| passage des vitesses bizarre | |
+6Nonocito LeChacal Gil29 Yves74 eric65 MJM26 10 participants |
| Sujet: passage des vitesses bizarre Jeu 23 Aoû 2012 - 20:01 | |
| voila j essaye d exliquer, en fait quand je monte un rapport quel qu il soit, je n arrive pas à trouver le geste pour eviter les accout alors que sur toute autre moto cela ne me pose jamais de soucis, du coup les passages ne sont pas fluides .. que faire y a til des reglages à part mon poignet gauche et droit , schant que j ai essayé tout type de dosage gaza debrayage, rapide , lent etc;.. merci de votre aide si possible |
MJM26 GTriste
| Sujet: Re: passage des vitesses bizarre Jeu 23 Aoû 2012 - 20:21 | |
| Bonsoir, Bizarre, ne serait-ce pas un problème de réglage ou alors, comme elle est récente, l'embrayage n'est peut-être pas encore rodé ?
Perso, quand j'ai eu la mienne, elle avait déjà 1800 km, j'ai jamais ressenti ce souci, d'ailleurs, souvent, je ne me sers même pas de l'embrayage pour monter les rapports et je ne ressens pas d'accoup. NB : en parlant de la souplesse, je suis fort agréablement surpris depuis un peu plus de deux mois de la souplesse du cardan, bluffant !
| Sujet: Re: passage des vitesses bizarre Jeu 23 Aoû 2012 - 20:40 | |
| J'ai jamais eu ce soucis... , il faudrait savoir le type d'huile qu'on t'as mis a ta dernière vidange... Ta moto est neuve , donc garantie vois ton concess . et tiens nous au jus @+ |
| Sujet: Re: passage des vitesses bizarre Jeu 23 Aoû 2012 - 21:30 | |
| ok je vais voir ca car elle a 2000 km et tjrs pareil |
eric65 GTriste Actif
Age : 58 Humeur : déconneur
| Sujet: Re: passage des vitesses bizarre Jeu 23 Aoû 2012 - 22:50 | |
| bulle d'air à l'embrayage! purge un coup et essaye! | |
| Sujet: Re: passage des vitesses bizarre Ven 24 Aoû 2012 - 5:57 | |
| ouais ou mauvaise qualité ou quantité de liquide d'embrayage du coup les disques ne patinent pas assez et tu sens le changement de vitesse ,
tu peux aussi changer la position du sélecteur à ta patte et voir ! ! ! | |
| Sujet: Re: passage des vitesses bizarre Ven 24 Aoû 2012 - 7:59 | |
| je vais regarder toutes ces pistes je vous tiens au jus merci |
| Sujet: Re: passage des vitesses bizarre Ven 24 Aoû 2012 - 8:24 | |
| Rapproches toi de ton concessionnaire car si tu y touches plus de garantie!!! | |
| Sujet: Re: passage des vitesses bizarre Ven 24 Aoû 2012 - 11:15 | |
| Salut,
J'ai également un problème avec mes passages de vitesses. L'embrayage accroche dès que je dois redescendre un rapport. Lors de ma dernière révision je l'ai précisé à mon cons qui a fait une purge. malgré tout le problème persiste. Je viens de laisser ma moto à la cons aujourd'hui pour qu'il fasse des essais. Le mécano est septique car il n'a pas entendu parlé de problème d'embrayage sur les GTR. A suivre ...
Ride Safe |
| Sujet: Re: passage des vitesses bizarre Ven 24 Aoû 2012 - 11:36 | |
| moi c est surtout quand je les monte, je debraye , je passe la vitesse j ouvre les gazs progressivement en embrayant , normal quoi et chaque fois quand je suis en dessous de 3000 tours j ai un accoup comme si je relachais trop sec l embrayage or, je fais bien gaffe j ai l impression qu il ne "cire" pas assez et colle trop sec... j esprere que je me fais comprendre avec ces motos issus d une autre discipline mécanique |
| Sujet: Re: passage des vitesses bizarre Ven 24 Aoû 2012 - 12:58 | |
| N'oubliez pas de le signaler ......................... ICIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII et aussi de marquer si le problème a été solutionné .... Merci... |
LeChacal GTriste Actif
| Sujet: Re: passage des vitesses bizarre Lun 27 Aoû 2012 - 9:08 | |
| Ne seriez vous pas en train de ressentir un léger accoup de votre transmission par cardan ?.....qui bien que moins marqué que sur d'autres motos à transmission acatène,....existe quand même.....et peut surprendre quand on a connu que des moto à tramission par chaine. | |
| Sujet: Re: passage des vitesses bizarre Lun 27 Aoû 2012 - 11:25 | |
| merci chacal mais enf ait je pense que c est une histoire de reglage de garde un truc comme ca du soup comme je dois aller me faire changer la bielette de maitre cylindre suite à la campagne de rappelje leur ferai tester cela on verra bien je vous tiendrai au courant bonne journée à tous |
Nonocito GTriste
| Sujet: Re: passage des vitesses bizarre Mer 25 Sep 2013 - 20:04 | |
| J'ai aussi le problème si je décompose trop ... suffit de les passer un peu plus a la volée sans quasiment décelerer, ca passe tout seul !!! Montez un peu les tours aussi les gars ;-) | |
gilles GTriste Actif
| Sujet: Re: passage des vitesses bizarre Jeu 26 Sep 2013 - 20:28 | |
| Pas de soucis non plus de ce coté là ....... | |
| Sujet: Re: passage des vitesses bizarre Jeu 26 Sep 2013 - 22:08 | |
Dom 77 GTriste
| Sujet: Re: passage des vitesses bizarre Mer 31 Aoû 2016 - 8:02 | |
| Bonjour, avez vous trouvez la cause ? Je viens d'acheter une 14 d'occasion de 40 000 km et J'ai exactement le même problème . Un accoup du cardan surtout sur les 3 premiers rapports … même en relâchant très doucement l'embrayage. Lors de l'essai kawasaki tour j'ai essayé la 14 mais elle ne faisait pas ça … | |
trez06 GTriste Actif
| Sujet: Re: passage des vitesses bizarre Mer 31 Aoû 2016 - 8:56 | |
| J'ai eu ce problème, résolu par le cons a la 3eme intervention. Malgré le changement de liquide et de purge et re-purge la solution a été de changer le maitre cylindre d'embrayage sous garantie. | |
| Sujet: Re: passage des vitesses bizarre | |
