C'est là que je m'interroge, il n'y a pas de relais sur le klaquason d'origine, il est commandé direct par coupure de masse au guidon et il y a un fusible de 10A qui le protège, à mon avis, un raccordement en parallèle aurait suffi ou alors brancher un relais a l'alimentation de celui d'origine, Marron et noir, c'est le plus qui vient du fusible et Noir et blanc le moins qui vient de la commande du guidon et commander les deux klaquason avec le relais, pour moi cela aurai ete plus logique ..
Petite question, tu la mis ou ton deuxième fusible
cadeau Sur le montage, j'ai mis un relais avec diode qui sert de "roue libre" pour évacuer la surcharge de courant inductif a la coupure, vu que l'on trouve pratiquement que ça maintenant, attention au sens de branchement, +/- a la bobine.
Jef ambu aime ce message
paulGTR GTriste Actif
Age : 67 Humeur : La meileure qui soit
Sujet: Re: Klaxon Mer 19 Jan 2022 - 11:30
Hou là ! moi pas si sophistiqué ! J'ai fait l'inverse je suis parti des connections du klaxon origine vers la bobine du relais que j'ai mis sans tenir compte de la polarité. Directement du + de la batterie j'ai tiré un fil vers un porte fusible acheté dans une boutique à l'enseigne bleu (pas avec un chat tout blanc) l'autre.... "autoron" en verlan. Du porte fusible, j'ai mis un 10 A, vers la seule connectique de mon klaxon de récup.. La masse devant être assurée par la fixation Et çà fait du bruit, même ma dame est descendu au garage voir ce que c'était ! Si on ne me voyait pas ! on va m'entendre !
J'ai mis le klaxon sur une fixation maison côté droit sous le plastique noir et le porte fusible et le relais à côté derrière l'espèce de cloison en mousse qui est légèrement en arrière. Les fils passent dessous cette mousse. J'ai enrobé le porte fusible et le relais dans un ruban de chatterton assez large, histoire que çà ne prenne pas trop la flotte. Je vais essayer de mettre des photos de l'emplacement du klaxon et du remontage des flancs de carénage, sur le post approprié (j'espère ). Le blem c'est de faire passer les photos de mon Tel à l'ordi. Mon câble merdoit
Sujet: Re: Klaxon Mer 19 Jan 2022 - 12:11
Le principal, c'est que cela fasse TUT TUT, par contre les fusibles, pour sécuriser le circuit doit être le plus près possible de la source d'alimentation, donc la batterie
Sujet: Re: Klaxon Mer 19 Jan 2022 - 16:30
les fils Noir/blanc et Maron/noir sont les fils qui arrivent au Klaquason d'origine, ce n'est pas plus complexe que ton montage , par contre le relais commande les deux avertisseurs et le fusible d'origine suffi pour les deux
Sujet: Re: Klaxon Jeu 20 Jan 2022 - 19:40
Moi sorti de l'électricité quand il y a au moins 220 v, en dessous je ne suis pas fortiffe et en plus y parait que le courant est continu qu'il ne change pas de sens, alors là ! C'est insensé. Je croyais que le courant changeait de sens sans arrêt, moi ! Un + un - pas de x ?
Sujet: Re: Klaxon Ven 21 Jan 2022 - 21:00
Voilà quelques images : Et voilà tout est remonté çà fonctionne Je n'ose mettre un coup de klaxon pour ne pas vous faire péter les tympans
Sujet: Re: Klaxon Sam 22 Jan 2022 - 6:17
Houaa... Pas évident de caser quelques choses là-dedans
Sujet: Re: Klaxon Sam 22 Jan 2022 - 7:08
J ai mis le " Stubel " a cet endroit ; effectivement , on entends bien la sonorité ...
Sujet: Re: Klaxon Sam 22 Jan 2022 - 11:24
Il prends aussi pas mal de place ...
xavlemar GTriste Actif
Age : 55 Humeur : Keep cool man.
Sujet: Re: Klaxon Dim 23 Jan 2022 - 22:25
+1 pour le Stebel.
Couin-couin !
Sujet: Re: Klaxon Lun 24 Jan 2022 - 5:51
Holà !! Mais c'est quoi, ces trucs en bas à droite de la photo
Sujet: Re: Klaxon Lun 24 Jan 2022 - 19:04
çà ressemble à des jouets pour grands méchants ! ou tous petits enfants.... en plastique bien sûr ...les jouets pour enfants je précise on ne sait jamais ! J'en vois déjà qui sautent sur leur clavier
Sujet: Re: Klaxon Lun 24 Jan 2022 - 21:46
Entre autre passion, je pratique le TAR (Tir aux Armes Réglementaires). Pour l'entrainement, la position, le départ et tout ce qui peut amélioré mes performances, je tire à l'air comprimé chez-moi. D'où le ratelier. Il y en a qui ont l'oeil. Le stand de tir est réservé pour les outils plus "sérieux". Comme la moto, c'est un sport qui demande une certaine concentration et entrainement. BiZ.
Sujet: Re: Klaxon Lun 24 Jan 2022 - 23:09
Poudre noire en "compet" pour moi pendant pas mal d'années et relaxation avec du yoga principalement, mais j'ais horreur de arme a feux en général et surtout, plus rien a la maison
Sujet: Re: Klaxon Mar 25 Jan 2022 - 20:51
ha moi aussi j'ai fait du tir, oui oui du tir au flan
