Le Deal du moment : -20%
399 €
 Une petite panne
Une petite panne  Empty
MessageSujet: Une petite panne    Une petite panne  EmptyMar 30 Jan 2024 - 22:04
En balade, au cours d'une manœuvre à basse vitesse sur un parking, le side-car se met à tressauter par petites saccades puis s'arrête, tout est éteint au tableau de bord, même l'horloge.
Vous savez, dans ces cas-là, une multitude de choses passent dans la tête à grande vitesse...
Et je me suis arrêté sur la vision du fil blanc et rouge avec une cosse qui alimente la boite à fusibles de la batterie et qui sous la boite à fusible, tout le courant qui alimente la moto passe pars là, idem pour le rechargement de la batterie.
Effectivement, la cosse avait pris du jeu et s'était partiellement débranchée, un léger resserrage a la pince et c'est reparti.
Une affaire rondement menée sous le regard émerveillé de mon épouse qui a apprécié la rapidité et mon "flegme". Biz Wink
De retour à la maison, j'ai remplacé tout le fil blanc et rouge, qui était bien cassant et légèrement oxydé par endroits, j'avais les cosses qui vont bien, et je lai fixé sur le + du contacteur de puissance du démarreur au lieu qu'il soit soudé sur le fil de batterie, qui, sur Mimile est dans le coffre.
Une petite panne  Fiche_10
MessageSujet: Re: Une petite panne    Une petite panne  EmptyVen 2 Fév 2024 - 8:43
Finalement, je me suis dit après coup, elle sert à quoi cette foutue cosse ronde, à part éventuellement créé des problèmes, je me suis refabriqué un fil, sans, plus que le monter.
Une petite panne  Img_2079
Une petite panne
» panne d'allumage
» Panne ....
» Batterie HS !!
» Panne batterie
» Panne bête
