Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 Reglage carburation
2 participants
MILLE
Humeur : Constante à variable selon le temps
Reglage carburation Empty
MessageSujet: Reglage carburation   Reglage carburation EmptyMar 19 Mar 2024 - 13:04
Après avoir mis des cornets sur ma 1000 GTR DE 1995, j'ai des soucis pour régler la carburation - trou à l'accélération en dessous de 3000 tours - tiens très bien le ralenti -  Nettoyage complet de la rampe et des gicleurs - réglage  pointeau etc - Réglage richesse 2 tours et 2 tours et demi sans résultat probant -
Y aurait t'il un super connaisseur pour m'aider car il y a à boire et à manger sur les sîtes - Merci
Christian
MessageSujet: Re: Reglage carburation   Reglage carburation EmptyMer 20 Mar 2024 - 18:30
bonsoir
- fait un essai avec un peu de starter
- 3, voir plus sur les vis de richesse
- monter les aiguilles
toufacon, il faut enrichir.
MILLE
MessageSujet: Re: Reglage carburation   Reglage carburation EmptyVen 22 Mar 2024 - 9:24
Merci pour ta réponse.
Solution trouvée - une seule façon - réduction de l'admission d'air des cornets en les obstruant partiellement et réglage vis de richesse 3 et demi 4 - plus de trou à l'accélération et ralenti stable -
J'avais remis filtre d'origine mais impossible de stabiliser le ralenti bizarre malgré réfection complète.
A force de chercher, j'ai fini par supprimer le filtre d'origine qui est une galère (toujours chauffer les manchons qui redurcissent rapidement) Les professionnels actuels ont des problèmes d'urticaire lorsqu'il  faut régler des carburateurs par contre ils n'ont aucun soucis pour la facturation.
Amicalement
MessageSujet: Re: Reglage carburation   Reglage carburation EmptySam 23 Mar 2024 - 9:23
4 manchons, coûtent, approximativement 80 euros chez KAWASAKI, finis les notes salées et une certitude d'étanchéité parfaite et quel plaisir pour les démontages remontage. Wink
Reglage carburation
» carburation
» carburation
» problème de carburation
» Carburation 1000 gtr: vos posts
» problème carburation
