-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
 Feu Anti brouillard arrière, 3eme feu stop
Zed
Snoopy
christddel
8 participants
Feu Anti brouillard arrière, 3eme feu stop - Page 1 Empty
MessageSujet: Re: Feu Anti brouillard arrière, 3eme feu stop   Feu Anti brouillard arrière, 3eme feu stop - Page 1 EmptyJeu 20 Fév 2014 - 20:25
Bon ,j'ai fini l’installation ...
J'ai rien percé sur la moto et rien modifié de l'origine.
Seule la bavette arrière fixée après la plaque d'immatriculation a été modifié.
1/avec l'interrupteur sur le commodo droit allumage feu de brouillard  = feu fixe
2/ Si le feu de brouillard est allumé et que je freine, il clignote!
3/ Si le feu de brouillard est éteint et que je freine ,il clignote aussi!
Alors photos et fonctionnement en vidéo sur FDB  https://www.facebook.com/photo.php?v=10203426649614687&set=o.299294382746&type=2&theater
Feu Anti brouillard arrière, 3eme feu stop - Page 1 P1060514
Feu Anti brouillard arrière, 3eme feu stop - Page 1 P1060515
Feu Anti brouillard arrière, 3eme feu stop - Page 1 P1060519
Feu Anti brouillard arrière, 3eme feu stop - Page 1 P1060516
Feu Anti brouillard arrière, 3eme feu stop - Page 1 P1060517
MessageSujet: Re: Feu Anti brouillard arrière, 3eme feu stop   Feu Anti brouillard arrière, 3eme feu stop - Page 1 EmptyVen 21 Fév 2014 - 5:53
C'est bien même sous de grosse pluie , ça a l'avantage d'attirer l'attention du caisseux qui te suit d'un peu trop près  super
MessageSujet: Re: Feu Anti brouillard arrière, 3eme feu stop   Feu Anti brouillard arrière, 3eme feu stop - Page 1 EmptyMar 25 Fév 2014 - 17:18
Salut les Maniacs,
Si l'un d'entre vous pouvait expliquer le montage électrique (en détail) qu'il a fait, des personnes intéréssées pourraient s'en inspirer ?
MessageSujet: Re: Feu Anti brouillard arrière, 3eme feu stop   Feu Anti brouillard arrière, 3eme feu stop - Page 1 EmptyMar 25 Fév 2014 - 18:17
voila comment j'ai fais,mais il y a d'autres solutions!
Tu enlèves la selle et derrière la boite à outil à droite,Au fond,sous les 3 connecteurs, il y a un boulon qui tiens une petite patte métallique noire et qui fixe le GDB. Tu la démontes avec une clé de 10 me semble t'il et le câble noir qui passe la est l'alimentation du feu stop arrière! Avec un cutter ,tu l'ouvres délicatement et à l’intérieur tu as 3 fils:
un jaune/noir = masse ou - négatif
un bleu qui est le + du stop
Un rouge qui est le + veilleuse .
Il suffit de se repiquer dessus! tu utilises soit des clips de repiquage,soit tu dénudes un peu chaque fil au cutter et tu soudes les nouveaux fils dessus puis tu isoles avec des manchons thermo-rétractable ou scotche .
Sur le nouveau feu :le noir marqué ---- est la masse ou négatif; le noir/gris est le feu clignotant (stop) et le tout noir est le feu fixe (brouillard).
L'autre est de démonter les 6 vis indiquées sur la photo et vers le feu arrière ,il y a une grosse cloche en caoutchouc avec les connecteurs de raccordement mais pour la sortir il faut des doigt de fée à moins que ton boitier CDI soit démontable... Je parle des vis sans tête de fixation de boite à outils...démontage boite
Feu Anti brouillard arrière, 3eme feu stop - Page 1 P1060525
MessageSujet: Re: Feu Anti brouillard arrière, 3eme feu stop   Feu Anti brouillard arrière, 3eme feu stop - Page 1 EmptyMar 25 Fév 2014 - 18:50
Merci Gil,
Je t'embêtes encore un peu: ton alimentation en antibrouillard / interrupteur, tu l'as pris sur quoi ?
As tu installé un relais sur l'AB ?
Là, je pense qu'on aura fait le tour de la question. Encore merci.
MessageSujet: Re: Feu Anti brouillard arrière, 3eme feu stop   Feu Anti brouillard arrière, 3eme feu stop - Page 1 EmptyMar 25 Fév 2014 - 20:06
non! pasbesoin de relais car le nouveau feu à LED ne consomme presque rien.
Donc l'interrupteur est entre le fil rouge (+ veilleuse) et le petit fil tout noir qui est la position fixe du nouveau feu.
Si tu ne remontes pas deux fils et que tu raccorde direct  ton feu serait allumé en permanence avec le contact de la moto ce qui n'est pas gênant en soi .
MessageSujet: Re: Feu Anti brouillard arrière, 3eme feu stop   Feu Anti brouillard arrière, 3eme feu stop - Page 1 EmptyDim 22 Nov 2015 - 19:26
Zed a trouvé des connecteurs superbes afin de réaliser des branchements "propres" cheers
http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto-repartiteur-de-connexion-pour-batterie.html
MessageSujet: Re: Feu Anti brouillard arrière, 3eme feu stop   Feu Anti brouillard arrière, 3eme feu stop - Page 1 EmptyDim 29 Nov 2015 - 9:44
Là il y a tout en un, intéressant pour mettre sur le top case ici et vraiment pas chère
modo ok louloukawa
» Feu stop top case
» Help ANTI FOG ou Anti-Brouillard
» anti brouillard+longue portée
» Problème stop feu arrière 1000 Gtr
» FEU STOP ADDITIONNEL (avec LEDs " T-REX " )
