sur ma 2008
et hop sa roule depuis   1400 kms rien a signaler Sifle Sifle
modo ok loulukwa
merci du retour
» Pour un test de code
» recherche motard pour découvrir le GTR 1400
» Recherche motards volontaires pour Guide MICHELIN
» Kawasaki Europe recherche des utilisateurs pour réunion rémunérée.
