-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
 MONTAGE ECHAPPEMENT SUR 1000 GTR
5 participants
gauduche
MONTAGE ECHAPPEMENT SUR 1000 GTR Empty
MessageSujet: MONTAGE ECHAPPEMENT SUR 1000 GTR   MONTAGE ECHAPPEMENT SUR 1000 GTR EmptyJeu 27 Mar 2014 - 20:02
Bonjour la foule, question bête comme d'habitude.
la question est:
est-il possible de monter des pots d’échappement d'une 1000 gtr de 1996 sur une autre 1000 gtr mais de 1987?????
Merci pour vos réponse, qui je l’espère seront nombreuses.
Jean Bart
Jean Bart
MessageSujet: Re: MONTAGE ECHAPPEMENT SUR 1000 GTR   MONTAGE ECHAPPEMENT SUR 1000 GTR EmptyJeu 27 Mar 2014 - 20:21
A priori oui.
Mêmes fixations.
Revenand
Revenand
Humeur : oui, je crois
MessageSujet: Re: MONTAGE ECHAPPEMENT SUR 1000 GTR   MONTAGE ECHAPPEMENT SUR 1000 GTR EmptyJeu 27 Mar 2014 - 21:04
pour fixer pas de problèmes, si je me trompe pas, celle de 96 sont Normalisé pour les normes de bruit, donc un peut de perte en puissance, mais suis pas sur de ça
Jean Bart
Jean Bart
MessageSujet: Re: MONTAGE ECHAPPEMENT SUR 1000 GTR   MONTAGE ECHAPPEMENT SUR 1000 GTR EmptyJeu 27 Mar 2014 - 21:08
Oui, c'est ça.
MessageSujet: Re: MONTAGE ECHAPPEMENT SUR 1000 GTR   MONTAGE ECHAPPEMENT SUR 1000 GTR EmptyJeu 27 Mar 2014 - 22:50
oui au pont de vue montage tout pareille
gauduche
MessageSujet: Re: MONTAGE ECHAPPEMENT SUR 1000 GTR   MONTAGE ECHAPPEMENT SUR 1000 GTR EmptyVen 28 Mar 2014 - 9:21
OK, merci pour les réponses, c'est ce que je pensais!!!!
mevelec
mevelec
MessageSujet: Re: MONTAGE ECHAPPEMENT SUR 1000 GTR   MONTAGE ECHAPPEMENT SUR 1000 GTR EmptyVen 28 Mar 2014 - 18:16
et tu peux meme monter des pots de 1200xjr.chromes et beau bruit  roule
MessageSujet: Re: MONTAGE ECHAPPEMENT SUR 1000 GTR   MONTAGE ECHAPPEMENT SUR 1000 GTR EmptySam 29 Mar 2014 - 8:27
je ne sais pas si je suis  hs .... si c'est le cas je m'excuse d'avance.
sinon j'aimerais savoir si il est normal que dans les deux pots charmants, tout au debut ou c'est plus fin, il y ait deux petit trous vers le bas; par lequels sort un minuscule souffle d'air....
est que c'est comme sa ou ils sont percés?
merci Wink
Jean Bart
Jean Bart
MessageSujet: Re: MONTAGE ECHAPPEMENT SUR 1000 GTR   MONTAGE ECHAPPEMENT SUR 1000 GTR EmptySam 29 Mar 2014 - 9:26
C'est pour évacuer l'humidité qui se forme dans les pots, et éviter la corrosion qui les rongerait de l'intérieur, avec un bon vieux bruit de casserole à la clef...
Donc, c'est normal et il fait veiller à les maintenir propres et ouverts.
sudix34
sudix34
MessageSujet: Re: MONTAGE ECHAPPEMENT SUR 1000 GTR   MONTAGE ECHAPPEMENT SUR 1000 GTR EmptySam 29 Mar 2014 - 11:06
exact  et pour moins cher et plus beaux hé hé
MessageSujet: Re: MONTAGE ECHAPPEMENT SUR 1000 GTR   MONTAGE ECHAPPEMENT SUR 1000 GTR EmptySam 29 Mar 2014 - 11:55
c est bien sa !! il arrive souvent qu' il soit boucher c est pour ça que les pots et les collecteur sont pourit
MessageSujet: Re: MONTAGE ECHAPPEMENT SUR 1000 GTR   MONTAGE ECHAPPEMENT SUR 1000 GTR EmptySam 29 Mar 2014 - 14:40
Merci beaucoup !  Very Happy
» Montage poignées chauffantes sur 1000 GTR
» Montage d’un indicateur de rapport engagé sur une 1000 GTR de 2004.
» Compatibilité silencieux de GPZ 1000 RX sur une GTR 1000
» Montage top block
» montage protection
