-29%
499.99 € 699.99 €
 problème de carburation
3 participants
dusséaux 49
Humeur : souvent au beau fixe !
problème de carburation Empty
MessageSujet: problème de carburation   problème de carburation EmptyVen 25 Mar 2016 - 18:22
Bonjour à toutes et à tous
Je viens de remonter ma rampe de carbu: nettoyage des gicleurs, aiguille, puis d'aiguille, remplacement des pointeaux, réglage du niveau dans chaque cuves, remplacement des membranes de boisseaux et de ppe de reprise.
remplacement des caoutchoucs entre filtre à air et carbu ( les vieux devaient être en bois !!!)
Bon, je remonte le tout. la GTR démarre au starter et ne reste en marche qu'au starter !!
Si je diminue le starter : arrêt moteur
Si je tente d'accélérer, même très doucement: arrêt moteur !
Dois-je tout redémontrer et passer les carbu aux ultrasons ou est-ce autre chose ?
J'attends vos suggestions!
P.S. les carbus sont restés 1.5 ans sans servir !
d'avance merci
Philippe.
merlincel17
merlincel17
Humeur : toujours bonne
MessageSujet: Re: problème de carburation   problème de carburation EmptyVen 25 Mar 2016 - 19:08
T as peut être trop d essence ou trop d air qui arrive,  moi je dirai trop d air mais après j suis pas expert. C est le symptôme de mon petit buggy thermique quand il a trop d air lol...c est pas facile à réglé.... Bon courage
dusséaux 49
MessageSujet: Re: problème de carburation   problème de carburation EmptyVen 25 Mar 2016 - 19:17
Bonjour merlincel17
Je ne pense pas que ce soit un excès d'air, je penche pour un manque d'essence du à une canalisation bouchée du fait de la vielle essence qui est restée trop longtemps dans les cuves !!
Je serais en mesure de compléter cette avis la semaine prochaine car j'ai tout redémonté et porté les corps des carbu pour un passge aux ultrasons ( pris d'amis par le proprio du garage où je vais papoter et boire le café de temps en temps )
laurentzx44
laurentzx44
MessageSujet: Re: problème de carburation   problème de carburation EmptyVen 25 Mar 2016 - 23:09
du sais un bon bain dans l eau chaude avec du vinaigre blanc et un peux de citron , et très efficace
dusséaux 49
MessageSujet: Re: problème de carburation   problème de carburation EmptyMar 29 Mar 2016 - 13:05
Bonjour laurentzx44
Ta suggestion me rappelle une info trouvée sur le blog de Guy !!!!
Bon, j'ai récupéré mes carbus après un bain aux ultrasons (25€ !!!!) pour mes 4 carbus et le carbu d'un vieux suzuki GT50 de 1976.
Y'a peut-être moins cher mais j'en doute !
Je vais tout remonter cette semaine. je vous tiens au courant.
Philippe
laurentzx44
laurentzx44
MessageSujet: Re: problème de carburation   problème de carburation EmptyMar 29 Mar 2016 - 13:33
pour l eau chaude et le vinaigre et le citron , cela fais 30 ans que je le fais
mais 25€ ces presque cadeau , bon remontage
modo louloukawa ok
» problème carburation
» carburation
» carburation
» Carburation ou autres
» Reglage carburation
