Bonjour.
Je suis entrain de faire la vidange de ma fourche.
J'ouvre les capuchons en haut des tubes.
Le gauche se dévisse très (trop?) Facilement .
Le droite se dévisse normalement avec une pression du ressort.
Surprise je constate que dans le gauche il n'y a que le capuchon et dans le tube droit le capuchon plus un bout de tube acier puis le ressort.
Pouvez vous me confirmer qu'il faut bien une entretoise dans chaque tube?
Il n'y a qu'un capuchon à valve, c'est normal?
Quand la vidange se fait par les vis de vidange la quantité d'huile c'est 330 ou 388ml!?
Merci .
Étrange....
