Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 vis boite a outils
Revenand
serge955
eric65
kinder29
11 participants
vis boite a outils - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: vis boite a outils   vis boite a outils - Page 2 EmptySam 21 Nov 2015 - 18:58
Kaserg62 a écrit:
Bonsoir tout l'monde,
Moi je vais vous donner Ma solution.....qui m'a permis de démonter et remonter plusieurs fois ces vis sans les abimer.
Comme leur filetage ressort dans le garde boue, je me sers d'une vis de 6 (d'une longueur de 50 mm environ). En bout de filetage je visse deux écrous que je bloque en ayant soin de laisser une place libre suffisante pour  prendre sur la vis à démonter. Je serre gentiment, ce qui a pour effet de débloquer cette vis indémontable, je fais plusieurs tours comme çà et quand la tête est suffisamment ressortie, je la tiens avec une pince et je démonte très facilement mon outil de fortune.
Il ne me reste plus qu'a retirer les vis à la main.
Serge.
Et bien cette méthode fonctionne parfaitement sans choc ,ni violence! Juste enlever les valises. Sifle
En 10 minutes les 4 boulons ont été retiré. choisir des écrous  acier... si le filetage de l'écrou cède ,ne pas insister,le remplacer cheers  cheers L'idéal serait une entretoise filetée de 6 mm avec contre écrou vissée au 2/3... cheers
vis boite a outils - Page 2 2015-110
vis boite a outils - Page 2 2015-111
les remplacer par des boulons inox 6x20.
Merci ,Serge et encore bravo!
canardoo
canardoo
MessageSujet: Re: vis boite a outils   vis boite a outils - Page 2 EmptySam 21 Nov 2015 - 19:28
Félicitation !!
j'avais pas pensé à l outil...et avec la pince j'abimais le filetage et comme en plus elles sont collées...mais la c'est top !
Zed
Zed
Humeur : Scintillante
MessageSujet: Re: vis boite a outils   vis boite a outils - Page 2 EmptyDim 22 Nov 2015 - 13:49
Je confirme technique plus qu'efficace ! Merci Gil29 super super
À toutes fin utiles :
vis boite a outils - Page 2 Screen13
le lien : http://www.grainger.com/product/GRAINGER-APPROVED-One-Way-Screw-Removal-Tool-1ZLA6?s_pp=false&picUrl=//static.grainger.com/rp/s/is/image/Grainger/1ZLA3_AS01?$smthumb$
vis boite a outils
» trousse à outils
» btr 22 outils depose roue avant
» DEMONTAGE D'UN PNEU (avec mon outils)
» boite a air
» démontage boite à air
