Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
 jauge a essence
4 participants
didier911
didier911
jauge a essence Empty
MessageSujet: jauge a essence   jauge a essence EmptyJeu 4 Sep 2014 - 23:39
Bonsoir, déjà un petit moment que je ne suis pas venu sur le site, J'ai fini de remettre en état ma mémère, mais j'ai un petit souci : la précision de ma jauge a essence. Je m'explique, jauge a "0" il me reste facile la moitie du réservoir. Y aurait il pas une astuce pour la rendre plus précis ?
Allez une petite photo de ma mémère
Fichiers joints
(428 Ko) Téléchargé 66 fois
didier911
didier911
MessageSujet: Re: jauge a essence   jauge a essence EmptyJeu 4 Sep 2014 - 23:48
manque mon message, donc le voila
Bonsoir, déjà un petit moment que je ne suis pas venu sur le site, j'ai fini de remettre en état ma mémère, mais j'ai un petit souci: la précision de ma jauge a essence; je m'explique, jauge a "0" il me reste facile la moitie du réservoir !! Y aurais t il une astuce pour la rendre plus précise ?
allez une petite photo de ma mémère
bah oui elle est avant mon message!!
coccs
MessageSujet: Re: jauge a essence   jauge a essence EmptyVen 5 Sep 2014 - 10:15
La précision n'est pas son fort.
A 0, je peux encore faire 100 bornes avant la réserve.
Revenand
Revenand
Humeur : oui, je crois
MessageSujet: Re: jauge a essence   jauge a essence EmptyMar 9 Sep 2014 - 21:47
2 possibilités pour le faire, mécaniquement en manipuler le flotteur ou électrique en mettent une résistance en parallèle, tout les deux manières se trouve sur le forum.
Revenand
Revenand
MessageSujet: Re: jauge a essence   jauge a essence EmptyMar 9 Sep 2014 - 22:37
pour la solution mécanique (copie de l'ancien forum):
Jauge à essence(par Pascal LEBOURGEOIS):
salut a tous
voila le truc a faire
L astuce est simple, mais demande de la patience. Pour faciliter la chose, rouler jusqu'à passer en réserve.
Noter la position de l aiguille de la jauge.
Je ferais ça la moto sur la béquille latérale pour que ce soit plus réaliste
(n.t. moi, j'ai fais ça moto sur la béquille centrale, car la réalité c est qu'on passe + de temps vertical que penché vers la gauche!).
1), 2), & 3) Retirer le réservoir et le poser sur le flanc gauche sur une serviette propre ! (sic). Déposer la jauge après avoir enlevé le cache le couvercle en plastique.
4) & 5) Reconnecter la jauge sur la moto. Tenir la jauge a l'envers (pour mimer un réservoir plein). Tordre LEGEREMENT la partie métallique qui arrête le bras du flotteur en regardant l'aiguille (n.t. attention, si vous le tordez trop l'aiguille redescend vers le rouge, moi je l 'ai réglé juste avant)
6) Modifier l'angle du bras à un peu moins de 90° (au lieu, d'un peu plus à l'origine)
7) Remonter la jauge dans le réservoir et regarder la position de l'aiguille. Recommencer à partir de l'étape 6 pour optimiser votre réglage (dans mon cas, j ai arrêté lorsque l'aiguille était au milieu du rouge)
pour l’électrique on parle ici:
https://gtrmania.forumgratuit.org/t2302p60-autonomie-moyenne-d-une-1000
didier911
didier911
MessageSujet: Re: jauge a essence   jauge a essence EmptyMer 10 Sep 2014 - 17:32
ok, merci je pense que je vais essyer la partie electrique avec une resistance, ou un potentiometre( je dois avoir un truc de ce genre qui traine dans l'atelier) je vous tiendrais au "courant"haha du resultat.
sined
sined
MessageSujet: Re: jauge a essence   jauge a essence EmptyJeu 11 Sep 2014 - 15:00
Belle machine roule
didier911
didier911
MessageSujet: Re: jauge a essence   jauge a essence EmptyVen 26 Sep 2014 - 18:00
bonsoir, probleme reglé, j'ai donc choisi de prendre la solution resistance ajustable, et apres quelques essai, j'ai reussis a reglé cette satané jauge.
merci aà tous ceux qui m'ont conseiller
jauge a essence
» jauge essence
» jauge à essence
» Compteur et jauge à essence
» Carbu/ TUTO Réglage de jauge
» Réparation de la jauge de carburants 1000 GTR
