| Vidange fourche | |
+3kinder29 louloukawa franck34 7 participants |
franck34 GTriste Actif
Age : 58 Humeur : bonne
| Sujet: Vidange fourche Lun 3 Fév 2014 - 13:08 | |
| Quelqu'un a t'il fait l’opération par lui même,et si oui, faut il vraiment un compresseur de ressort ? | |
| Sujet: Re: Vidange fourche Lun 3 Fév 2014 - 14:56 | |
| Salut Frank,
Chaque vidange de fourche que j'ai faite jusqu'à présent, je n'ai pas eu besoin de compresseur de ressort, qui plus est que ces ressorts sont à l'intérieur de la fourche, donc inutile... | |
| Sujet: Re: Vidange fourche Lun 3 Fév 2014 - 14:58 | |
| Ah j'y pense y'a aussi un tutto dessus. | |
| Sujet: Re: Vidange fourche Lun 3 Fév 2014 - 16:10 | |
| ok c'est bien ce que je pensais , sur harley je les comprime a la main , mais c'est pas une fourche inversé un tuto serai effectivement sympa j'ai cherché mais sans resultat | |
kinder29 GTriste Actif
Age : 65 Humeur : Placide
| Sujet: Re: Vidange fourche Lun 3 Fév 2014 - 21:00 | |
| Changement d’huile de fourche avant •Déposer la fourche avant [voir la section Dépose de la fourche avant (chaque bras de fourche)]. •Maintenez l’extrémité inférieure du piston plongeur dans un étau. •Dévissez le bouchon supérieur [A] du fourreau et retirez le. | |
| Sujet: Re: Vidange fourche Lun 3 Fév 2014 - 21:10 | |
| Bon trois lignes de texte et une photo c'est top pour le forum J arrète de répondre.
A +++ .
| Sujet: Re: Vidange fourche Lun 3 Fév 2014 - 21:12 | |
| Sujet: Re: Vidange fourche Lun 3 Fév 2014 - 21:15 | |
| Sinon si besoin d'un tuto il suffit d'expliquer comment écrire plus de trois lignes et une photo sur ce site.
jakub GTriste Actif
Age : 63 Humeur : Rire entouré d'amis.
| Sujet: Re: Vidange fourche Mar 4 Fév 2014 - 9:30 | |
| Sujet: Re: Vidange fourche Mar 4 Fév 2014 - 11:50 | |
| BON 1 contre 1 alors je ne suis donc pas avancé mais quand je vois cette image j'imagine que le remontage n'est pas aisé sans le compresseur | |
noel34 GTriste Actif
| Sujet: Re: Vidange fourche Mar 4 Fév 2014 - 13:55 | |
| c'est pour la 14 ou pour la harley? sinon pour ce genre de truc si tu veux je connais quelqu'un qui bosse nickel tu lui démontes les tubes tu les lui amènes et il te lres rends comme neuf Si mes souvenirs sont bons pour un collègue sur des tubes de FZ6 je crois que la main d'oeuvre avec les 2 joint spis et l'huile ça tournais dans les 60€ | |
| Sujet: Re: Vidange fourche Mar 4 Fév 2014 - 16:11 | |
| c'est simplement en prévision pour la 14 | |
jakub GTriste Actif
| Sujet: Re: Vidange fourche Mar 4 Fév 2014 - 16:50 | |
| Je ne suis pas un grand bricoleur, mais c'est ne pas une chose difficile, juste un pack de 1664 à proximité et tout va bien ! | |
| Sujet: Re: Vidange fourche Mar 4 Fév 2014 - 20:57 | |
| Sujet: Re: Vidange fourche Mer 5 Fév 2014 - 0:20 | |
| Sujet: Re: Vidange fourche Mer 5 Fév 2014 - 0:24 | |
| ○À l’aide de l’extracteur de tige de piston de fourche [A], effectuer un mouvement de pompage sur la tige de piston [B] de haut en bas au moins dix fois pour chasser l’huile de la fourche. Outil spécial - Extracteur de tige de piston de fourche,M10 × 1,0 : 57001-1298 • Maintenir le fourreau de fourche droit, enfoncer le piston • Versez la quantité spécifiée de l’huile de fourche recommandée. Huile de fourche Huile recommandée : KHL15-10 (KAYABA 01) ou équivalent Quantité (par côté) : Lors du changement d’huile : Environ 470 ml Après démontage et séchage complet : 551 ±4 ml Si nécessaire, mesurez le niveau d’huile de la manière suivante. ○Serrez le tube plongeur verticalement dans un étau. ○À l’aide de l’extracteur de tige de piston de fourche [A], déplacer la tige de piston [B] de haut en bas au moins dix fois afin de chasser l’air de l’huile de fourche. | |
| Sujet: Re: Vidange fourche Dim 27 Mar 2016 - 12:29 | |
| je remonte le sujet : hier j'étais dans une concession kawa, j'ai posé la question suivante au chef d'atelier : Moi : "combien prenez vous pour changer l'huile de fourche sur une 1400 GTR si je vous amène les tubes ? " lui " il n"y a pas de périodicité prévue par kawa, il y a des cartouches et ça ne se vidange pas, on ne le fait que si les joints spi fuient " moi " Ah ? pourquoi y a t'il la procédure sur le manuel d'atelier ? " lui " .............silence ........ c'est pour les joints spi, si vous voulez que nous le fassions c'est 63 € l'heure de M.O. plus l'huile, environ 1h par tube si tout se passe bien " Voilà le professionnalisme de certaines concessions Donc je passe mon chemin, j'ai un jeune mécano passionné à côté de chez moi, toutes marques, je me dirigerai certainement | |
wolf GTriste Actif
| Sujet: Re: Vidange fourche Lun 28 Mar 2016 - 0:29 | |
| Je viens de faire faire la vidange de mes nouveaux tubes de fourche achetés d'occasion à un pro, (les miens étaient piqués de rouille et faisaient fuir les joints spy), donc le mécano de Cérences (dans le 50) RJP Motos, m'a pris 40 euros pour les deux bras de fourche (fourche démontée de la moto) , huile comprise ! Honnête, non ? Et il ne se contente pas, de vidanger, il passe un produit de nettoyage dans les tubes pour les décrasser à fond, il existe encore des petits ateliers ou les personnes font leur boulot consciencieusement ! | |
| Sujet: Re: Vidange fourche Lun 28 Mar 2016 - 9:03 | |
| Oui Wolf mais ils se font de + en + rares malheureusement, les concessions dans le département (05) ont de moins en moins bonne presse. Reste quelques petits mécano sérieux, aptes à mettre les mains dans toutes les machines qui travaillent au temps passé et non à ce qui est inscrit sur les gammes des constructeurs, avec des tarifs autres que 63 € de l'heure. J'ai des amis qui maintenant vont acheter leur machine dans les département limitrophes pour avoir le sérieux et surtout le service commercial digne de ce nom. | |
| Sujet: Re: Vidange fourche | |
| Vidange fourche | |
